Балансировка однотрубной системы |
11.2.2010, 17:05
Пользователь №: 6446
Пришлось "отвлечься", пардон. Первое "подозрение" было Второе температура "расчётная", но воды-то мало - стаканом одним не донесёшь "тепла" всем пьющим=ОП". Заставить систему и в этот стояк донести расчётное количество теплоносителя. Цитата Все ждал момента, кто же это предложит. Да. Верно, Вано! Это " страшилка" россказни такие всякие от робких и неуверенных в себе специалистов. Отсюда о разговоры лучше двухтрубная и пр.  пс. кофейная гуща есть и маслянистые гадания продолжать можно. Но не всегда же будет масленица. И пост случается.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2010, 17:15
11.2.2010, 17:15
Пользователь №: 68
Цитата(Vano @ 11.2.2010, 16:51)  Все ждал момента, кто же это предложит. Уже заготовил вопрос. "А менять стяжку или покрытие пола во всех квартирах существующего не нового жилого при таком варианте случайно не придется?" А есть варианты? Это вопрос более не технический, а социальный!....
11.2.2010, 17:17
Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 17:15)  А есть варианты? Это вопрос более не технический, а социальный!.... Тогда Вас в собес форум, здесь же просто технарики кочувраются
11.2.2010, 17:21
Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 15:56)  Если по кругу УЖЕ крутиться старый трехходовый, то просто стесался граничительный штырь снизу конуса этого. Вы имели ввиду КДР - кран двойной регулировки. КДР + смещённая труба байпасс стандартных размеров - великое изобретение 1-трубной системы. Стандартный узел вместе с радиатором (любым) имел постоянное гидравлическое сопротивление независимо от поворота крана. Это обуславливалось геометрическими размерами узла и гидравлическими характеристиками КДР. Об этой особенности и отечественной разработке узлов все успешно забыли и лепят что ни придётся......а потом удивление....как это..?.... как это....?....не балансируется... Раньше такие узлы собирались на кондукторах заводов Сантехдеталей и в монтаж поступали в собранном виде, чтоб ни одному Кулибину и в голову не пришло рационализировать.... Сейчас Кулибиных нет уже почти.....есть Незнайки....
11.2.2010, 17:29
Цитата(jota @ 11.2.2010, 17:21)  Вы имели ввиду КДР - кран двойной регулировки. Не. Эт на фотках КДР . У ВАНО на фотке трехходовый. У КДР там по другому чуть, там наверху эти кольца стопорные.И они регулируемы- т.е. их положение изменяемо. У трехходового неизменный этот сегмент.Только два варианта- левый и правый.У КДР ограничение пределов регулировки.
11.2.2010, 17:33
Пользователь №: 68
Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 17:15)  А есть варианты? Это вопрос более не технический, а социальный!.... С таким подходом (объект без потребителя) вас ждет фиаско!...
11.2.2010, 17:37
ТХК трехходовой - про_точно регулируемый узел. Расчёт как проточный - 100% затекания с вытекающие свои последствиями - закрасили, зашмыгали и забыли КДР - кран двойной регулировки - затекание сразу ограничено 15-20%. И никакого двойного нет. Блеф и только от лукавого. А что у автора "стоит" - кофейная гуща молчит, зараза.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2010, 17:38
11.2.2010, 17:48
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 11.2.2010, 17:21)  Вы имели ввиду КДР - кран двойной регулировки. Мой похож (тот что на фото), на КТРП, а про КРТП пишут с фиксацией. Вероятно отболела фиксация, как и пишет Инж. Сам удивлен, знаю что массово ставили КДР, но тут не он, а дом типовой 65 года, вероятно закончились на тот момент Цитата(Igor Barishpolets @ 11.2.2010, 17:15)  А есть варианты? Это вопрос более не технический, а социальный!.... Вопрос финансовый - ради улучшения системы отопления все собственники жилья в доме никогда не согласятся на замену стяжки по всей квартире. Поэтому, что бы не придумали получиться Г, но сорта разные. Другое дело в новом доме, или при капитальном ремонте с отселением.
