ввод в эксплуатацию газового оборудования после ПНР |
Гость_АСПИРАНТ_*
8.2.2010, 12:05
Вопрос что нужно для ввода в эксплуатацию газоиспользующего оборудования после ПНР
8.2.2010, 12:59
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
после ПНР проводится приемка законных строительством объектов с оформлением исполнительной документации и составлением акта о приемке объекта.
8.2.2010, 18:26
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Поляну надо накрывать и подписи собирать.
18.2.2013, 4:54
Пользователь №: 170793
Всем привет! У нас тут спор небольшой вышел. Сначала прошу пояснить, каким документом устанавливается начало эксплуатации объекта газопотребления (допустим газовой котельной). Дальше в ходе обсуждения ещё пару вопросов будет
Сообщение отредактировал DronXP - 18.2.2013, 4:56
18.2.2013, 5:49
Цитата(DronXP @ 18.2.2013, 5:54)  прошу пояснить, каким документом устанавливается начало эксплуатации объекта газопотребления Есть, о чём поспорить.  ...Думаю, что документом "Разрешение на подачу газа для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования)": Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 апреля 2008 г. №. 212 "17. Для проведения пуско-наладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдаётся разрешение на допуск на период пуско-наладочных работ" Получается два этапа: 1 выдача разрешения на подачу газа на газоиспользующую установку для проведения пусконаладочных работ; 2 выдача разрешения на подключение газоиспользующей установки к газовой сети и её промышленную эксплуатацию.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.2.2013, 5:49
20.2.2013, 8:33
Цитата(tiptop @ 18.2.2013, 13:49)  ...Думаю, что документом "Разрешение на подачу газа для проведения пусконаладочных работ (комплексного опробования)": Приложение к приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 апреля 2008 г. №. 212 "17. Для проведения пуско-наладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдаётся разрешение на допуск на период пуско-наладочных работ"
1 выдача разрешения на подачу газа на газоиспользующую установку для проведения пусконаладочных работ; 2 выдача разрешения на подключение газоиспользующей установки к газовой сети и её промышленную эксплуатацию. Пусконаладка не является эксплуатацией объекта. В том то и дело, что эксплуатация объекта начнется только после того, как пройдет пусконаладка и будет ясно, можно ли вообще эксплуатировать данный объект. Соответствует ли он проектным данным и требованиям безопасности и тп и тд  Статья 55 Градостроительного Кодекса регламентирует выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Данное разрешение получено на наш объект. Так вот собственно спор у нас возник следующий. Я считаю что ввод объекта в эксплуатацию должен быть оформлен отдельным Актом (форма акта есть в ГОСТ Р 54961-2012. Системы газораспределительные. СЕТИ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ), т.к. разрешение на ввод в эксплуатацию (прошу прощения за тавтологию) дает разрешение ввести объект в эксплуатацию в любое время с даты получения этого разрешения. Акт ввода в эксплуатацию можно сказать является внутренним документом, т.к. согласно форме ГОСТа там принимают участие владелец объекта, монтажники, ГРО и проектировщики. Мой аппонент в споре утверждает что достаточно разрешения на ввод в эксплуатацию(см выше) и никакого отдельного Акта с точки зрения закона создавать не требуется. Но почему собственно начался спор. В правилах регистрации ОПО, п.6 сказано - объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат регистрации в государственном реестре не позднее 30 дней с даты начала их эксплуатации. Соответственно несоблюдение этих сроков может повлечь соответствующие санкции Ростехнадзора. Поэтому мне и важно знать точно, с какого дня объект считается находящимся в эксплуатации
Сообщение отредактировал DronXP - 20.2.2013, 8:33
25.2.2013, 4:24
никто не прокомментирует данный вопрос?
