> Расход электроэнергии Вашего ТН, Реальные данные (кВт, COP) ТН и параметров дома
lv112
сообщение 8.2.2010, 22:26
Пользователь №: 32098
Какие у Вас реальные показатели расхода электроэнергии в месяц Теплового насоса? Хочется сравнить и сделать вывод и тем самым помочь с выбором ТН другим.
Если не тайна, сколько стоила система с установкой, название фирмы и модели?
И общие параметры дома и тип ТН.
У меня:
Эстония, Таллинн.
Тепловой насос с прямым испарением 17 KW (10 скважин по 20м)
В доме везде теплые полы, всего около 279 м2 отапливаемой площади. на первом этаже температура воздуха +24-25, на втором +21,5-22,5 градуса.
Утепление 20 см пенопласт, стены керамзитовый легкий блок.
Вентиляция с теплообменником.
Расход КВТ электроэнергии (ТН + Г. вода + вентиляция) у меня все это на отдельном счетчике висит
Расход кВт в месяц 2009 год
2627
1924
1667
768
465
483
484
471
703
1171
1233
1586
Расход кВт в месяц 2010 год
1999
Сообщение отредактировал lv112 - 8.2.2010, 22:29
Ответов (1 - 27)
lv112
сообщение 9.2.2010, 0:13
Для сравнения:
НА форуме в переводе с эстонского, взял данные (у них там похожая тема, расход кВт в январе 2010 года, т.к. месяц был очень холодным)
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...4b8574dfcc2e686
У нас много частного сектора, и фины и шведы давно завезли технологию к нам
краткий перевод:
(ни знаю как вставить таблицу, выкладываю фото)
Средняя температура января
http://pogoda.ru.net/monitor.php?id=26038
Сообщение отредактировал lv112 - 9.2.2010, 0:19
lv112
сообщение 9.2.2010, 23:00
МОЙ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ С ДРУГОГО ФОРУМА (ЭСТОНИЯ)
GuidZ ( http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...59&start=25 )
ДОМ 160m2, aeroc пеноблок без утепления, снаружи не оштукатурено, довольно большие окна, 2 этажа. Теплый пол 1 этажа бетонный, 2 гипсовый. Потребителей горячей воды 5 чел. Утепление крыши 20см пенопласт.
ТН, Thermia Villa 7.5kW В январе 2010 все эл-во 1642 квт
Kьlaline 14 Jaan 2010, 19:37 ( http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...4&start=100 )
ДОМ 230 m2, 1.этаж 18 градусов (ремонт), 2.этаж 20 градусов, гараж 10 градусов. Расxод теплового насоса в декабре 1500 квт (NIBE 12kw)
linni » 16 Jaan 2010, 22:51 ( http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...4&start=100 )
ДОМ 161м2, первый этаж 23 градуса, 2-ой 20 гр., гараж 17 гр.
Декабрь 2273 kWh, за весь год 2009 13 678 kWh, 11 855 kWh за весь год 2008 и 12 576 kWh за 2007. Бытовое потребление около 600 квт в месяц, остальное отопление и вентиляция. ТН IVT 495 Twin. Теплый пол в жилых помещениях, в гараже 2квт эл. радиатор.
Сообщение отредактировал lv112 - 9.2.2010, 23:04
lv112
сообщение 9.2.2010, 23:22
joller11 » 18 Jaan 2010, 23:21 ( http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...4&start=100 )
ДОМ150m2. 70m2 из этого комнаты с высоким потолком 3,2м. ТН Nibe Fighter 1120 вместе с 300л бойлером.
о доме:
1. одноэтажный.
2. стены из несъемной опалубки (пено+бет+пено).
3. чердак и наклонные плоскости 350мм слой утеплителя.
4. под бетонным полом 150мм пенопласта.
5. шаг отопительных труб в полу 150мм. Контуров всего 12. 16мм труба.
ЗА 2008 год потребление всего эл-ва 8080kwh
Делал энергоаудит здания 88kwh(м2), что равно A классу.
2009 декабрь 1050квт
janks01 » 23 Jaan 2010, 23:25 ( http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?...4&start=100 )
ДОМ 275 m2 + к дому примыкает гараж температура +5 - +10 градусов. Каменный дом - стены утеплены 150мм пенопластом и на крыше 300мм пенопласта.
ТН Thermia 12 kw вместе с 160л. бойлером.
В декабре все эл-во 2419 квт.
lv112
сообщение 9.2.2010, 23:34
КОМУ-НИБУДЬ интересны эти данные? или вы хотите слепо доверять рекламным биркам на их сайтах. Вот реальные цифры...
из этих данных общую картину понять можно....
Я думаю, климат и температуры в Эстонии почти как и в Санкт Петербурге!
ГДЕ ВАШИ ДАННЫЕ???
hausmeister
сообщение 10.2.2010, 0:18
Из: Germany
Пользователь №: 13236
Ну зачем же так кричать. Вот например.
lv112
сообщение 10.2.2010, 0:35
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.2.2010, 0:38
ГДЕ ВАШИ ДАННЫЕ???
По Вашему тону понятно, что Вас что-то беспокоит. Или Вы чем-то недовольны.
В чем конкретно Вам видится обман? Что вызывает наибольшее подозрение; реклама, бирки, сайты, общая картина или погода?
Попробуйте для себя точно сформулировать вопрос, это будет ровно половина ответа на него. Это я Вам как экономист экономисту. rolleyes.gif
Один вопрос. Это эстонская методика - считать теплопотери по описанию? Или необходимо добавлять жестикуляцию? И про погоду, прямо вот так - одинаковая, неодинаковая, холодная, теплая? Годятся ли для описания климата стихи, спичи и тосты?
