3 страниц V   1 2 3 >
> Тепловой насос (500 кВт) для отопления пром объектов, Необходим ТН(500 кВт) для отопления пром объектов очтсных сооружений
KGP1
сообщение 12.2.2010, 13:18
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Существующая схема теплоснабжения Очитных сооружений - от СЦТ(пар). Протяженность наруж т/сети около 500 м. На очистных сооружениях 10 объектов. Сброс 5тыс. м3/ч температурой 16оС. Напрашивается для отопления использование ТН, но слышал, что есть проблемы у мощных ТН по стоимости и надежности. Может кто-то поделиться опытом или подскажет, поставщиков и где посмотреть.
сообщение 12.2.2010, 13:34
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
так может не один ...а пять
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.2.2010, 15:26
60 квт Nibe - 20000E Те, что помельче - здесь: http://www.ecolife-spb.ru/prices/
Надежность зависит только от качества проектирования, монтажа и немножко - эксплуатации. В стандарте - всех нас переживут... Чтобы их угробить, одного разгильдяйства мало, нужен злобный умысел.
ТН на винтовых компрессорах - на заводы производители нужно обращаться, на нашем форуме от них никого нет. Показатели у них похуже, но они дешевле. (хотя с учетом необходимости резервирования - еще посчитать нужно).
KGP1
сообщение 12.2.2010, 15:48
Из: г.Владимир
Ув.Мaйкл, благодарю Вас за информацию.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.2.2010, 15:59
Да всегда с удовольствием. Будут сложности с анализом вариантов - обращайтесь, обсудим. smile.gif
сообщение 12.2.2010, 16:47
Пользователь №: 273
Не понял юмора, вопрос о 500 кВт, а Майкл дает информацию по машине 60 кВт.
Откуда такая информация?
Всегда считалось, что крупное пром. оборудование всегда обладает большим ресурсом и надежностью, КПД, что как раз и влияет на стоимость, но стоимость 1 кВт оборудование, всегда меньше чем у бытового.
Это если разговор о 500 кВт.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.2.2010, 17:22
Различные подходы. Либо нужная мощность набирается специально предназначенными для этого (это не бытовые насосы)единицами оборудования ( в базе предусмотрено адекватное управление в сети), либо оборудованием большой мощности. (500квт - это вовсе не крупное оборудование).
Меньше ведитесь на "очевидные" вещи. Легенды создаются и неплохо кормят создателей. Лучше ТЭС.
Конкретно по ТН - три комплекса на С-З, примерно на эту мощность собраны из единиц. На винтах не знаю ни одного. Специфика связанности входных и выходных параметров ТН влияет.
сообщение 12.2.2010, 17:39
Пользователь №: 273
500 кВт набрать из 60 кВт машинок?
Майкл в чем фишка?
Занимался одно время пром холодом на базе водоохлаждающих машин с мощностями от 100 кВт до 2 МВт, как проектировщик, в случае автора поставить 2-3 машины на 500 кВт - в чем прикол?
Все въехал ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ предлагаете автору.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.2.2010, 17:57
Майкл в чем фишка?
Там много фишек, некоторые универсальны, другие при конкретных схемах. И набирается на этих мелочах двукратное преимущество по сезонному СОР, плюс разные неоцифрованные преимущества, типа надежности, резервирования, доступности качественного сервиса или консультирования...
Не, я ничего не предлагаю, заков на этот год отпинывать начал, не справлюсь. Только поговорить и только до середины марта.
сообщение 12.2.2010, 18:00
Пользователь №: 273
Майкл, а Вы не смотрели, что по стоимости получается лучше - использовать высотемпературные машины на 70 гр, или обычные или обычные с опцией повышенная температура конденсации 40-50 гр, с учетом стоимости отопительных приборов?
Ну не цепляйтесь. Поговорить.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.2.2010, 18:36
Высокотемпературные мало кто выпускает, они предназначены для замены при сохранении существующих СО. И то, если параметры совпадают. СОР у них всегда ниже, а при задирании графика (а зачем иначе, его ставить?) совсем все неважно выглядит.
Для нового проекта, с "0", стандартные лучше. Лучше давить на энергосбережение, нормальные решения(теплый пол у нас уже стандартом стал, глядишь, до потолочных панелей доберемся).
Да, разница в цене совсем несущественная, в пару соток евро, тут мало что выигрывается.
