> Вибрация электродвигателя при работе с ПЧ, Двигатель 250/3000
outlander79
сообщение 9.2.2010, 9:24
Пользователь №: 45751
Здравствуйте, ни у кого не было проблем с вибрацией электродвигателя на 25 Гц?
На 3000 работает нормально на 25 Гц идет вибрация. Привод винтового копрессора, через ремни. Двигатель закреплен на станине с вибропружинами.. Резонанс? Колебательный контур?
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Сергей Валерьеви...
сообщение 9.2.2010, 16:36
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
скорее всего дисбаланс материала на винте, вот и вибрация... не опускайте силно низко..хотя, если через ремень и вибрация самого двигателя...интересно обычно при повышение выше 50гц
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 9.2.2010, 16:38
Verh
сообщение 9.2.2010, 18:29
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
в любом частотнике есть возможность пропуска резонансной частоты.
coverart
сообщение 9.2.2010, 19:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
+1, не используйте на этой частоте, попробуйте сменить несущую частоту.
outlander79
сообщение 10.2.2010, 10:50
Спасибо! Об этих решениях я и думал. Попробую оба
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:58
