2 страниц V  < 1 2
> управление ТЭНами
LordN
сообщение 19.6.2025, 6:20
народ залазит внутрь, смотрит проц, и если он перепрограммируется, то тупо делают свои программы. железяка-то уже готовая.
ну или на адрдуино нано такое тож можно сделать
kosmos440o
сообщение 23.6.2025, 4:40
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
В контроллере Elstars VC1 есть 4 канала ШИМ нагревателя, сдвинутые по фазе 90 градусов друг от друга.
Выбираете в конфигурации для 4-х контуров ступени нагрева электрокалорифера, в настройках нагревателя аналоговый режим электронагревателя, подключаете ТТР с переходом через 0 и желательно контакторы на соответствующие DO, всё.
Если надо не в вентиляцию, то эмулируете вентиляцию на входе DI6, через DI4 запускаете систему. Всё.
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.6.2025, 8:44
Сергей А. Ефремо...
сообщение 24.6.2025, 9:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А в чём смысл сдвига, если всё равно через переход ноля управляется или это для моторчиков каких-то?
kosmos440o
сообщение 29.6.2025, 4:04
Сообщение #34
Из: Иркутск
Если сеть слабая, то при включении даже через 0 происходит просадка питающего напряжения. Цель сдвига - уменьшить амплитуду скачков при просадке.
Skaramush
сообщение 29.6.2025, 8:44
Сообщение #35
Не прекратите ВЕЗДЕ рекламировать конкретную продукцию, бан будет перманентным. Без дальнейших предупреждений и малых штрафов.
kosmos440o
сообщение 30.6.2025, 0:46
Сообщение #36
Из: Иркутск
Ну, в данной теме как минимум 5 раз предлагалось конкретное оборудование, так что виделось мной это немного под другим углом. Я информирую про отличное от других и для кого-то лучшее решение. Если не так, то сорри, тогда прошу удалить тот пост, если он так раздражает комьюнити.
1. Общие Правила Форума обязательны к исполнению всеми участниками. Незнание Правил не освобождает от ответственности за их нарушение. Все темы и сообщения на форуме отражают мнения их авторов, и администрация ответственности за их содержание не несёт. Администратор и модераторы имеют право удалять, изменять, переносить или закрывать любую тему или сообщение по своему усмотрению, а также блокировать доступ пользователей как к отдельным разделам форума, так и и ко всему форуму. Все спорные вопросы решают модераторы. Решения модераторов публично не обсуждаются. Вы имеете право приватно пожаловаться администратору на действия конкретного модератора.
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.6.2025, 9:16
manjey73
сообщение 3.7.2025, 15:02
Сообщение #37
Пользователь №: 240922
straus
сообщение 3.7.2025, 18:02
Сообщение #38
Пользователь №: 4319
Включение на переходе синусоиды через ноль и временной сдвиг включения нагрузок решают две разные проблемы.
Включение на переходе через ноль делается для исключения помех (кондуктивных и радио).
Сдвиг включения нагрузок во времени позволяет уменьшить прежде всего пусковые токи - они уменьшаются по уровню и размазываются по времени. Очень помогает в случае аварийной работы от автономных источников - дизель-генераторов и т.п. Даже если вдруг нагрузки не имеют повышенного пускового тока (обычно это нагревательные элементы) - всё равно плавный набор нагрузки является более предпочтительным для питающей сети. И в случае таких нагрузок без пусковых токов при работе от дизель-генераторов тоже есть плюс от поочерёдного включения - автоматический регулятор оборотов имеет ограниченное быстродействие, и если резко поднять нагрузку с 10-15 % до 95 % - дизель с высокой вероятностью заглохнет, либо будет сильный провал по напряжению/частоте.
Сообщение отредактировал straus - 3.7.2025, 18:04
AI 155
сообщение 3.7.2025, 21:21
Сообщение #39
Пользователь №: 412458
Если на всю цепь посмотреть, то это будет резистивная нагрузка подключенная к индуктивности понижающего трансформатора и коммутируемая ключем.
Т.е. нагрузка не чисто активная. Когда то давно срисовывал схему синхронизации и управления симисторами с регулятора ТТС 25, как она работает не понял.
Кому интересно могу выложить схему.
kosmos440o_v4
сообщение 3.7.2025, 23:34
Сообщение #40
Пользователь №: 443874
Там фаза не сетевая имеется ввиду, а периода ШИМ 10 секунд, таким образом ступени включаются с разницей 2.5 секунд.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 4.7.2025, 16:22
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
А тему с контроллером мечты вентиляционщика тоже удалили?
Skaramush
сообщение 4.7.2025, 18:14
Сообщение #42
1. Клон забанен. И дальше будут баниться клоны и уже удаляться сообщения.
2. Пользователь получил не перманентный бан и клоном обходил штраф.
3. Штраф именно за ПОСТОЯННУЮ рекламу, а не за ответы и обсуждения.
4. Ни одна тема не удалялась.
5. Форум не болталка в курилке и правила для всех.
6. Отдыхаете сутки и читаете первый пункт правил.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 20:22