26.2.2013, 21:56
Пользователь №: 33516
Цитата(DronXP @ 20.2.2013, 10:33)  В правилах регистрации ОПО, п.6 сказано - объекты, вводимые в установленном порядке в эксплуатацию, подлежат регистрации в государственном реестре не позднее 30 дней с даты начала их эксплуатации. Соответственно несоблюдение этих сроков может повлечь соответствующие санкции Ростехнадзора. Поэтому мне и важно знать точно, с какого дня объект считается находящимся в эксплуатации  В данном случае (из своего опыта) отправной датой будет дата, указанная в акте приемке законченного строительством объекта подписанного инспектором РТН.
1.3.2013, 3:03
Цитата(Логвин @ 27.2.2013, 5:56)  В данном случае (из своего опыта) отправной датой будет дата, указанная в акте приемке законченного строительством объекта подписанного инспектором РТН. Данный Акт говорит о том, что объект построен, но не о том что введен в эксплуатацию? Мой допустим аппонент считает что отправной точкой является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подписанное вице-мером по градостроительству. Но я считаю что не должно в этом вопросе быть недоразумений, а то получается кто как захочет, тот так и определит отправную точку  Про Акт ввода объекта в эксплуатацию упоминается в нормативных документах. Но получается что этот акт и не такой уж обязательный. Или нет?
1.3.2013, 10:05
Цитата(Логвин @ 26.2.2013, 22:56)  акте приемке законченного строительством объекта подписанного инспектором РТН. А не "акт предэксплуатационного энергетического обследования" (Приложение №2) ?
5.3.2013, 1:10
Цитата(tiptop @ 1.3.2013, 18:05)  А не "акт предэксплуатационного энергетического обследования" (Приложение №2) ? Чем регламентирован данный Акт? Обязателен ли он?
5.3.2013, 5:43
Цитата(DronXP @ 5.3.2013, 2:10)  Чем регламентирован данный Акт? Обязателен ли он? Это дело Ростехнадзора... Вы же сами пишете: Цитата(DronXP @ 20.2.2013, 9:33)  может повлечь соответствующие санкции Ростехнадзора Так читайте же ростехнадзоровские документы - "Приложение к приказу №. 212"...
7.3.2013, 7:35
Цитата(tiptop @ 5.3.2013, 13:43)  Это дело Ростехнадзора... Так читайте же ростехнадзоровские документы - "Приложение к приказу №. 212"...  Я видать не совсем правильно изложил. Я скорее предположил, что Ростехнадзор может применить к нам какие-либо санкции, в реале же мне важно точно знать произойдет это или нет. Если тот Акт о котором вы говорите являющийся приложением к приказу № 212, считается документом, подтверждающим ввод в эксплаутацию объекта, то где ещё кроме этого приказа написано, что датой ввода в эксплуатацию объекта является Акт предэксплуатационного энергетического обследования? Как то всё путанно
Сообщение отредактировал DronXP - 7.3.2013, 7:38
1.6.2013, 18:24
Пользователь №: 194487
После строительства объекта, его отдают с разрешения инспектора РТН на пуско-наладку на месяц. После чего организация проводившая ПНР выдает заключение о проведении ПНР. На основании этого заключения собирается комиссия по приемке объекта в эксплуатацию.Подписывают СНИПовский Акт приемки. Но так как скорее всего при начале строительства бралось разрешение на строительство, которое регистрировалось в Стройнадзоре, то необходимо пригласить еще инспектора стройнадзора, который выдаст заключение о соответствии построенного объекта. А потом с этими актами и еще кучей бумажек, которые оговариваются в Градостр.кодексе необходимо обратиться туда где получали разрешение на строительство за получением разрешения на ввод объета в эксплуатацию. По крайней мере у нас так!!!!!
Сообщение отредактировал igorzhel - 1.6.2013, 18:25
3.6.2013, 7:59
Цитата(igorzhel @ 2.6.2013, 2:24)  По крайней мере у нас так!!!!! У нас тоже так, всё что касается получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. А вот какой именно СНИПовский Акт приемки должна подписывать комиссия и кто в эту комиссию входит, я бы хотел уточнить у Вас.