11.2.2010, 17:55
Пользователь №: 46204
Извините, молчал - не был у компьютера. Сейчас трехходовики стоят. Вся мет труба прогнила нафик - ее менять. Радиаторы менять, т.к. на это денег дают. На термобашку денег не дают. Надо сделать одинаковую темп по этажам. Схему могу выслать, только большинство на нее каждый день смотрят. Двухтрубку-исключено. Вопрос таков, а нет ли случайно аналогов rtd но так, чтобы пользователи их крутить не смогли? Т.е. чтобы сам клапан без головки можно настроить на какую-то одну величину перепада давления?
11.2.2010, 17:59
ну вот и вся песня. СО полностью заполнена грязью. сопротивление её уже значительно больше и расход уменьшенный вследствии этого успевает остыть в приборах верхних этажей. Плюс жители небось нарастили себе еще приборов в борьбе за экстерьер их и толику тепла от них из общего колва.
11.2.2010, 18:08
Пользователь №: 273
Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 17:55)  Вопрос таков, а нет ли случайно аналогов rtd но так, чтобы пользователи их крутить не смогли? Т.е. чтобы сам клапан без головки можно настроить на какую-то одну величину перепада давления? Дешевле аналогов точно нет. Если не дешевле можно посмотреть на клапана преднастройки под спец ключ, или на гостиничные варианты термоголовок, но это дороже. А зачем вам настройка на какую либо величину перепада? Вы не хотите регулирования теплоотдачи приборов, тогда делайте голую систему с замыкающими участками, если её нормально рассчитать и смонтировать не будет разницы по теплоотдачи приборов на верхних и нижних этажах, если при расчете приборов будет учитываться остывание теплоносителя. Только надо следить чтоб жильцы не меняли приборы. А как? И в случае с регулирующим клапаном, и без если не контролировать посыпется гидравлика, и будет как до ремонта.
11.2.2010, 18:36
Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 16:55)  Надо сделать одинаковую темп по этажам. Двухтрубку-исключено. Вот и проектируйте, считайте гидравлику, подбирайте радиаторы......чудесного и простого рецепта нет. Просто - это 2-трубка, её задушить сложнее. 1-трубка устойчивее только если правильно посчитать, но менее дуракоустойчивая.....
11.2.2010, 19:02
Цитата(jota @ 11.2.2010, 18:36)  .. но менее дуракоустойчивая..... Да лан. Не надо принижать колво и профессиональность этих людей. Хоть восьмитрубка, нет ничего, что нельзя сломать или капитально изуродовать.
11.2.2010, 19:06
Цитата Надо сделать одинаковую темп по этажам. Схему могу выслать, только большинство на нее каждый день смотрят. Двухтрубку-исключено. Вопрос таков, а нет ли случайно аналогов rtd но так, чтобы пользователи их крутить не смогли? Есть изделие ЧелябСпецграджанстрой. Подойдёт к Вашим замыслам. Цитата регулятор температуры радиаторного РТР диметром условного прохода 15 мм «Регулятор температуры радиаторный РТР-15, СНИЦ 423117.019ТУ». То же, но с угловым корпусом: «Регулятор температуры радиаторный РТР-15, угловой СНИЦ 423117.019ТУ» То же, но с угловым корпусом: «Регулятор температуры радиаторный РТР-15, угловой СНИЦ 423117.019ТУ» ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ РАДИАТОРНЫЕ КОМФОРТ ТО 311-00225621.155-94 "Терморегулятор прямой "Комфорт"-20. ТО 311-00225621.155-94" или
«хол» 1 3 3 4 5 не более 10 14 18 22 26 30 Температура воздуха в отапливаемом помещении, °С. Цитата 1-трубка устойчивее только если правильно посчитать, но менее дуракоустойчивая..... Но они с такой жили до дряхлости системы?  Жили! Получается, их " дуракоустойчивость " уже проверена их же жизнью Цитата однотрубная система в 9 этажном доме пластик не пройдёт. Стояк будет 25- 32 мм
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2010, 19:16
11.2.2010, 19:14
Тогда еще один вопрос, зачем rtd-g выпускается с колпачком и даны его хар-ки без головки? Т.е. предполагается его использование без головки? В частности для 15 Kv=2,05. Какую функцию он выполняет в этом случае? Поясню природу вопросов. Заказчик говорит, что возможность регулировки это хорошо, но если все начнут крутить - вертеть и измерять температуру в комнатах, то ничего хорошего не выйдет. Что будет, если пославить клапаны без головок, а их народ сам потом докупит по желанию. Вот я и думаю, а что будет в этом случае? Все клапана+радиаторы дадут равномерное сопротивление и тогда должно наступить равновесие. А что будет в случае установки сверху головки? Наверное кардинально ничего не изменится. p.s. мне вся эта идея с клапанами не очень нравится, учитывая, что радиаторы еще и в нишах стоят.
