> Вентиляция помещения по заправке картриджей!
Гость_podtibok_*
сообщение 11.2.2010, 20:16
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста вытяжку для удаления тонера из помещения. Есть возможность вывода на улицу. В этом ничего не соображаю, буду очень признателен полезным советам!
coverart
сообщение 11.2.2010, 21:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Чтобы что-то откуда-то вытянуть надоти туды чегонить подать(подуть). Какой объем помещения, какой объем тонера в воздухе, каким образом тонер попадает в воздух?
Сообщение отредактировал coverart - 11.2.2010, 21:27
Гость_podtibok_*
сообщение 11.2.2010, 21:37
Комната, где будет тонер, 10 кв.м. тонер попадет в воздух во время разборки и заправки картриджей. Вот сколько его в воздухе не могу сказать. Но недельку поработав на всем вокруг слой тонера лежит, как пыль.
Гость_podtibok_*
сообщение 13.2.2010, 16:09
Подскажите пожалуйста как рассчитать мощность радиального пылевого вентилятора, чтобы всасывать воздух в 10кв.метров. и из какого металла
ugo81
сообщение 24.2.2010, 11:50
Пользователь №: 39005
чтобы ответить точно,нужно знать содержание примесей в воздухе
Очень грубо, можно задать допустим 3-4 кратный воздухообмен
Объем комнаты если знаете,подобрать производительность насоса. Но все-таки есть смысл поставить какой-то фильтр на вытяжку,а то все вокруг своим порошком уделаете
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.2.2010, 11:58
Обычным фильтром не обойтись. Например фильтр бытового пылесаса эту пыль не держит, а пылесос через год взрывается smile.gif Плюс она имеет свойство налипать, превращаясь в подобие смолы.
pivot
сообщение 24.2.2010, 18:57
Из: SPb
Пользователь №: 10455
Лучше не из объема помещения, а местный отсос с места пыления. Кстати есть специальные столы для заправки картриджей, эти столы уже оборудованы всеми причиндалами.
Сообщение отредактировал pivot - 24.2.2010, 19:00
ivadel
сообщение 22.3.2010, 21:14
Пользователь №: 48866
Можно поробовать не выбрасывать воздух на улицу, а очищать его от порошк тонера в режиме рециркуляции. Для этих целей подойдут прфессиональные очистители воздуха.
Александр
HEKTO
сообщение 22.3.2010, 22:21
Из: Россия, Петербург
Пользователь №: 19314
Александр
Насоветуете. В тонере для лазерных принтеров содержатся твердые неорганические вещества, никакого фотокатализа.
ivadel
сообщение 23.3.2010, 8:55
Совершенно верно. Аэрозоли мы и будем высаживать на осадителе электростатического модуля. Фотокатализ в данном случае - не более чем способ предотвратить попадание озона, выделяемого на электсротатическом модуле, в воздух помещения (см. здесь).
Во всех серийных моделях систем очистки воздуха Тион озон полностью разрушается на фотокаталитическом модуле, ускоряя при этом реакции окисления (разрушения) молекулярных загрязнителей (А.С. Бесов, Д.А. Трубицын, А.В. Воронцов, Увеличение эффективности глубокого фотокаталитического окисления паров органических веществ под действием отрицательного атмосферного коронного разряда, Катализ в промышленности, 2010, № 1, с. 35-42.).
Александр
Сообщение отредактировал ivadel - 23.3.2010, 8:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:27
