> Котельная с коаксиальными трубами
MIXT
сообщение 8.2.2010, 17:36
Пользователь №: 7052
Коллеги поскажите , есть непроизводственная котельная с тремя навесными котлами мощностью 25кВт каждый, в котельную выведены 4 трубы , три соответсвенно для котлов и одна для вентиляции. Вопрос , можно ли использовать от котлов(турбо) до дымоходов коаксиальную трубу с забором воздуха из помещения котельной?
Если нет то каким нормативным документом это запрещается, за ранее благодарю!
спец
сообщение 8.2.2010, 18:24
Из: Київ
Пользователь №: 14385
[quote name='MIXT' date='8.2.2010, 17:36' post='485200']
Турбо выбрасывае-забирает. Предназначено для стены на улицу. Понятно - нет.
Morskaya
сообщение 8.2.2010, 22:10
Из: МО
Пользователь №: 11695
а есть такие котлы из которых две трубы выходят, одна на выброс отработанного газа, а другая на забор воздуха на горение, я поняла что ворос про такие котлы, тогда нужно обеспечить постоянный доступ воздуха в котельную, на самом деле бред какой-то, лучше одна труба в трубе и вывод наружу...
MIXT
сообщение 9.2.2010, 11:32
Для наглядности скидываю чертежик
LevaK
сообщение 9.2.2010, 12:45
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я так думаю, что вполне будет нормально, если дым вывести в дымовую трубу, а воздух для горения взять из помещения. Для этого можно оставить воздушную трубу коаксиального дымохода так как она нарисована на чертеже. При этом нажо обеспечить приток воздуха (3-х кратный воздухообмен + воздух на горение).
Правда, решение не самое рациональное. Вызывает сомнение установка трех дымовых труб Д220 для трех котлов 25кВт.
И если используются дымовые трубы, то зачем тогда ставить котлы с принудительным дымоудалением?
MIXT
сообщение 9.2.2010, 16:10
Все просто , заказчик покупку котлов взял на себя, и по ошибке приобрел турбированные, вот теперь приходится выкручиваться.
спец
сообщение 9.2.2010, 16:28
Из: Київ
Нет. С возвращением на форум, А то скушно.
Гость_piston_*
сообщение 11.2.2010, 15:50
а про каскадное подключение катлов слышал в
паспортах полазий. очень удобно соединяются 3 котла в один коаксиальный дымоход и выводится наржу
АГР
сообщение 11.2.2010, 16:34
Пользователь №: 27443
Даже не могу себе представить как будет выглядеть такой коаксиал со стороны улицы в морозный день.
GASPAR
сообщение 11.2.2010, 21:04
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, такая схема существует только для конденсационных котлов.. Запрет на забор воздуха из помещения действует только для жилых квартир. Для котельных - подача воздуха - изнутри возможна - в количестве притока надо учесть воздух на сжигание газа. Кстати, забор воздуха с улицы - не всегда хорош: слышал от сервисников такую вещь, что в приземной зоне (на 1 этаже) в котел вместе с воздухом засасывает всякую мошкару, и потом газовоздушный тракт котла приходится очишать.
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 1:18
А про ограничение длины коаксиального дымохода вы не забыли прочитайте паспорт на котел. Кроме того не должно быть более трех поворотов дымохода
Сообщение отредактировал -=Fet=- - 12.2.2010, 1:19
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 8:57
Из: Неважнобург
Цитата(-=Fet=- @ 12.2.2010, 0:18) *
..Кроме того не должно быть более трех поворотов дымохода
Дружище, я так думаю, что про "тири поворота" - это для атмосферных котлов, где тяга играет большую роль. Это правило к "турбо" не относится, хотя его тоже желательно соблюсти
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 19:21
В норм. документах я этого действительно не встречал но в некоторых паспортах на котлы есть ограничение по количеству поворотов дымохода
Cineman
сообщение 15.2.2010, 12:52
Пользователь №: 44953
Мне кажется, что все настенники с коаксиальным дымоходом имею возможность разделения забора ещё на самом котле. Коаксиальный дымоход превращается в выбрасывающий, а заборный патрубок устанавливается рядом, вместо заглушки, что имеется на верхней плоскости котла. Нужно лишь докупить данный комплект присоединений. Существует опасность неконтролируемой тяги в турбо котлах, включённых к раздельным дымоходам. Если это котёл, работающий в каскаде, то есть редко, то возможно замерзание его теплообменника при отрицательных температурах приточного воздуха. Нужен некий прерыватель естественной тяги. Но газовщики подобного не разрешат по притоку.
Dev_Dimon
сообщение 4.6.2014, 9:51
Пользователь №: 235737
Имеется ли какая-то схематика объединения атмосферного котла (газовая печь в сауне) и двух турбо-котлов BAXI в один дымоход?
Дымоходы коаксиальные (т.е. двойные - подача воздуха/отвод газов в одной трубе) котлов выходят вертикально через стену чуть выше крыши пристроенной бани.
Из бани прямо рядом с дымоходами этими выходит вертикально труба D100 от печи.
