> Подключение датчика давления к частотнику
Гость_Cougar_*
сообщение 10.2.2010, 9:45
День добрый! Помогите пожалуйчта решить проблему подключения датчика давления овеновского ПД 100-ДИ к частотному преобразователю Altivar 31 .
coverart
сообщение 10.2.2010, 9:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А в чем проблема-то?
Гость_Cougar_*
сообщение 10.2.2010, 10:04
Не могу понять откуда взять питание датчика или же он будет питаться по токовый петле, если так то + питания датчика подсоединять к аналоговому частотник, а - на общий?
alcam
сообщение 10.2.2010, 10:47
Пользователь №: 46195
Инструкцию на датчик посмотреть ...
Он может быть и 0-10В а там сопротивление...
Гость_Cougar_*
сообщение 10.2.2010, 13:11
как вы думаете заработает если + датчика подключить на токовый вхот частотника а - на общий?
Hatoy
сообщение 10.2.2010, 13:39
Пользователь №: 21069
+ датчика на клемму 24V частотника
- датчика на клемму AI3 частотника
если ПД 100-ДИ, а не ПД 100-ДИМ, танцы с бубном обеспечены
Гость_Cougar_*
сообщение 10.2.2010, 14:04
Большое спасибо, датчик ПД100-ДИМ так что надеюсь все пройдет нормально
Sanёk666
сообщение 17.7.2015, 11:14
Пользователь №: 143839
Получилось подключить? как работает?
kosmos440o
сообщение 19.7.2015, 8:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
А в чём проблема? Мы поставили на бюджетку десяток ПД 100-ДИ, вроде всё работает три месяца уже как. Показания соответствуют. На больше года сильно не рассчитываем, но там и наша гарантия кончается...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.7.2015, 8:36
LUCHNICK
сообщение 19.7.2015, 12:04
Пользователь №: 103678
Интересный конечно подход- наша гарантия кончилась, а там хоть трава не расти... rolleyes.gif
ПД100-ДИ бывает несколько типов (берем те, что ставятся на воду):
ПД100-ДИ1,6-111-0,5 - 4 248р.
Это датчик общепромышленного применения, на 1.6МПа класс точности 0,5. В основном, применяли их (кроме УУТЗ). Особых претензий не было.
Есть еще для ЖКХ:
ПД100-ДИ1,6-311-1,0 - 2 596р. Давление 1,6МПа класс точности 1.0. Этот датчик с кермической мембраной, со всеми вытекающими (мы их никогда не использовали).
Все датчики ПД100 имеют межповерочный интервал 2 года, дополнительную температурную погрешность 0,2/10*С. гарантийный период не нашел на сайте, но где-то год или два.
В дальнейшем мы решили попробовать перейти на датчики СДВ-И (если только не будут поджимать сроки, у них срок поставки 4-6 недель) НПК ВИП.
Их датчики имеют межповерочный интервал 5 лет, гарантия 3 года, стандартная дополнительная погрешность 0,15 (может поставляться с нулевой дополнительной погрешностью, при цене на 20% больше от базовой), рабочую температуру среды 125*С, окружающей 80*С, мембрана-титан (в базовой комплектации, при этом еще и дешевле датчиков ОВЕН:
СДВ-И - 1,6МПа 0,5клас точности - 2950 р
для жкх СДВ-И Коммуналец 1,6МПа 0,5класс точности- 2600р (и это с мембраной титан, а не кремний)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
