2 страниц V   1 2 >
> Приточная вентиляция вытеснением, для малярных работ
Гость_алексей5523_*
сообщение 7.2.2010, 12:26
Господа! Решаю такой вопрос. Есть утеплённое помещение отделанное изнутри металопрофилем с полимерным покрытием, размером:дл.4150мм шир.2750мм. выс. :уклон от 2900 до 2600мм. В полу , в одном углу со стороны двери имеется врезанный круглый воздуховод 315мм уходящий под фундамент и на улицу. Под потолком имеется окно 500*500мм., для планируемой приточной вентиляции. По потолку будет сделан подвесной потолок и уклон в 300мм будет выровнен, подвесной потолок предпологается укрыть потолочным фильтром F4 . Суть вопроса, работы краскопультом для покраски элементов мебели , будут периодические, можно ли обойтись только приточным канальным вентилятором остберг 315с с производительностью 1700м3/час, после или до вентилятора будет канальный нагреватель эл на 12Квт. дуть вентилятор будет в промежеток между потолками и какая вообще теория движения воздуха в моём случае. Помогите пожалуйста. с уважением Алексей. P.S характеристеки канального вент остберг 315с сильно разнятся от 1200 до 2300 м3/час и по напору нет точных данных
Гость_алексей5523_*
сообщение 7.2.2010, 17:36
Skaramush
сообщение 7.2.2010, 18:41
Нет, нельзя.
Безобразная - по кратчайшему расстоянию, не захватывающая РЗ.
На Остберги точной информации - навалом.
ivan-l-ing
сообщение 7.2.2010, 20:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Называется покрасочная камера своими руками.))
Остберг 315с обычный осевик, если ставите на приток, то хоть фильтр не забудте. Т.е. вы хотите осевиком сверху затолкать все вредные в-ва в 315 трубу в полу? Если я не ошибаюсь такая схема называется поршневой.
Skaramush
сообщение 7.2.2010, 21:00
Поправка - Остберг 315С это in-line вентилятор. Рабочее колесо центробежное, но без "улитки".
Гость_алексей5523_*
сообщение 7.2.2010, 21:22
Цитата(Skaramush @ 7.2.2010, 18:41) *
Нет, нельзя.
планируется покраска водорастворимыми ЛКМ
Гость_алексей5523_*
сообщение 7.2.2010, 21:30
есть же понятие как "приточка вытеснением" а на оф.сайте ха-ки вентилятора 1700м3/ч 700Па
Skaramush
сообщение 7.2.2010, 21:32
Это влияет на взрывоопасность, но рабочая зона у Вас вентилироваться не будет. Для организации панели равномерной раздачи у Вас не подходят средства. Можно пробовать подавать по диагонали от отверстия наружу, но тоже не очень хороший выход.
Вы попадаетесь в стандартный "капкан" - 1700 м3/час это при минимальном напоре, а 700 Pa это при минимальном расходе. Эти два параметра не сходятся в одной точке.
Гость_алексей5523_*
сообщение 7.2.2010, 21:51
какая реальная производительность этого вентилятора? Проблема не в вентиляторе(на этот диаметр 315мм можно установить до 10тыс. м3/ч) а в нагреве приточного воздуха, максимально допустимая мощность 15 Квт.
Skaramush
сообщение 7.2.2010, 22:02
Потрясающий подход - 10 тыс. кубов на диаметр 315 это 35 метров в секунду. Проблема у вас не только в кубах, а в организации воздухообмена в камере. Если вы заходили на оффсайт остберга, полная характеристика CK315C для вас не тайна за семью печатями.
Гость_алексей5523_*
сообщение 7.2.2010, 23:22
Всё же что выбрать подачу воздуха по диагонали или через подвесной потолок?
Igor Barishpolet...
сообщение 7.2.2010, 23:32
Пользователь №: 68
Подача воздуха снизу - забор воздуха сверху. В промежутке устанавливается фильтр (водяной). Свежий воздух подается по ПДК вредных веществ.
ivan-l-ing
сообщение 7.2.2010, 23:41
техник ОВ
Гыыы тады после первой же покраски весь потолок мона в помойку отнести)))
К тому же как вы его вытеснять собрались? Из всего фальш-пола есть тока "В полу , в одном углу со стороны двери имеется врезанный круглый воздуховод 315мм "
Гость_алексей5523_*
сообщение 7.2.2010, 23:52
в малярках ведь подача воздуха через потолок, в принципе пол могу поднять, сделать доп. каналы?
Гость_алексей5523_*
сообщение 8.2.2010, 0:25
зона покраски 2,3*1метр. под зоной воздуховод 315мм, может как то выделить?
LordN
сообщение 8.2.2010, 6:24
Алексей, а что Вам мешает обратиться к конкретным специалистам для заказа проекта вашей малярки?
Igor Barishpolet...
