3 страниц V   1 2 3 >
> Поквартирное отопление, Котел
ГУЛЯ
сообщение 10.2.2010, 11:56
Пользователь №: 5809
Проектируем новый 4-х этажный жилой дом, с поквартирным отоплением каждой квартиры. Какой котел правильнее будет запроектировать? С закрытой или открытой камерой сгорания? Необходим ли принудительный забор воздуха для горения газа?
Proleg
сообщение 10.2.2010, 13:43
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
см. СП 41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе"
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 10.2.2010, 22:13
Проектируй с закрытой камерой спать будешь крепче
Внутренний голос
сообщение 11.2.2010, 17:56
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п. 7.3.7 При отсутствии возможности или целесообразности присоединения новых и реконструируемых многоквартирных жилых домов к централизованной или автономной системе теплоснабжения в квартирах и встроенных помещениях общественного назначения, кроме помещений детских и лечебных учреждений, допускается предусматривать индивидуальные системы теплоснабжения с теплогенераторами на природном газе с закрытыми камерами сгорания.
Для систем горячего водоснабжения допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания в квартирах жилых зданий класса конструктивной пожарной опасности С0, I, II и III степеней огнестойкости и высотой не более 5 этажей.
Вывод: нормы диктуют использовать теплогенераторы с закрытой камерой сгорания для отопления и никаких вправо или влево...
сообщение 11.2.2010, 18:47
А еще спокойней крышную котельную и поквартирную разводку с теплосчётчиками.
Газовик
сообщение 11.2.2010, 19:59
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Все же поквартирное отопление лучше и дешевле, как в монтаже, так и в эксплуатации.
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 11.2.2010, 20:16
При крышной котельной стоимость отопления для жильцов будет дороже
aftobus
сообщение 11.2.2010, 23:05
Пользователь №: 42909
А можно в цифрах/процентах. Для примера допустим дом 5 эт, 20 квартир...
LevaK
сообщение 11.2.2010, 23:56
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Находил в интернете, что самый выгодный вариант - крышная котельная. Поквартирные котлы - немножко дешевле получается платить в месяц, но ощутимо дороже стоят все котлы по сравнению с оборудованием крышной котельной. Ведь при поквартирном отоплении установленная мощность в каждой квартире будет порядка 24 кВт. это чтобы горячая вода была, а ведь для отопления квартиры достаточно около 5 кВт, а горячую воду можно обеспечить емкостными водонагревателями.
Хотя лично я - за поквартирное отопление, чтобы ни от кого не зависеть.
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 0:32
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Дружище, не забывай, что крышную котельную нужно эксплуатировать - иметь штатного эксплуатационщика (или договор на обслуживание) которому платить зарплату (примерно -равную одному настенному котлу по цене), аттестовать периодически и т.п.. Так, что с утверждением, что крышная котельная выгоднее - я бы поспорил rolleyes.gif . А предположитм котел вышел из строя - как его спускать на землю обетованную с крыши? Непросто. А котел настенный взял и поменял.
сообщение 12.2.2010, 0:37
Крышная не выгоднее, а безопаснее.
А это дорогого стоит!
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 0:58
Из: Неважнобург
Дружище, а угольная отдельно-стоящая ТЭЦ ещё безопаснее. И плиты электрические а не газовые...А может, ну его, энтот газ..? rolleyes.gif А у меня квартальная котельная - такой оццтой, то парят как в бане, то холодно.. Хоцу котел настенный чтоб..
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 1:04
Именно по єтому и отопление получается дороже. Кроме того потери тепла на обогрев котельной и на обогрев лестничных пролетов. И еще не забывайте о главном цена газа для котельной идет как для предприятия а не как населения.
Мне недавно приходилось проектировать перевод дома на инд. отопление в каждой квартире. Дом 64 квартиры был год в эксплуатации с крышной котельной жильцы на собрании решили убрать котельную. Стоимость отопления снизилась на 30-50 процентов в зависимости от площади квартир. А проданная котельная практически окупила стоимость перекладки газопроводов.
сообщение 12.2.2010, 1:06
Ага, и к этому котлу ещё свой домик и земля с забором.....кто ж этого не хочет...?
А когда рванёт у какой-то пьяни котёл и обрушит пол дома.......
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 1:09
Минус поквартирного отопления только в выхлопах от труб которые иногда попадают в окна
От плиты рванет быстрее чем от современного котла
GASPAR
сообщение 12.2.2010, 1:13
Из: Неважнобург
Дружище, именно поэтому закрыли Игналинскую АЭС? biggrin.gif Рядом дом с покрвартирным газовым отоплением стоит? rolleyes.gif Не в обиду сказано, но некоторых товарищей послушать на форуме, так коленки трясутся и в угол хочется забиться. Да, человеческий фактор никто не отменял. Но тот же алкаш может сжечь квартиру и полдома заснув в квартире с сигаретой. Тот же алкаш может не выключить газовую плиту. Может стоит смелее подходить к вопросу газификации с поквартирным отоплением, а не прижимать "хвост и уши"?.
