> Объединение воздуховодов
Гость_Gukka_*
сообщение 28.4.2006, 9:26
Подскажите пожалуйста! Проектирую жилой дом. Могу ли я объединить в один вентиляционный короб, соответственно одна вентшахта, вентканалы жилых помещений, кухонь, санитарных узлов? В общей сложности 10 вентиляционных каналов. Заранее спасибо.
Гость_Vako_*
сообщение 28.4.2006, 9:44
нет
сообщение 28.4.2006, 23:28
Группа:
Пользователь №:
можно уточнить?
у вас единая шахта, но вентканалы раздельные в ней?? т.е. к примеру несколько стальных каналов диаметром 140 мм объединены в один блок строительный??? тогда не вижу причин, почему нельзя.
Нельзя только вытяжку из санузлов и кухонь объединять в один общий канал, и то, допускается обединять их в общий горизонтальный коллектор на чердаке.
а вот если от кухни в своем воздуховоде, от санузла в своем...и так до зонта, то не вижу причины, почему нельзя это запихнуть в одну ж/б шахту))
lotus5
сообщение 25.5.2012, 11:19
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Скажите ,пожалуйста, есть 2-х этажное здание. Можно ли вытяжку с первого и второго этажа объединять в один стояк??
Р
olga_r
Из: Питер
Пользователь №: 17170
Р
нет
lotus5
сообщение 25.5.2012, 11:44
Из: анапа
А какой документ запрещает, подскажите пожалуйста
Надо сделать вытяжку от кухонь и санузлов.
Получается от каждой кухни и санузла в каждом этаже пойдут свой короба?
Егор
сообщение 25.5.2012, 11:45
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
СП 7.13130.2009 п. 6.7 и далее
lotus5
сообщение 25.5.2012, 12:05
Из: анапа
В СП 7.13130.2009 не указанно именно то, что запрещается присоеди­нять к одному вытяжному каналу помещения, располо­женные в различных этажах здания
здание жилое
lotus5
сообщение 25.5.2012, 12:44
Из: анапа
Странная Белка
сообщение 25.5.2012, 15:42
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
Актуализированная редакция
СНиП 31-01-2003
СП 54.13330.2011
9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных, ванных комнат и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных каналов из кухонь, уборных, ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и автостоянок не допускается.
9.8 Вентиляция встраиваемых помещений общественного назначения, кроме указанных в 4.14, должна быть автономной
lotus5
сообщение 13.6.2012, 6:39
Из: анапа
а можно ли объединить вентканалы на чердаке идущих от кухонь и санузлов?
Егор
сообщение 13.6.2012, 12:29
а сможете гарантировать отсутствие перетоков из санузов на кухни?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:53