сообщение 8.2.2010, 7:43
Пользователь №: 68
1. При расположении окрасочных деталей в верхней зоне. Подаем воздух сверху - забираем снизу. Все облако краски с растворителем проходит через зону дыхания маляра. На полу образуется маслянная каша.
2. При расположении деталей в нижней зоне (на полу). Подаем воздух снизу - забираем сверху. Облако краски проходит через зону дыхания маляра. Воздухозаборная решетка под потолками постепенно заростает краской. Полы-чистые.
3. При любом расположении деталей. Подаем воздух от одной стены, а забираем - от другой. Маляру надо очень постараться, чтобы надышаться ацетоном и загрязнить полы... На стене устраивается водяной фильтр.
Вот вам и подача сверху!...
ivan-l-ing
сообщение 8.2.2010, 8:23
техник ОВ
Не логичен вариант 3
Правильно так:
3. При любом расположении деталей. Подаем воздух от одной стены, а забираем - от другой. Рабочее место маляра расположить со стороны вытяжной стены.
Ну или первых два всеже взболтать не перемешивая)))
сообщение 8.2.2010, 8:45
Пользователь №: 32666
Бывал в покрасочных камерах для автомобилей, там воздух через щелевые каналы по всему потолку уходит через щелевые каналы практически по всему полу. Струи идут вертикально вниз. Думаю как-то надо к этому стремиться иначе просто турбулизируете воздух в помещении.
Гость_алексей5523_*
сообщение 8.2.2010, 9:11
Расположение окрасочных деталей будет находится на высоте 80см. от пола горизонтально, под ними воздуховод 315мм. Почему ни кто не рекомендует подачу воздуха через фильтроткань подвесного потолка, ведь в таком случае подача будет более равномерной и без эжекции отработанного воздуха?
dimka63
сообщение 8.2.2010, 9:30
Пользователь №: 39143
Соглашусь с уважаемым LordN, что для решения вашей проблемы Алексей вам все равно придется обратиться к специалистам непосредственно, так сказать. Покрасочная камера не та вещь которую можно сделать опираясь только на подсказки в форуме.
Из своего опыта могу сказать, что у нас было несколько предложений, но они так и не дошли до стадии монтажа, т.к. затраты на проектирование, оборудование(особенно) и монтаж в итоге равны примерно стоимости готовой покрасочной камеры (эффективность работы которой кстати более высока wink.gif biggrin.gif ).
LordN
сообщение 8.2.2010, 10:13
+1
о том и речь
правда автор всеравно останется при своем мнении..
Гость_алексей5523_*
сообщение 8.2.2010, 10:15
да мне не нужна камера мне нужна кабина
ArFey
сообщение 8.2.2010, 18:20
Пользователь №: 21932
Простите меня, но м.б. стоит пойти по десятилетиями отработанному пути, а не изобретать велосипед?
1) Определиться с размерами окрашиваемых деталей и способом окраски (на столе, на вращающейся подставке, деталь подвешена и т.д.?). Т.е. как будет распыляться краска: сверху-вниз под углом, сверху-вниз вертикально, горизонтально или снизу-вверх под углом? Отсюда и вид укрытия.
2) Определиться с кол-вом и составом лако-красочных материалов. Отсюда воздухообмены.
3) Разместить воздуховоды и, исходя из трассировки и сечений (сопротивление сетей), подобрать оборудование.
У Вас же все через ... другое место. Есть какой-то воздуховод d315 - значит 315-й Остберг на него! Есть 15 кВт - значит вот и расход воздуха. Мы делаем вентиляцию для эффекта или "чтобы было"? Аркадий
Гость_алексей5523_*
сообщение 8.2.2010, 19:24
Деталь (дверь) будет находиться в горизонтальном положении и переворачиваться вокруг своей оси на 180 гр. распыление будет осуществляться сверху вниз водорастворимыми мат. с расходом воздуха 400л/мин
Сообщение отредактировал алексей5523 - 8.2.2010, 19:26
Skaramush
сообщение 8.2.2010, 22:57
Я вам написал - для организации панели равномерной подачи средства, которыми вы располагаете не пригодны.
Покрасочная камера - элемент технологической вентиляции и не делается методом тычков пальцами в небосвод. Обращайтесь с заказом к проектировщику на месте.
Гость_алексей5523_*
сообщение 8.2.2010, 23:43
нет у нас здесь таких, в Питер нужно ехать, а там расценки выше чем в европе. Объясните хоть теорию как будет двигаться воздух сверху через фильтроткань при данных характеристиках? И если делать подачу сверху по диагонали, без фильтроткани, то какой нужен рассеиватель?
сообщение 8.2.2010, 23:50
Маляру противогаз и тогда ваш D315 при деле
Гость_алексей5523_*
сообщение 8.2.2010, 23:55
dimka63
сообщение 9.2.2010, 7:59
huh.gif Ну вот жадными обозвали, а сами то вы поиском, хотябы по этому сайту юзали ?
Я думаю, что нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:32
