4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прочистки и ревизии на канализации
NasosnajaStancij...
сообщение 2.4.2012, 13:26
Сообщение #61
Пользователь №: 142603
Туда уже заглянула,но у меня пока нет ничего приличного (чтобы выложить). rolleyes.gif
Сообщение отредактировал NasosnajaStancija - 2.4.2012, 13:27
Skorpion
сообщение 2.4.2012, 15:15
Сообщение #62
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(aminopower @ 31.3.2012, 17:08) *
п. 4.1.4 СП 40-107-2003
Безрасчетные участки допускается прокладывать с уклоном 1/D. Для ф50 это и будет 0,02.
А для ф150 будет 0,007
aminopower
сообщение 2.4.2012, 15:37
Сообщение #63
Пользователь №: 59079
Не будет.
В СП речь идет об участках ф40, ф50, ф110 мм.
Сообщение отредактировал aminopower - 2.4.2012, 15:48
Dmitry_vk
сообщение 2.4.2012, 16:20
Сообщение #64
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Ваша правда. Но привык еще в СНиП иногда заглядывать
СНиП 2.04.01-85*
18.2. ...
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
Откуда у меня всплыла цифра 0,035 не знаю, но помню именно ее.
aminopower
сообщение 3.4.2012, 7:21
Сообщение #65
СНиП 2.04.01-85*
18.2. ...
В новом СП 30.13330.2012, который грядет вместо СНиПа 2.04.01-85*, это примечание убрали. Безрасчетные участки написали принимать также как в СП-1/D.
Прикрепленный файл  _____21.601_79_____._________________________.________________________________N_1________1.jpg ( 128,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
Dmitry_vk
сообщение 3.4.2012, 9:27
Сообщение #66
Из: Липецк
Ну СП еще только грядет, а СНиП еще в силе (конкретно этот пункт не проверял).
Skorpion
сообщение 3.4.2012, 9:37
Сообщение #67
Из: Р. Волга
Цитата(aminopower @ 2.4.2012, 15:37) *
Не будет.
СНиП 2.04.03-85, п. 2.41
Формула не приводится, но поддается расчету:
1/d=для 150 - 0,007 для 200 - 0,005
Примечание. Когда я учился в институте, нам препод советовал принимать минимальные уклоны для всех диаметров канализации. Напр., для d=600 i=0,0017. Если и сейчас будете применять, то не ошибетесь!
Skorpion
сообщение 3.4.2012, 17:09
Сообщение #68
Из: Р. Волга
Цитата(aminopower @ 3.4.2012, 7:21) *
В новом СП 30.13330.2012, который грядет вместо СНиПа 2.04.01-85*....
Немного отклонюсь от темы. А какова судьба разработанного, но не утвержденного СНиП 2.04.01-08 ? Уже давно пылится на полках. Кстати, нашел его в этом форуме.
Alena.K
сообщение 1.11.2012, 11:33
Сообщение #69
Пользователь №: 153655
Это уклон К1 от приборов к стояку.
Сообщение отредактировал Alena.K - 1.11.2012, 11:40
Elenk_@
сообщение 1.11.2012, 11:43
Сообщение #70
Пользователь №: 125124
был такой Строительный каталог Часть 10 "Санитарно-техническое оборудование, приборы и автоматические устройства" Раздел 5 "Оборудование для систем водопровода и канализации" Подраздел 2 "Санитарные приборы и их установка" от 1985 года smile.gif там и прописан уклон 0,035 от раковин и трапов )
Кстати хорошая книжка)
Dmitry_vk
сообщение 1.11.2012, 12:11
Сообщение #71
Из: Липецк
Отличная.
Тоже вариант, наравне с ГОСТ 21.601-79.
forest
сообщение 11.3.2013, 14:38
Сообщение #72
Пользователь №: 46389
Прошу прощения, не ответил - заработался...
Цитата(Vict @ 15.3.2010, 22:26) *
Уважаемый Vict, Вы не обижайтесь, я не специалист в области проетирования ВК. Мне просто стало интересно, так как пришлось с этим столкнуться.
Я инженер, который любит читать техническую литературу и нормативные документы. Хотел разобраться и для этого задал вопрос после Вашего ответа про ревизию, как отдельной фасонной части. Там же с Ваших слов прочистка это узел из тройника и заглушки, иногда с отводом.
Цитата(aleksey_v @ 15.3.2010, 22:47) *
Честно говоря, не совсем понял, какие пояснения требуются.
Не требуются, желательны для чёткого понимания. Почему в ГОСТ прочистка - не тройник с заглушкой, а тоже отдельная фасонная часть? Кстати очень похожа на ревизию. Спасибо.
Сообщение отредактировал forest - 11.3.2013, 14:45
UNKHOWN
сообщение 17.10.2013, 13:48
Сообщение #73
Пользователь №: 102543
Так и не решили вопрос с п. 8.2.24 СП 30.13330.2012 "Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в выше расположенный этаж, с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения." Как быть если прочистку не возможно установить, если она попадает в жилую комнату??? И как определяется границу "под потолком" или "над полом" подвала ???
Elenk_@
сообщение 17.10.2013, 14:28
Сообщение #74
8.2.9 Открытая или скрытая прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу: жилых комнат,
элементарно...