дед марос
сообщение 12.2.2010, 20:28
печник ТН
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374
несколько таких машинок на винтах ставили, собирали на бицерах и на хонбэллах.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.2.2010, 21:11
Теплообменники пластичатые?
Гудвин
сообщение 12.2.2010, 21:28
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Майклу.
Можно поставить и 5 по 100 кВт.
У америкосов в ходу. Цена не очень кусается.
Ноя в освном исполбзую вода -воздух.
Летом летом прохлада ох как нужна.
В регионе неплохо идут.
Сообщение отредактировал Гудвин - 12.2.2010, 21:33
Гость_Мaйкл_*
сообщение 12.2.2010, 21:51
Цитата(Гудвин @ 12.2.2010, 21:28) *
Майклу.
Так я что, против? Кому что привычнее, тот тем и работает. У шведов соток нет, но, по моему, их скоро в Питере клепать будут.
дед марос
сообщение 12.2.2010, 22:29
печник ТН
кожухотрубы, пластинчатые на 100ке заканчиваем модельный ряд, на пластинчатых машинках набираем если площадь теплоузла ограничена или требования интерьера не позволяют.
GeoTeplo
сообщение 14.2.2010, 18:20
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Вот вам решение мощные тепловые насосы для промышленности:
Модели IWWS 520 ER2 и ISWS 490 ER2
Но, лучше все же предусмотреть резервирование, набрав необходимые 500 кВт из двух или трех машин.
vvslava
сообщение 15.2.2010, 11:48
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088
Иди к ALFA-LAVAL. И них есть типовые схемы утилизации бросовой энергии комунальных предприятий. Какой тип вид и марку теплового насоса выберешь не важно.
KGP1
сообщение 15.2.2010, 17:42
Из: г.Владимир
Благодарю всех Майкла ...., кто отозваллся на мою просьбу. Еще бы по цене узнать для предварительного планирования затрат.
дед марос
сообщение 15.2.2010, 19:20
печник ТН
1квт тепловой 200 зеленых 22/407 фреон. и 250 соотвтетственно за мафы на 134а
LordN
сообщение 15.2.2010, 20:18
воздух-воздух?
дед марос
сообщение 15.2.2010, 21:33
печник ТН
извиняюсь , забыл,-"вода-вода"
LordN
сообщение 16.2.2010, 5:49
а скважина сюда входит или она стоит отдельно?
winch
сообщение 16.2.2010, 11:33
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Машинки Climaveneta есть такие, типа FOCS-WH
Вполне можно обойтись одной установкой на 500 кВт, и даже бОльшие есть.
Есть еще модели RECS-WH, но их мало возят..
GeoTeplo
сообщение 16.2.2010, 13:02
Из: КиеФФ
Вопрос стоял о тепловом насосе, а не о чиллерах.
winch
сообщение 16.2.2010, 13:12
Из: Москва, СЗАО
Индекс WH - это и есть обозначение тепловых насосов серии FOCS
FOCS - машины на винтах
W - водяные теплообменники
H - тепловой насос.
Если не в курсе - не спорьте
сообщение 16.2.2010, 13:37
А спецов технологов устроит снижение Т стоков поступающих на очистные? По их технологиям все останется замечательно?
дед марос
сообщение 16.2.2010, 21:04
печник ТН
нет, озвучил только стоимость ТН без инженерики.
Alex_
сообщение 16.2.2010, 21:38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Основная масса водоводяных чиллеров (в том числе с режимом ТН), "заточены" под охлаждение воды до температур +7С и выше, при максимальной температуре воды на конденсаторе около +45С. Эти машины останавливаются по низкому давлению, если Т жидкости в испарителе достигает где-то -3С, и по высокому, если с конденсатора выходит больше +50С. Поэтому назвать их полноценными тепловыми насосами, подразумевающими, например, геотермальное применение, нельзя. Впрочем, к специфической задаче, поставленной в теме, это не относится. Обычный "климатический" чиллер (даже без реверса по газу), включенный как тепловой насос (испарителем на сторону сточных вод) вполне подойдет... Таких-море.
GeoTeplo
сообщение 16.2.2010, 22:05
Из: КиеФФ
H - тепловой насос.
"Рожденный ползать летать не может" (с) М.Горький. Песня о Соколе
Не может машина, изначально предназначенная как "водоохладитель" быть тепловым насосм!!!
Разубедите меня в обратном, ибо в споре, как вы выразились, рождается истина.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:21
