> Содэк
зазеркалье
сообщение 9.2.2010, 9:02
Из: Фрязино, Моск. обл.
Пользователь №: 28746
как работать с данной программой ?
поделитесь опытом.
АГР
сообщение 9.2.2010, 9:48
Пользователь №: 27443
Легко. Только очень запутанно на первый взгляд...да и на второй тоже. Работать примерно так.
1. С помощью программы для скачивания информации, выполняем скачивание информации подключившись к корректору.
2. С помощью программы формирования отчетов формируем скаченный файл и выбираем необходимый вид отчета который затем и распечатываем.
3. Это конечно должно быть первым пунктом-читаем описание которое идет вместе с программой.
зазеркалье
сообщение 9.2.2010, 10:26
ппринцип понятен, вот только не могу разобраться куда и что жать именно.
rio52
сообщение 9.2.2010, 12:25
Пользователь №: 46192
По вопросам ПО можно проконсультироваться у разработчиков
контакты есть на сайте gaselectro.ru
Сообщение отредактировал Vict - 9.2.2010, 13:19
зазеркалье
сообщение 9.2.2010, 14:21
с подобными представителями неоднократно сталкивался, все что они могут помощь - пригласить на обучение, вот только в чем проблема: обучение завтра, а мне необходимо сейчас.....=\
АГР
сообщение 9.2.2010, 15:20
Тогда остается
Гризли
сообщение 9.2.2010, 17:22
Пользователь №: 43572
А можете подсказать цены на программу и кабель? Одна фирма запросила за комплект около 10 000 руб. Это нормальная цена?
Газовик
сообщение 9.2.2010, 17:48
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Дорого.
зазеркалье
сообщение 9.2.2010, 17:50
7-8 где то отдали.
как ей пользоваться.......
Gazzz
сообщение 9.2.2010, 19:47
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Прога 5 штук, кабель USB где-то 2,5 штуки.
Как делал я:
Подключаем провод к ноуту, ставим дрова для него, запоминаем на какой порт он встал. Запускаем "СОДЭК-Считывание данных" идем в "настройки" -> "настройки связи" и выбираем нужный порт (на котором висит кабель), больше ничего не трогаем, жмем СОХРАНИТЬ. Идем в "настройки" -> "настройки пользователя" выбираем группу корректоров к которому будем коннектиться, во вкладке архивы ставим галки на тех архивах которые необходимо скачать, жмем СОХРАНИТЬ. Приставляем плотно оптическую головку к отпопорту корректора. Жмем "Старт" в меню СОДЭКА, ждем окончание процедуры загрузки информации на комп. Закрываем приложение.
Далее запускаем "СОДЭК-Обработка данных" ставим галку в квадрате с появившимся номером обработанного корректора, и жмем в меню обработать. После завершения обработки закрываем приложение.
Далее запускаем "СОДЭК-Анализ данных" а там все понятно изложено в руководстве по СОДЕКУ.
SERЖ
сообщение 10.2.2010, 14:24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165
А если нажать на кнопку "Чтение отдельных значений", то можно считывать и изменять конкретный параметр. Адреса параметров указаны в РЭ (на ЕК260 например).
зазеркалье
сообщение 17.11.2010, 12:39
добрый день.
во время прокладки кабеля был поврежден разьем для входа в крмпьютер, в разьеме отлетели 3 жилы белых (места пайки остаались ведня) остались только на своих местах 2 жилы.
хотел спросить, схему подключения жил в компьютерном разьеме.
загарается ошибки 13, 101
аааааа помогите, убил кучу времени
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 1:51