UNKHOWN
сообщение 18.10.2013, 7:44
Сообщение #75
Я имею ввиду если мы ведем магистральный трубопровод системы канализации под потолком технического этажа или подвала жилого здания, то как устанавливать прочистки в соответствии с п. 8.2.24 "Вместо ревизии на подвесных линиях сетей канализации, прокладываемых под потолком, следует предусматривать установку прочисток, выводимых в выше расположенный этаж, с устройством люка в полу или открыто в зависимости от назначения помещения.", что прочистку выводить в жилую комнату первого этажа ????
Ferdipendoz
сообщение 18.10.2013, 9:06
Сообщение #76
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Тут надо трассировку выбирать таким образом, чтобы прочистки Не попадали в жилые помещения
senjorita
сообщение 27.12.2013, 17:09
Сообщение #77
Пользователь №: 144526
Друзья, с наступающим новым годом!
Может, не все ещё, с радостью забыв о работе, предались подготовке к празднику rolleyes.gif
Не оцените ли, какой из вариантов установки прочистки правильный.. и можно ли, если очень нужно, обойтись вариантом 1?
Сообщение отредактировал senjorita - 27.12.2013, 17:10
Ferdipendoz
сообщение 28.12.2013, 6:40
Сообщение #78
Филипп
Из: Уфа
Да отвод на 90° поставить можно
senjorita
сообщение 28.12.2013, 8:24
Сообщение #79
Не совсем поняла - Вы имеете ввиду вариант 3? Я-то как раз спрашивала про вар.1 - без отводов, с заглушкой в плоскости.. Иди хотя бы обойтись отводом под 45гр. (вар. 2)
Сообщение отредактировал senjorita - 28.12.2013, 8:25
Bogdan73
сообщение 28.12.2013, 9:02
Сообщение #80
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
senjorita
сообщение 28.12.2013, 9:12
Сообщение #81
Цитата(Bogdan73 @ 28.12.2013, 9:02) *
Mozarello
сообщение 28.12.2013, 10:27
Сообщение #82
Пользователь №: 133411
а я если честно не понял о чем речь. начнем стого что кроме отвода на плане нарисованы косые тройники.....
аа все...доперло. ну да все три варианта правильные....но в сторону удорожания по порядку)))))
Сообщение отредактировал Mozarello - 28.12.2013, 10:28
kaktuzz
сообщение 14.1.2014, 15:28
Сообщение #83
Пользователь №: 111306
Цитата(pronya @ 13.2.2010, 1:54) *
а вот не подскажет ли мне кто, - ставится ли прочистка/ревизия на напорном участке тп, идущего от сололифта в подвале к стояку на первом этаже? в снипе так прозрачно написано про канализацию приборов, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца и про ревизии/прочистки... что то я уже "подтормаживаю". сеть же все равно нужно как то чистить? helpsmilie.gif
подскажите а
Львиное сердце
сообщение 2.12.2014, 16:12
Сообщение #84
Пользователь №: 154704
Всем привет.
Помогите, пожалуйста, с расстановкой прочисток, ревизий...
Вопросы:
1. Нужна ли ревизия от трапа справа? Или можно прочищать трубу через трап?
2. Нужна ли прочистка в Вар.1 и Вар.2...? Руководствуюсь СНиП 2.04.01-85 п.17.23 "В начале участков отводных труб..." Считаю лучше прочищать канализацию из подвала, а не из офиса или квартиры... Или не прав?
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  ______________1.dwg ( 361,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
@лексашка
сообщение 29.5.2015, 13:28
Сообщение #85
Пользователь №: 13480
В данном случае прочистку канализации можно сделать используя гидродинамическую машину. И ничего вскрывать не надо будет.
Инженеришка несч...
сообщение 15.11.2016, 12:42
Сообщение #86
Из: г. Брест
Пользователь №: 282965
Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Такой вопрос (простите, если покажется глупым, а это скорее всего unsure.gif )
Можно ли установить прочистку в лючке на кухне в квартире?
Все равно, скорее всего, возникнет вопрос, так что ситуация такая:
Двухэтажный 4-квартирный жилой дом. без подвала.Канализацию закладываю под полом первого этажа. Но на выходе из здания получается 0,4 м ниже поверхности земли. Естественно, это очень мало. я бы сделал опуск и установила прочистку, но труба проходит под полом кухни. как-то так.
Ferdipendoz
сообщение 15.11.2016, 12:54
Сообщение #87
Филипп
Из: Уфа
Мне не нравится. Чистить общую канализацию на кухне...
Водяной
сообщение 15.11.2016, 12:56
Сообщение #88
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А что люди будут делать при капитальном ремонте? Плиту вскрывать?
Такие сети должны быть в футлярах для возможности замены и протаскивания. Делайте так, чтобы протаскивать можно было трубу.
В районе стояка отверстие широкое в плите пола для возможности дальнейшей замены фасонины стояка.
Т.е. никаких сетей на несколько стояков быть не должно.
Сообщение отредактировал Водяной - 15.11.2016, 12:57
Инженеришка несч...
сообщение 15.11.2016, 14:19
Сообщение #89
Из: г. Брест
Конечно. Я согласна. Я не хочу так делать. Просто выход не могу найти из ситуации.
Кожахметов А.А.
сообщение 1.2.2017, 14:24
Сообщение #90
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
а как быть если в жилой многоэтажке первые 2 этажа коммерческие помещения? ревизия в таких случаях устанавливается на посл.жилом этаже или все таки на первом?
в моем случае стояк жилья идет через 2 этажа офисов транзитом в капитально зашитом коробе, есть мысль что арендаторы-владельцы не всегда смогут по первой необходимости обеспечить доступ к данным ревизиям, отсюда думается если смысл их там ставить?
Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 1.2.2017, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:54