Дымоходы котлов постоянно обмерзают конденсатом зимой, а сейчас их вообще снегом на крыше бани засыпать будет 100%.
Вот и хочу сделать объединение дымоходов. Но не могу придумать, как сделать забор воздуха для котлов?
Может быть как приведено в приложенном рисунке?
Лыткин
сообщение 4.6.2014, 9:59
Пользователь №: 206008
Выход газов от котлов выполнить отводом 90 гр. вверх. Диаметр трубы от печи рассчитать по "живому" сечению с учётом дымохода от котлов.
vladigorden
сообщение 4.6.2014, 17:47
Пользователь №: 67510
Можно, только в наружной стене котельной надо сделать приточное отверстие с решёткой для притока воздуха на горение и 3 кратный воздухообмен. Про взрывобезопастность не забывать.
Dev_Dimon
сообщение 4.6.2014, 17:53
В смысле? От каждой трубы 90 вверх? Т.е. будет в итоге ТРИ трубы для отвода газов торчать вверх? Или я недопонял смысл сказанного?
Лыткин
сообщение 5.6.2014, 7:21
От обоих котлов (общий газоход) отводом 90 гр. в центр трубы вверх. Будет эжектировать газы от печи.
Dev_Dimon
сообщение 5.6.2014, 8:02
Даже с учетом того, что котлы работают в круглосуточном режиме? Т.е. всегда выхлоп турбированный идет. А печь будет работать один/два раза в неделю несколько часов? И печь как я понимаю (выбор пал на печь Русь-18) - атмосферная, т.е. давления выхлопа - нет. Я теперь боюсь, что газы от котлов забьют выхлоп от печи и ее автоматика будет уходить в ошибку. Хотя и думаю поставить расширение с 115 до 130 (поможет ли?) на месте входа котловой трубы. А ведь можно еще поставить обратный клапан (есть такие?) на трубу ниже входа котловой, чтобы газы не могли пойти в сторону печи.
Сообщение отредактировал Dev_Dimon - 5.6.2014, 8:08
Лыткин
сообщение 5.6.2014, 14:29
Тяга в трубе зависит от т-ры уходящих газов и их скорости (2,0 - 7,0 м/с). Когда печь не работает шибер печи необходимо закрыть. Труба считается на мин. и макс. расходы при определённой т-ре уходящих (расчёт есть в диалоге).
vladigorden
сообщение 5.6.2014, 16:02
От температуры уходящих газов, от температуры окружающего воздуха, высоты трубы, а вот сколько она пропустит дымовых газов, зависит от её сопротивления, которое связано с диаметром, ну а скорость на выходе из трубы нужно проверить на задувание. Скорость это уже результат расчёта трубы.
Точность выражения - стержень теории.
vladigorden
сообщение 5.6.2014, 16:18
Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0, 75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0, 75 м.
В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом.
Не рекомендуется присоединение бытового оборудования к каналу отопительной печи длительного горения.
Вот вам и схематика. СП зачем придуман?
Dev_Dimon
сообщение 6.6.2014, 6:34
Вот здесь http://aqua-rmnt.com/otoplenie/dimohod/mon...o-dymoxoda.html самая последняя снизу картинка справа нижний пример. Как раз каскадное подключение коаксиальных дымоходов к общей трубе типа сэндвич. То же самое, что я нарисовал, только забор воздуха ведется через перфорацию у сэндвича. К тому же в том же приведенном вами документе в пункте Ж.5 вроде написано, что допускается подключение турбированных котлов к общему дымоходу атмосферных печей в случае, если это печи периодического действия. Не слово в слово конечно, но смысл тот... Что скажете? Как раз мой случай...
vladigorden
сообщение 6.6.2014, 9:08
Что я могу сказать. Если все это ПРОЕКТИРУЕМОЕ и находится на одном уровне (одном этаже), то каждый прибор должен иметь обособленный дымоход. Если здание существующее, то ясно написано, что в один канал, можно подключать НЕ БОЛЕЕ ДВУХ печей, котлов и т.п., а у вас ТРИ. Так, что нельзя так делать. Печь пусть по своему каналу идёт, а котлы через разделитель или дымоходами на разном уровне, 0,75 м.
Dev_Dimon
сообщение 6.6.2014, 9:39
Котлы сейчас самостоятельно выходят через стену. Но зимой шапка снега на крыше нового пристроя (где будет стоять печь) закроет эти трубы. Можно ли их вертикально поднять на метр уже ЗА стеной на улице? И пусть уж от печи идет сама-по-себе труба, но от котлов надо объединять и выводить вбок через другую стену. По другому просто никак.
Сообщение отредактировал Dev_Dimon - 6.6.2014, 11:15
vladigorden
сообщение 6.6.2014, 20:00
Котлы турбированные, можно вести и дальше, соблюдая требования по максимальной длине дымохода и количеству поворотов, а так же смотреть что бы рядом не было оконных и дверных проёмов. Было бы лучше, если эта стена глухая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 2:49