Сообщение отредактировал DronXP - 3.6.2013, 8:00
3.6.2013, 18:49
Акт приемки законченного строительством объекта. его форма в снип 42-01 в приложении. в составе: Заказчик, подрядчик, проектировщик, и инспектор РТН по согласованию
6.6.2013, 2:39
Цитата(igorzhel @ 4.6.2013, 2:49)  Акт приемки законченного строительством объекта. его форма в снип 42-01 в приложении. в составе: Заказчик, подрядчик, проектировщик, и инспектор РТН по согласованию Ясно. Ну это тоже разумеется у нас делают. Мой же вопрос был о том, с какой даты можно считать объект введенным в эксплуатацию? С даты разрешения на ввод, с даты акта законченного строительства, либо с даты, указанной в другом каком-то документе. По логике, разрешение на ввод - это последний документ перед началом пусконаладки и дальнейшей эксплуатации, тогда после того, как пройдет пусконаладка, должен быть составлен Акт ввода в эксплуатацию, который говорит что объект начал эксплуатироваться в штатном режиме. Но вот обязателен ли этот Акт или нет...
6.6.2013, 5:49
Цитата(DronXP @ 6.6.2013, 3:39)  Ясно. Ну это тоже разумеется у нас делают. Мой же вопрос был о том, с какой даты можно считать объект введенным в эксплуатацию? С даты разрешения на ввод, с даты акта законченного строительства, либо с даты, указанной в другом каком-то документе. Повторюсь. Пусконаладка - это уже "эксплуатация":
10.6.2013, 8:12
Вот в этом документе указано до кокого срока он действует. Это о чем говорит?
23.4.2015, 16:13
Пользователь №: 240753
Чем закончился вопрос с вводом котельной в эксплуатацию?
24.4.2015, 8:27
Пользователь №: 206008
Цитата(sashet @ 23.4.2015, 16:13)  Чем закончился вопрос с вводом котельной в эксплуатацию? Должен закончиться АКТом на проведение комплексного оборудования со сдачей оборудования в эксплуатацию. С последующим проведением РНИ (в течение 3-х месяцев) регистрацией техотчёта в РТН РФ и получением разрешения на постоянную эксплуатацию котельной.
28.4.2015, 13:09
Цитата(Лыткин @ 24.4.2015, 8:27)  Должен закончиться АКТом на проведение комплексного оборудования со сдачей оборудования в эксплуатацию. С последующим проведением РНИ (в течение 3-х месяцев) регистрацией техотчёта в РТН РФ и получением разрешения на постоянную эксплуатацию котельной. что-то я запутался... ситуация - мы построили отдельно стоящую газовую котельную. Получили "Заключение о соответствии построенного объекта" в Госуд. строительном надзоре Правительства СПб. Далее в этой же службе, Госуд. строительного надзора, получили "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию". Естественно Петербурггаз, Межрегионгаз и РТН приняли котельную и пустили газ, как для ПНР так и постоянного использования. Вопрос в следующем, можно ли считать, что котельная сдана в эксплуатацию т.к. получено "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" или же котельная считается введенной только после действий описанных в ГОСТ Р 54961-2012, а именно: оформлен Акт комплексного опробования газоиспользующего оборудования и Акт ввода в эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования производственного здания? Спасибо.
28.4.2015, 13:45
Цитата(sashet @ 28.4.2015, 13:09)  что-то я запутался... ситуация - мы построили отдельно стоящую газовую котельную. Получили "Заключение о соответствии построенного объекта" в Госуд. строительном надзоре Правительства СПб. Далее в этой же службе, Госуд. строительного надзора, получили "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию". Естественно Петербурггаз, Межрегионгаз и РТН приняли котельную и пустили газ, как для ПНР так и постоянного использования. Вопрос в следующем, можно ли считать, что котельная сдана в эксплуатацию т.к. получено "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" или же котельная считается введенной только после действий описанных в ГОСТ Р 54961-2012, а именно: оформлен Акт комплексного опробования газоиспользующего оборудования и Акт ввода в эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования производственного здания? Спасибо. В Вашей ситуации использование административного ресурса. Котельную могли принять в эксплуатацию не вставая с кресла. Хорошо то, что хорошо кончается.