11.2.2010, 19:16
Про узлы приборные смысла нет заводить разговор похоже?
11.2.2010, 19:17
Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 18:02)  Хоть восьмитрубка, нет ничего, что нельзя сломать или капитально изуродовать. Для того чтобы был стимул ломать, надо уродливо сделать. Согласитесь, что хорошую вещь ломать будет только полный идиот. А если уродливо изначально, то почему бы не изуродовать капитально....  Автор собирается повторить эксперимент: т.е. уродливо сделать и потом наблюдать.....
Сообщение отредактировал jota - 11.2.2010, 19:20
11.2.2010, 19:18
Цитата rtd-g выпускается с колпачком и даны его хар-ки без головки? Снят с производства. Уже пошла серия: RA-NCX,Клапан угловой,вертикальный, хромированный, внутр. резьба'; 'RA-NCX,Клапан прямой, вертикальный, хромированный, внутр. резьба'; 'RA-NCX,Клапан угловой трехосевой, исп правое, хромированный, внутр. резьба'; 'RA-NCX,Клапан прямой трехосевой,исп правое,хромированный, внутр. резьба'; 'RA-N,Клапан угловой, вертикальный,нар. резьба'; 'RA-N,Клапан прямой,вертикальный,,нар. резьба'; 'RA-N,Клапан угловой трехосевой, исп правое,нар. резьба'; 'RA-N,Клапан прямой трехосевой,исп правое,нар. резьба'; 'RA-N UK,Клапан угловой горизонтальный,внутр. резьба'; 'RA-N Press,Клапан прямой, вход прессовый - выход R 1/2 ,,нар. резьба'; 'RA-N Press,Клапан угловой, вертикальный, вход прессовый - выход R 1/2,нар. резьба'; 'RA-N Press,Клапан угловой, горизонтальный, вход прессовый - выход R 1/2, нар. резьба'; 'RA 15/6TB,Гарнитура "рапира" для нижн, бок присоединение, R 1/2'; 'RA 15/6TB,Гарнитура "рапира" для нижн, нижн присоединение, R 1/2'; 'RA-KW,Гарнитура для бок присоед к р-ру выс до 950 мм тыльное присоед, вход R 1/2 - выход G 3/4'; 'RA-KW,Гарнитура для бок присоед к р-ру выс до 650 мм тыльное присоед, вход R 1/2 - выход G 3/4'; 'RA-K,Гарнитура для нижн присоед к р-ру выс до 650 мм нижн присоед, вход R 1/2 - выход G 3/4'; 'RA-K,Гарниту ..... За бутылку доберутся до чего хошь. Но что, теперь в пещерах всем жить? Вы жили и будете жить. Челябинские надо и можно ставить без термоголовок. Поищите в интернете их. Созвонитесь и Вам всё расскажут. Данвос поставляют комплекты под привод, без головок. То же ставьте. RA-N 10 013G0011 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, угловой, вертикальный, внутр. резьба RA-N 10 013G0012 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, прямой, внутр. резьба RA-N 15 013G3903 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, угловой, вертикальный, внутр. резьба RA-N 15 013G3904 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, прямой, внутр. резьба RA-N 20 013G0015 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, угловой, вертикальный, внутр. резьба RA-N 20 013G0016 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, прямой, внутр. резьба RA-N 25 013G0037 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, угловой, вертикальный, внутр. резьба RA-N 25 013G0038 Клапан регулирующий применяется на обвязке радиаторов систем отопления, напольного отопления, используется с приводом TWA-A, прямой, внутр. резьба
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2010, 19:25
11.2.2010, 19:29
Цитата(jota @ 11.2.2010, 19:17)  Согласитесь, что хорошую вещь ломать будет только полный идиот. Уже ж все это сто раз обсуждали в теме про 1 2 -х трубки. В принципе, не имеет значения даже хорошо сделано или не совсем. изуродовать могут все. Да и просто вот придет банда с дизайнером и разобъяснит, что....(море вариантов). но "мы вам сделаем в сто раз лучше. А уж что налепят(или не налепят, могут и получше сделать,но без учета других этажестояков или ньюансов в системе) и ... и понеслась.Кто во что горазд и на что готов.Иногда процесс хаотичный и полностью лишенный смысла.