Коллега, привет. Что за громадные доки? неужели Ваши? Или труд поколений?
hausmeister
сообщение 10.2.2010, 1:03
Из: Germany
Майкл, ты обо мне слишком хорошо думаешь. Я как всегда весь в погоне за прибылью, даже в форум глянуть некогда, не то что инфу анализировать. Это германские энтузиасты ТН создали в сетке базу данных, куда обладатели этих девайсов выкладывают свои показания.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.2.2010, 1:54
Понимаю, детские мечты о собственном самолете должны быть реализованы. rolleyes.gif
Я раз(!) видел у одного своего клиента записи по расходу электроэнергии, меня это сильно удивило.
lv112
сообщение 10.2.2010, 14:36
серьезная табличка!
расшифруйте пожалуйста пару теминов:
JAN
WMZ
kWh
JAN
Strom
kWh
JAN
AZ
LordN
сообщение 10.2.2010, 16:13
чисто для статистики
электроотопление, освещение, гвс и прочее - все висит на одном счетчике.
за 43 дня сжег 4835 квт*час
тариф 1р.38к.
средняя темп. последних трех месяцев -21*С; -26*С; -27*С
lv112
сообщение 10.2.2010, 19:28
тариф 1р.38к.
у нас бы это стоило 432 евро, отсюда и ответ на вопрос, почему я подсчеты веду и сравниваю с другими.
Энергия нынче дорогая
LordN
сообщение 10.2.2010, 20:05
p.s. щас подсчитал, "бытовые" затраты электричества у меня порядка 10% от общей. ну 15%. не более.
p.p.s. прищурив глаз и глядя в потолок, думается мне, что ТН не окупится за срок своей эксплуатации. ага?
дед марос
сообщение 10.2.2010, 22:08
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
тож пробегусь на неделе по клиентам. проведу хронометраж blink.gif только цифр прошу не пугаться, у нас с самого декабря держится -35. -40. а последнюю неделю -45, ...глобальное потепление однако rolleyes.gif
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.2.2010, 23:13
Конечно, нет. Вообще не понимаю, чего они в очередь ломятся?
/Интересно, а кондиционеры окупаются? А камины или печки?/
дед марос
сообщение 10.2.2010, 23:15
печник ТН
Гость_Мaйкл_*
сообщение 10.2.2010, 23:21
Цитата(дед марос @ 10.2.2010, 23:15) *
В одноклассниках пароль потерял, здесь на старое имя тоже. На это пиши. rolleyes.gif
hausmeister
сообщение 11.2.2010, 3:37
Из: Germany
Три раза ХА... Если так пойдёт дальше, к пенсии аккурат накоплю на модельку самолёта.
JAN (Januar) Январь
WMZ (Wärmemengezähler) счётчик тепла
kWh квт час
JAN Январь
Strom электричество
kWh квт час
JAN Январь
AZ (Arbeitszahl) рабочее число (т.е. коэф. преобразования. Получается делением квт.часов полученного тепла на квт.часов затраченного электричества)
Alex_
сообщение 11.2.2010, 21:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
тариф 1р.38к.
В Томске наверное, коммунизм уже победил...
В Московской области 2р. 15к. http://energo-vopros.ru/index/elektroenerg...oenergiju-20368
lv112
сообщение 24.2.2010, 0:01
Фины сравнивают ТН воздух-воздух (COP и сравнение с другими отопительными системами)
может кому-нибудь понадобится... неплохой шаблон
выкладываю 2 файла, 1 - на финском в EXCEL, другой на шведском, если кому интересно - могу перевести.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1409.0
на финском
здесь на последней вкладке перевод на шведский, замените шведские наименования на русские...
Прикрепленный файл  COP_beraknare.xls ( 170 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
МАКРОСЫ НАДО ВКЛЮЧИТЬ!!!
Сообщение отредактировал lv112 - 24.2.2010, 0:03
lv112
сообщение 1.3.2010, 2:27
расход 02.2010 г. (за февраль) ТН кВт 1551
Сообщение отредактировал lv112 - 1.3.2010, 2:28
styud
сообщение 10.3.2010, 23:14
Из: ТО
Пользователь №: 13083
очень нужная темка. как будут данные у меня - тоже выложу.
lv112
сообщение 15.3.2010, 0:17
В журнале "TM" (нр1 2007 года) большая статья о тестировании шведами тепловых насосов воздух-воздух (испытания производились в городах: Malmo, Boras, Lulea) по заказу шведского департамента защиты потребителей. Тест происходил в 2005 - 2006 годах. Таблица большая на 3 страницах, я ее порезал (удалил ненужное) и добавил перевод.
Фото обложки журнала:
Итоговая таблица (3 таблицы):
Данные не совсем свежие, но тенденцию уловить можно!
Сообщение отредактировал lv112 - 15.3.2010, 0:19
LordN
сообщение 15.3.2010, 5:51
GeoTeplo
сообщение 15.3.2010, 21:53
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Более свежие данные
PrüfResLW091119_01.pdf
и более расширенные
LordN
сообщение 16.3.2010, 5:46
и более расширенные
что-то расширение совсем кислое получилось. уже при -7*С СОР от полутора до двух единиц... или я чего-то не понял?
GeoTeplo
сообщение 16.3.2010, 10:11
Из: КиеФФ
Боле расширенные по производителям и по параметрам. От минус 15 до +20 и нагрев воды от +35 до +55
Данный независимый тест показывает более менее реальные данные, а не те, которые навязывают нам манагеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:20