28.4.2015, 14:14
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 13:45)  В Вашей ситуации использование административного ресурса. Котельную могли принять в эксплуатацию не вставая с кресла. Хорошо то, что хорошо кончается. а где конструктив? Если есть понимание вопроса - опишите, пожалуйста, по пунктам процесс ввода котельной в эксплуатацию. И самое интересное с получением или составлением какого документа можно считать, что котельная введена в эксплуатацию??Спасибо!!
28.4.2015, 14:26
Цитата(sashet @ 28.4.2015, 14:14)  а где конструктив? Если есть понимание вопроса - опишите, пожалуйста, по пунктам процесс ввода котельной в эксплуатацию. И самое интересное с получением или составлением какого документа можно считать, что котельная введена в эксплуатацию?? Спасибо!! СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" Приложение Б, стр.29.
29.4.2015, 8:28
Цитата(Лыткин @ 28.4.2015, 14:26)  СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" Приложение Б, стр.29. Естественно "Акт приемки законченного строительством объекта газораспр. системы" у нас имеется, без него газ не пустят. И при чем тут ТЭУ?, Вы полагаете, что без "Акта допуска" тепловой инспекцией РТН нельзя считать, что котельная введена в эксплуатацию??
29.4.2015, 9:59
Цитата(sashet @ 29.4.2015, 8:28)  Естественно "Акт приемки законченного строительством объекта газораспр. системы" у нас имеется, без него газ не пустят. И при чем тут ТЭУ?, Вы полагаете, что без "Акта допуска" тепловой инспекцией РТН нельзя считать, что котельная введена в эксплуатацию?? Тепловая инспекция и даёт разрешение на постоянную эксплуатацию (газовая - газ, котлонадзор - котлы, а тепловая - соответствие системы теплопотребления и источника). По мелочи - узлы учёта (газа, тепла и пр.). АКТ ПРИЁМКИ это проверка газового х-ва на соответствие проекту (проверка на прочность и плотность).
Сообщение отредактировал Лыткин - 29.4.2015, 10:02
1.5.2015, 16:42
Цитата(Лыткин @ 29.4.2015, 9:59)  Тепловая инспекция и даёт разрешение на постоянную эксплуатацию (газовая - газ, котлонадзор - котлы, а тепловая - соответствие системы теплопотребления и источника). По мелочи - узлы учёта (газа, тепла и пр.). АКТ ПРИЁМКИ это проверка газового х-ва на соответствие проекту (проверка на прочность и плотность). Скажите, пожалуйста, а что такое "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", которое выдает служба государственного строительного надзора и экспертизы?, При получении этот документа мы можем считать, что объект т.е. газовая котельная введена в эксплуатацию? p.s. По поводу тепловой инспекции РТН - если я имею газовую котельную, которая не подпадает под ведение тепловиков (мощность до 100 квт), как мне сдать объект в эксплуатацию?
28.2.2017, 10:23
Пользователь №: 302729
Режимно-наладочные испытания входят в ПНР? Мое понимание: сначала ПНР "вхолостую" - подписывается акт. Затем ПНР "под нагрузкой" (72 часа) - тоже акт. Только после этого можно приступать к РНИ. Всегда делал это поэтапно в рамках одного контракта. Сейчас столкнулся с проблемой: в рамках реконструкции печи на природном газе оказался на субподряде по РНИ. В общем ТЗ на реконструкцию пропущен этап ПНР "под нагрузкой", есть только "вхолостую" КИПовской части. Пытаюсь отмазаться от 72-х часов. Т.е. как консультант готов присутствовать при розжиге, но от ответственности отказываюсь. Готов нести ответственность только за режимку. Если у кого-нибудь мысли по этому поводу? Комментарии? Заранее благодарю.
28.2.2017, 10:29
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Утвердите у зака программу РНИ, в которой распишите свои действия, на нее потом и ссылайтесь. "А Методика ПНР и РНИ, согласованная с РТН у Вас есть?" - инспектор РТН.
Сообщение отредактировал Галиев - 28.2.2017, 10:30