11.2.2010, 19:41
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 19:29)  Уже ж все это сто раз обсуждали в теме про 1 2 -х трубки. В принципе, не имеет значения даже хорошо сделано или не совсем. изуродовать могут все. Да и просто вот придет банда с дизайнером и разобъяснит, что....(море вариантов). но "мы вам сделаем в сто раз лучше. А уж что налепят(или не налепят, могут и получше сделать,но без учета других этажестояков или ньюансов в системе) и ... и понеслась.Кто во что горазд и на что готов.Иногда процесс хаотичный и полностью лишенный смысла. +100 Ко мне раз в месяц подходят коллеги за советом по теме ХОЧУ заменить радиатор На вопрос зачем, большинство отвечает не красивый, малая часть плохо греет. Я их отсылаю в магазин за хорошей краской с подбором колера, не сдаются все равно меняют. Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 19:14)  Поясню природу вопросов. Заказчик говорит, что возможность регулировки это хорошо, но если все начнут крутить - вертеть и измерять температуру в комнатах, то ничего хорошего не выйдет. Что будет, если пославить клапаны без головок, а их народ сам потом докупит по желанию. Кто у нас Заказчик? Проект официальный? будет ли проект?
11.2.2010, 20:21
Цитата регулятор температуры радиаторного РТР Пардон, в попыхах путаница получилась! ОАО «Саранский приборостроительный завод» а не Челябспецстрой. Эти шаровые краны шлёпают. Много и разных, зараза!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2010, 20:23
11.2.2010, 20:27
Да, проект официальный, заказчик - управляющая компания. Проблема в деньгах, а точнее в их некотором недостатке. Я бы поставил бы всем ТРВ и не парился больше. А в идеале - горизонтальную разводку с нижним подключением, мне так нравится  Шутка  Но тут есть заморочки социального плана, типа люди со своим нежеланием что-либо менять, сделанные ремонты, ограниченный бюджет. По теплотехническому расчету выходит, что на первый и последний этаж идут более мощные радиаторы. К примеру система 90/70 1 эт - 1600 Вт 70,6 л/ч, 2-7 эт - 900 Вт 39,7 л/ч, 9 эт -1100 Вт 48,5 л/ч. Как это все удержать в равновесии, кроме как клапанами ума не приложу. Вопрос будет ли это работать при клапане без головки? Плюс вопрос в том, что сопротивление вениля + радиатора надо как-то компенсировать, иначе теплоноситель пойдет по байпасу мимо радиатора. На сайте производителя клапана РТР показана схема для однотрубки с клапаном для ограничения проходного сечения перемычки. Это первый способ гарантированно заставить идти воду через радиатор. Мне он не нравится. Я думаю можно на выходе со стояка поставить балансировочный клапан. Но опять упираемся в деньги, на каждый стояк не поставить, только на ветки. Вообщем пока мне непонятно, как быть в этой ситуации.
