4 страниц V  « < 2 3 4
> Прочистки и ревизии на канализации
Lena Igorevna
сообщение 24.3.2017, 8:48
Сообщение #91
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
Добрый день, коллеги. В СП30 говорится "8.2.23 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации...", вот заказчик видит что это требование не относится к К2 и пишет в ТЗ "Дождевая канализация: расположить ревизию(прочистку) в техподполье". Кто как ставит ревизии и прочистки на внутреннем водостоке? Чем можно руководствоваться?
"См. п. 8.6.7 СП 30: Для прочистки сети внутренних водостоков следует предусматривать установку ревизий, прочисток и смотровых колодцев с учетом требований раздела 8.2. На стояках ревизии необходимо устанавливать в нижнем этаже зданий, а при наличии отступов - над ними."
Сообщение отредактировал Lena Igorevna - 24.3.2017, 8:54
freese
сообщение 24.3.2017, 8:55
Сообщение #92
Пользователь №: 33474
del
Сообщение отредактировал freese - 24.3.2017, 8:55
Львиное сердце
сообщение 24.3.2017, 9:15
Сообщение #93
Пользователь №: 154704
Цитата(Кожахметов А.А. @ 1.2.2017, 14:24) *
а как быть если в жилой многоэтажке первые 2 этажа коммерческие помещения? ревизия в таких случаях устанавливается на посл.жилом этаже или все таки на первом?
в моем случае стояк жилья идет через 2 этажа офисов транзитом в капитально зашитом коробе, есть мысль что арендаторы-владельцы не всегда смогут по первой необходимости обеспечить доступ к данным ревизиям, отсюда думается если смысл их там ставить?
Ревизия на первом жилом этаже, потом через два на третьем и на последнем.
На коммерческих этажах ревизии не ставятся.
LENKA00
сообщение 21.9.2018, 14:22
Сообщение #94
Пользователь №: 221814
Цитата(SweetDream @ 24.2.2012, 14:49) *
каюсь, не заметила)
вот, поправила. чувствую сейчас будете меня ругать)
как попадаю в стояк это как показать?
Подскажите пожалуйста, а как можно практически прочистить лежак если прочистка направлена вверх к потолку? Это нужно залезть на стремянку и еще подлезть под самый потолок, и как то там все это чистить.
Ferdipendoz
сообщение 21.9.2018, 15:15
Сообщение #95
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На чертеже вроде как не в потолок направлено )))
ANASTASIA04
сообщение 6.11.2018, 17:52
Сообщение #96
Из: Краснодар
Пользователь №: 309818
Добрый вечер, можете подсказать в каком документе написано, что в коммерческих не ставится.
В жилом здании первые три этажа коммерческие. Если засор, прочистят? Высота 15 м ( в сумме) от прочистки на 3м этаже до лежака
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 4:54
