ввод в эксплуатацию газового оборудования после ПНР |
28.2.2017, 12:44
Пользователь №: 302729
Методика РНИ, утвержденная тех.надзором, есть. На ПНР - нет. (это у организации от которой я сейчас работаю). У ген.подрядчика - смета подписанная заказчиком по ТЗ. В ТЗ: демонтаж, железные, бетонные работы, СМР и ПНР вхолостую АСУ ТП нижнего уровня (в печи 4 горелки 5 МВт + вся обвязка температурниками, давление и пр.) Есть пункт ТЗ - РНИ, но нет ПНР. Ген.подрядчик запрашивая ТКП указал виды работ - РНИ, ему и посчитали только РНИ. Щас просто охота и по-работать по этому договору и съехать с 72-х часов.
P.S. это у организации от которой я сейчас работаю - фри-лансер я, (шабашник по-русский), работаю от различных организаций.
28.2.2017, 13:42
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В вопросе два вопроса, и все три разные. 1. Как будут сдавать ПНР, ибо это главное при приемке? 2. Как осметить ПНР, если договор уже есть? 3. Вообще?
28.2.2017, 14:25
Я пока поступил следующим образом: 1. Не поставил известность ген.подрядчика об отсутствии пункта о пнр под нагрузкой. 2. Запросил (и получил) ТЗ чисто для меня, как для субчика. (Ген.подрядчик просто Ctrl+C Ctrl+V с ТЗ Заказчика.) 3. Т.о. сейчас имею договор только на РНИ. 4. Немножко подожду, а затем озадачу: проведение РНИ после предоставления акта о 72 часах.
28.2.2017, 14:42
Пользователь №: 95959
Цитата(naladka59 @ 28.2.2017, 14:25)  4. Немножко подожду, а затем озадачу: проведение РНИ после предоставления акта о 72 часах. По логике, "72 часа" - это последний этап РНИ.
28.2.2017, 14:48
Пользователь №: 63907
Форма16:
АКТ КОМИССИИ о приёмке в промышленную эксплуатацию газифицированного объекта. Москва « » марта 2017 г. Рабочая комиссия, назначенная приказом по от в составе: председателя комиссии , и членов комиссии: ответственного за газовое хозяйство , представителя технадзора заказчика , представителя пуско-наладочной организации , представителя Управления ОАО «Мосгаз» , представителя МТУ Ростехнадзора произвела приёмку газового оборудования: парового котла типа ДКВР-10-13 автоматикой безопасности, регулирования на базе , по адресу , принадлежащего . Комиссии предъявлено: 1. Акт приёмки газоиспользующего оборудования под ПНР (форма №15) от « » марта 2017 г. 2. Акт пуска газа от «__» __________ 201_ г. 3. Технический отчёт по наладке автоматики безопасности и регулирования. 4. Акт комплексного 72-часового опробования котлов. Комиссия выборочно проверила параметры срабатывания приборов автоматики безопасности и установила: -параметры настройки газового оборудования котлов и приборов автоматики соответствуют предъявленному отчёту по наладке. Техническое обслуживание газового оборудования производит . Техническое обслуживание автоматики безопасности и регулирования производит . Заключение комиссии: Газовое оборудование паровой котёл ДКВР-10-13 с автоматикой принимается в промышленную эксплуатацию.
28.2.2017, 15:17
согласно сборнику 7 ферп отдел 08 на режимно-наладочные испытания: 1. Режимно-наладочные испытания проводятся для достижения максимально возможного коэффициента полезного действия (КПД) котлоагрегата при рабочих нагрузках. 2. В настоящем отделе приведены расценки на выполнение режимно-наладочных испытаний паровых, водогрейных и паро-водогрейных котлов, установок химической очистки воды, а также определение удельного расхода топлива на единицу отпускаемой теплоэнергии. 3. В расценках учтены затраты на выполнение испытаний только при одной нагрузке, установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке затраты следует определять по соответствующим расценкам настоящего отдела с применением коэффициента 0,7.
28.2.2017, 21:44
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
del
Сообщение отредактировал Газовик - 28.2.2017, 21:44
1.3.2017, 9:14
Наладка59, если вы реально наладчик, то в сообщении 36 вам ничего нового сказать не могли- вы это не можете не знать сразу по определению или некое чудо, что б вы этого не знали. И именно в той последовательности форма 15, затем ф. 16( в Москве чуть другие номера форм - 13 и 14) но бланк очень похож по сути. ссылаться на фэры странно- ну и что, что там что то написано? Это для сметы, а вам сейчас смотреть свой договор и выполнять по нему работы уже входящие в него. В принципе это самые значимые документы, касающиеся правового закрепления неких этапов по вводу в эксплуатацию, остальные все же более инженерны и они собственно некий внутрисобойчик- вот мол сделали, все пучком и давай оформим и это при непротивлении сторон и нормальном течении процессов сдачи( всего комплекса , и СМР, И ПНР, и всех разделов. А не кусочков каких то). У вас косо составлен договор и вы не можете понять отчего с вас вдруг требуют несколько больше или несколько по другому, чем на других объектах? да, мутность иногда нагоняют в процессе сдачи, и6о сам то он нормированный( он пере занормированный даже, ни влево, ни вправо не соскочить) процесс не меняется- по любому этап, который требуют вдруг от вас, кто то делает( перекладывальщиков всегда хватает) и делать его надо. И платить тоже за это надо- может оформление допника вам и поможет,но не вводите ситуацию в острую фазу конфликта- при ней допники не оформляются.