11.2.2010, 20:42
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(Kult_Ra @ 11.2.2010, 20:21)  ОАО «Саранский приборостроительный завод» Это про него? Так почему это его крутить нельзя? Если не про него, то можно ссылочку, для расширения кругозора?
11.2.2010, 20:50
Цитата(kasmirov @ 11.2.2010, 19:27)  К примеру система 90/70 1 эт - 1600 Вт 70,6 л/ч, 2-7 эт - 900 Вт 39,7 л/ч, 9 эт -1100 Вт 48,5 л/ч. Вы умеете считать 1-трубку?
11.2.2010, 20:53
Цитата(Vano @ 11.2.2010, 19:41)  Я их отсылаю в магазин за хорошей краской с подбором колера, не сдаются все равно меняют. Отсылайте за красивыми декоративными экранами. Это менее вандальное вмешательство.
11.2.2010, 20:59
Да. ТРА - его Саранское "тронное имя". Цитата Терморегулятор ТРА-М c предварительной ручной настройкой «Терморегулятор ТРА-М-20 прямой ТУ 4991-125-00227471-2007». Крутить можно, если ставить конкретно 10, 15, 20 град. Это систему разве разрушит? Главное что будет установлено "Ногах стояка", что б изъять "межстояковые" помехи. пс. Есть ещё поставки Веста-Трейдинг (конторы в МО под Подольском и в СПб). Переняли/купили итальянское производство, наладили выпуск в Ленобласти Однотрубное (последовательное) подключение такое упрощение выдержит (нет контуров внутри стояка). С Параллельным подлючением иного пути нет, как только использовать для балансировки=создания гидравлического равенства настройками термо_вентилей внутри стояка. Вот тут можно и накрутить, оградить соседей по группе (стояку). Надо докупить ASP-V и сателлит к нему: (Клапан автоматический балансировочный с дренажным краном для двухтрубной системы отопления, с фиксированной настройкой, регулируемый перепад 0,1 бар, устанавливается на обратный трубопровод, используется с балансировочным клапаном ASV-I или ASV-M, внутр. резьба). Или по необходимости (по потерям стояка больше 10 000 Па) типа ASV-PV 0.35-0.75 бар Цитата По теплотехническому расчету выходит, что на первый и последний этаж идут более мощные радиаторы. К примеру система 90/70 1 эт - 1600 Вт 70,6 л/ч, 2-7 эт - 900 Вт 39,7 л/ч, 9 эт -1100 Вт 48,5 л/ч. Как это все удержать в равновесии, кроме как клапанами ума не приложу. Только точный расчет поверхностей нагрева обеспечит Вам и им "сщастя". Иначе "на что напоролись, зато и боролись". Клапаны у приборов 1 трубн. стояка - вместо открытой форточки и что б не грабил сосед соседа.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.2.2010, 21:16
11.2.2010, 21:03
Цитата(jota @ 11.2.2010, 20:50)  Вы умеете считать 1-трубку? Нет, ранее считал только 2-х трубные. Что-то не так?
11.2.2010, 21:36
Поищите литературу http://lord-n.narod.ru/klimat.htmlНиже цепляю табличку, которая может помочь, но только тому, кто понимает, что делает
11.2.2010, 21:49
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 11.2.2010, 20:53)  Отсылайте за красивыми декоративными экранами. Это менее вандальное вмешательство. Теплоотдача, падает, замерзнут, ругаться будут.
11.2.2010, 22:47
Пользователь №: 273
Цитата(jota @ 11.2.2010, 21:36)  Угум, Но регулирующию арматуру, и так чтоб регулировал пользователь ставить в Вашем случае (проект) надо, родной СНиП требует: 6.5.13 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру, за исключением приборов в помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя (на лестничных клетках, в вестибюлях и т.п.). В жилых и общественных зданиях у отопительных приборов следует устанавливать, как правило, автоматические терморегуляторы.Ваша задача поставить и выбрать такой тип, чтобы пользователи не смогли эту ситему перевести в положение неустойчивая.
