> Как посчитать КПД роторного рекуператора?
acadwork
сообщение 8.2.2010, 21:35
Из: Украина
Пользователь №: 42918
Не знаю, как посчитать КПД. У меня есть четыре температуры: наружная, канала, вытяжки и за рекуператором. Использую формулу (приближенно): КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар). Насколько она верна?
Litvinov
сообщение 8.2.2010, 22:26
Пользователь №: 1224
с КПД роторного рекуператора всё немного сложней...
Коэффициент полезного действия рекуператора зависит от разницы температур снаружи и внутри здания, влажности воздуха, типа теплообменной кассеты, компоновки системы и оригинальности размещения узлов и агрегатов внутри установки. Одним словом - КПД зависит от всего! smile.gif)
КПД роторного рекуператора = коэффециенту полезного действия теплообменника только тогда, когда обороты ротора регулируются в автоматическом режиме исходя из показаний датчиков температуры на илице и в помещении.
например, у многих производителей в каталогах есть вот такие зависимости кпд от расхода (иногда от скорости)
tuguzak
сообщение 8.2.2010, 22:34
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
...где-то так
Прикрепленный файл  post_3166_1253169268_thumb.jpg ( 9,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Litvinov
сообщение 8.2.2010, 22:40
можно посмотреть здесь http://www.njord.ru/basic/catalog/3.pdf
см стр 92
(там есть корректирующие диаграммы от влажности и кол-ва оборотов )
tuguzak
сообщение 8.2.2010, 23:06
Прикрепленный файл  диаграммаКПД.jpg ( 396,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
Вопрос интересен конечно. Корректирующих диаграмм туеа хуча у каждого производителя, тока кроме них не стоит забывать и про обмерзание...
...и про стоимость решений которые позволяют уменьшить удар по корману на этапе вложений blink.gif
Прикрепленный файл  энтальпийный_ротор.jpg ( 94,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
Прикрепленный файл  энтальпийный_ротор....jpg ( 87,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
alem
сообщение 9.2.2010, 9:17
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Правильно. Вам же фактический температурный КПД нужен? - Если нужен фактический полный, то замерьте четыре энтальпии...
Владимир С.П.
сообщение 8.5.2018, 16:39
Пользователь №: 237161
Формула "КПД=(Твыт-Трек)/(Твыт-Тнар)" верна если Трек- это температура вытяжного воздуха после рекуператора и массовые расходы притока и вытяжки равны.
Если расход притока будет значительно превышать расход вытяжки, то возможно охладить вытяжной воздух до температуры наружного воздуха и по данной формуле КПД будет завышен. Отсюда и цифры "85%" в рекламах.
Реальный КПД (по теплоте) роторного рекуператора никогда не достигает и 50%.
КПД роторного рекуператора зависит от его массы (размеров) и скорости вращения.
Чем больше масса и размер тем больше теплоты за цикл он способен перенести, тем меньше необходима скорость вращения, тем больше сечение воздуховода он обслуживает и, соответственно, тем меньше создаваемое им аэродинамическое сопротивление.
Скорость вращения должна быть оптимальной. Максимальной температуры сектор рекуператора должен достигать сразу перед тем как покидает вытяжной воздуховод. Если скорость будет выше оптимальной, то сектора рекуператора не будут достигать оптимальных температур, также возникает дополнительное аэродинамическое сопротивление, больше потребление тока электродвигателем рекуператора. Чем скорость ниже тем меньше теплоты перенесет рекуператор.
Skaramush
сообщение 8.5.2018, 16:44
Не пишите больше о роторах, не стоит.
cpt
сообщение 8.5.2018, 17:06
Пользователь №: 103554
В каталоге арктики стр 611 http://www.arktika.ru/instrpdf/ARKTIKA_v8.02.pdf
есть номограммы для расчёта КПД с учётом разных соотношений притока и вытяжки, но без учёта влажности удаляемого воздуха
Для пластинчатых рекуператоров есть чуть более подробная таблица у неватом страница 23 http://www.nevatom.ru/upload/iblock/52d/NE...YAnvar_2018.pdf
Самое интересное именно момент начала обмерзания
Skaramush
сообщение 8.5.2018, 17:10
Превышениевытяжки над притоком есть откровенный мухлёж. Да, КПД ротора возрастёт, но для обслуживаемого помещения/здания эффект будет обратный.
cpt
сообщение 10.5.2018, 4:19
Может кто подскажет производителей роторных рекуператоров для канальных групп (вроде тех что есть у Арктики)
LordN
сообщение 10.5.2018, 5:26
их не делает только ленивый, полгугля, как минимум
cpt
сообщение 10.5.2018, 7:32
Гугл выдаёт по большей части Арктику и полурекламные объявления, хотелось бы реального отечественного производителя с подробной тех информацией.
LordN
сообщение 10.5.2018, 7:57
все лепят по образу и подобию двух указанных выше.
размеры, толщина пластин, расстояние меж ними, покрытие - вот и вся формула такого т/о. отдельным бонусом идут профилирование пластин.
корф, нед, шафт, арктос, системайр и т.д. и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 6:07
