> Вентилятор вытяжной системы, Нужна ли защитная решетка на всасе?
alvetz
сообщение 10.2.2010, 8:00
Пользователь №: 41133
Нужна ли защитная решетка на всасе, если установлена гибкая вставка из брезента?
ситуация такая вентилятор стоит на улице, к нему из здания подходит воздуховод из нержавейки, зате идет мягкая вставка из брезента и собственно сам вентилятор, так вот такой вопросч нужна ли защитная решка на всасе вентилятора. У нас ведь всас вентилятора закрыт.
Если можно овтет с сылкой на нормативный документ где бы указывалось, что необходима установки решетки. Заранее благодарю
Ответов (1 - 4)
Андрей 113
сообщение 10.2.2010, 8:04
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
А зачем? Цель установки данной решетки, от чего Вы хотите защитить вентилятор? Если я правильно понимаю у вас сеть воздуховодов с установленными решетками или местный отсос подключены к вентилятору?
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 10.2.2010, 8:14
alvetz
сообщение 10.2.2010, 9:18
ситуация такая: в вентилятор на крыльчатку намотало тряпку в следствии чего сломало крыльчатку сгорел двигательи так далее. Сейчас при поиске виновного напирают на эксплуатационный персонал, якобы должна была быть решетка установлена на всасе вентилятора. Вот и надо найти гост или снип, подтверждающий необходимость ее установки или разрешающий не устанавливать, при условии монтажа мягкой вставки. такая ситуация.
zaharov63
сообщение 10.2.2010, 16:51
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Решетка(сетка) по нормам ставится на открытом всасе. Если у вас тряпку засосало через местный отсос, то если по технологии возможно затягивание используемых материалов, тогда сетка на местном отсосе должна быть предусмотрена проектом.
Если затянуло посторонний предмет(тряпка, рукавиц, п/э пакет) то служба эксплуатации не виновата.
A причем тут мягкая вставка?
MaksP
сообщение 13.2.2010, 18:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597
нет норматива. есть опыт)) если затянуло старую гибкую вставку, то сделайте ее не самопальную, а купите готовую, цена вопроса 3 копейки, решетку ставить на вентилятор выйдет дороже. либо, раз уж самопалить, то сделайте раз на совесть, хорошенько закрепите брезент, и меняйте его раз в 2 года. будет Вам счастье
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:08