Газовик
сообщение 12.2.2010, 7:53
Из: Ростов-на-Дону
Смотрю начинается флуд...
coverart
сообщение 12.2.2010, 8:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А как думаете, расход газа меньше у поквартирного отопления (в сумме) или у крышной котельной?
Газовик
сообщение 12.2.2010, 8:33
Из: Ростов-на-Дону
По идеи должно не сильно различаться (при одинаковых кпд котлов), но скорее всего у поквартирки будет мешьше из за:
1. Каждый житель может уменьшать или увеличивать температуру в своей квартире, скорее будет уменьшать.
2. Не отапливаются лестничные пролеты и другие сопутствующие помещения.
coverart
сообщение 12.2.2010, 9:15
Из: Екатеринбург
кстати по поводу п2. делать то отопление лесниц надо, а чем топить? отдельный котел в подъезд? biggrin.gif Как обычно решается эта задача в домах с поквартирным отоплением?
LevaK
сообщение 12.2.2010, 11:29
Из: Черкассы
Ставим в каждой квартире навесной котел с герметической камерой сгорания, а для отопления лестничных клеток и других мест общего пользования - отдельный котелок. Плата за газ для этого котла делится на всех.
Proleg
сообщение 12.2.2010, 11:59
Лично я считаю так. Может быть у поквартирки и есть преимущества, но с учетом уровня общественного сознания среднестатистического россиянина можно сказать однозначно - НЕЛЬЗЯ давать управление системой любой сложности в разные руки, тем более дилетантам. Кто даст гарантию, что сосед, уехав зимой в Египет или в деревню или в длительную коммандировку не поставит котел на поддержание +5 в квартире или вообще не выключит его? А если это будут несколько соседей??? В собственном отдельном доме или на даче - экономьте себе на здоровье. Наш-же человек будет экономить НА ДРУГИХ.
Гость_Ольга М_*
сообщение 12.2.2010, 12:12
К стоимости котла прибавьте обязательное сервисное обслуживание. Вода оставляет желать лучшего, подготовку воды никто не делает. В нашем социальном жилье ее и размещать негде.
LevaK
сообщение 12.2.2010, 12:32
Из: Черкассы
Систему надо заполнять уже подготовленной водой. Утечек в поквартирной системе отопления практически нет. Раз на год 1л воды можно добавить даже дистилированной.
Цитата(Proleg @ 12.2.2010, 10:59) *
Кто даст гарантию, что сосед, уехав зимой в Египет или в деревню или в длительную коммандировку не поставит котел на поддержание +5 в квартире или вообще не выключит его? ...
Так тот же сосед закрутит регуляторы на батарее на те же +5 и уедет. Или вообще кран отопления перекроет и платить не будет.
Газовик
Из: Ростов-на-Дону
А если сосед уедет в Египет и не закроет газ на печку? Давайте не будет вводить вообще газ в жил. дома wink.gif
Гость_Ольга М_*
сообщение 12.2.2010, 13:06
"Систему надо заполнять уже подготовленной водой. Утечек в поквартирной системе отопления практически нет. Раз на год 1л воды можно добавить даже дистилированной"
Вы говорите о системе отопления, а ГВС? Странно, а почему трубы заростают? Снимите ситечко с крана на кухне и посмотрите, что там. Никакой сетчатый фильтр не выдержит. Поговорите с сервисом, они Вам расскажут как катаются по городам и весям.
LevaK
сообщение 12.2.2010, 14:08
Из: Черкассы
Ну так зарастают не только в многоквартирных домах, это явление есть везде. В то же время я не видел ни одного пользователя с поквартирным отоплением, который из-за этого вернулся к централизованному ГВС.
Сообщение отредактировал LevaK - 12.2.2010, 14:08
сообщение 12.2.2010, 15:07
Пользователь №: 273
Вы понимаете принципиальную разницу между пожаром в современном жилом доме и взрывом? Или Вы её не видите. Подумайте.
на многоквартирный давайте не будем
Внутренний голос
сообщение 12.2.2010, 15:21
Сон Батюшка
Из: Котласа
Мы у себя не на крайнем севере ставим для отопления лестичных клеток электрические обогреватели... Счетчик на каждый подъезд(освещение+отопление). В квиточке по оплате услуг ЖКХ для таких жильцов приходит отдельная статья расходов на Л.К. Да и электический обогрев с точки зрения кап и эксплуатационных затрат попривлекательнее газавого котелка...
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 12.2.2010, 19:28
Решается очень просто делают тамбур и хорошие окна и никто ничего не отапливает. Например я даже в домах без инд. отопления редко видел теплые радиаторы в подъездах.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:05
