3 страниц V  < 1 2 3
> Тепловой насос (500 кВт) для отопления пром объектов, Необходим ТН(500 кВт) для отопления пром объектов очтсных сооружений
Komfort
сообщение 27.3.2010, 19:42
Сообщение #61
Пользователь №: 1941
ну полезными надеюсь будут. Занимаюсь проектированием большого общественного-учебного здания. отбор тепла от глубинных зондов
От думал что отечественный производитель .. а тут говорят что гуанджоу... не знаю теперь..
ekoteplo
сообщение 27.3.2010, 20:32
Сообщение #62
Пользователь №: 34513
Ну, Вы смешной, мил человек. Максимум, что Вы можете получить - это отечественный сборщик, ну уж никак не производитель. Да и то, это будут маленькие машинки, потому что для серийной сборки больших машинок с соответствующей отладкой нужен какой-никакой рынок, а его-то и нет.
Компрессора - делаются в Китае, циркуляционные насосы- Китай, теплообменники - или нереальных денег стоят, или опять-таки Китай. Электроника, ТРВ, фильтры-осушители - массовый Китай. Что остается бедному ОТЕЧЕСТВЕННОМУ производителю? Корпус?
Смешно... И грустно...
Сообщение отредактировал ekoteplo - 27.3.2010, 20:32
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 31.3.2010, 11:04
Сообщение #63
Имеем успешный опыт проектирования, изготовления и монтажа тепловых насосов теплопроизводительностью до 200 кВт.
Регион - Краснодарский край.
Считаю несерьезными сетования по поводу использования импортных комплектующих.
Сами везде, где это возможно, используем отечественные.
KGP1
сообщение 31.3.2010, 12:39
Сообщение #64
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
А не могли бы Ваши координаты сообщить?
KGP1
сообщение 31.3.2010, 12:55
Сообщение #65
Из: г.Владимир
Ув. Alex Fomin! Благодарю за информацию
Сообщение отредактировал KGP1 - 31.3.2010, 12:55
ekoteplo
сообщение 31.3.2010, 13:14
Сообщение #66
Примеры Ваших работ?
И какие отечественные комплектующие Вы используете?
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 31.3.2010, 15:38
Сообщение #67
Примеры работ:
1. Водо-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 200 кВт: 5 компрессоров Copeland ZB11MCE-TWD, электронные ТРВ.
Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы "РИДАН" для системы ГВС, 6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50. В начестве источника низкопотенциальной теплоты используется пожарный водоем 30*50*4 м.
2. Воздушно-водяной тепловой насос для отопления, кондиционирования и горячего водоснабжения автоцентра "Волга - ГАЗ" теплопроизводительностью 120 кВт: 4 компрессора Copeland ZF48KVE-TWD EVI, электронные ТРВ.
Отечественные комплектующие - пластинчатый разборный теплообменник фирмы фирмы "РИДАН" для системы ГВС, накопительные емкости из нержавеющей стали системы ГВС, трубы всасывающего тракта из нержавеющей стали ДУ 85.
Список может быть продолжен, но не вижу в этом смысла.
Тот кто хочет делать дело, тот делает.
GeoTeplo
сообщение 31.3.2010, 19:54
Сообщение #68
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
Цитата(Alex_Fomin @ 31.3.2010, 16:38) *
Примеры работ:
Фотки в студию.
ekoteplo
сообщение 31.3.2010, 23:14
Сообщение #69
Цитата(Alex_Fomin @ 31.3.2010, 15:38) *
Примеры работ:
А по сути: Ридан фактически, просто собирает в кучу пластины Содекса на станину скорее всего тоже Содекса. Это по логистике правильно делать: не перевозить объемные теплообменники, а по месту набирать. Но разве это называется производством? Это как наши типа автопроизводители "собирают" корейские автомобили путем прикручивания колес smile.gif)
Полиэтиленовые трубы, накопительные емкости - слава Богу все-таки умеют/не разучились варить, но вот какое отношение это имеет к тепловому насосу?
Итак, остались АЖ трубы всасывающего тракта (кстати, что это?).... М-да... sad.gif
Еще раз - это не претензия к Вам, это констатация факта - наша промышленность (машиностроительная) умерла и, скорее всего, и не восстановится, во всяком случае в этих сегментах. Наш удел - с/х и добыча полезных ископаемых с их первичным переделом.
Alex_
сообщение 31.3.2010, 23:17
Сообщение #70
Из: Московская область
Пользователь №: 596
А Вы не интересовались, чьи в этом теплообменнике пластины и уплотнения?
6000 м полиэтиленовой трубы ДУ 50 ... накопительные емкости ... трубы ДУ 85.
Трубы, емкости ... продукты высоких технологий, однако. Но и то славненько.
Все правильно делаете. То немногое, что можно взять отечественное, надо брать отечественное.
P.S. Во, опередили
Гость_Мaйкл_*
сообщение 1.4.2010, 7:47
Сообщение #71
Лучше помечайте, что это ваше личное мнение, не более.
ekoteplo
сообщение 1.4.2010, 11:50
Сообщение #72
Естественно, мое, а чье же еще? Я ж не поставил значок (с) В.И. Ленин smile.gif
И я его никому не навязываю - жизнь расставит все по своим местам.
Сообщение отредактировал ekoteplo - 1.4.2010, 11:51
KGP1
сообщение 13.5.2010, 12:22
Сообщение #73
Из: г.Владимир
Эта полемика может быть и была бы полезна, если бы ответила на вопросы: что, где и когда??? И обязательно на тему. Что, где и когда в РФ установлены и предлагаются для установки ТН "вода-вода" мощностью 200-500 кВт для использования низкопотенциального тепла городских стоков?
Как следует из обсуждения эти вопросы сложны для ответа. Тогда можно разделить вопросы, если с комрессорными установками более менеее понятно, посколькуэтот узел универсален, то устройство первичного контура является оригинальным и органичены, в зависимости от места применения и в существующей технологической цепочке очистки канализационных стоков. Безусловно интересны конструкции контура серийных разработок поскольку они инвестиционно привлекательны.
И еще вопрос. Почему используются пластиковые трубы в первичном контуре? У пластика низкая теплопроводность, что снижает эффективность теплопередачи, особенно низкопотенциального тепла и требует дополнительных км трубы.
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 13.5.2010, 13:50
Сообщение #74
Я полагаю, что специалист в области теплотехники без затруднений ответит на вопрос, почему теплосъём от полиэтиленовой, медной, стальной, золотой трубы в данном случае источника низкопотенциальной теплоты будет приблизительно одинаков ...
KGP1
сообщение 13.5.2010, 14:17
Сообщение #75
Из: г.Владимир
Сдесь говориться не о теплосъеме, а о теплопередаче в динамике. Что-то я не слышал о полиэтиленовых ТО. Может специалисты в обл теплотехники больше знают?
Сообщение отредактировал KGP1 - 13.5.2010, 14:21
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 13.5.2010, 15:26
Сообщение #76
В теплообменниках можно создавать оптимальную скорость движения среды для обеспечения минимального термического сопротивления между жидкостью с твердой теплообменной поверхностью, а в случае размещения труб низкотемпературного источника тепла в грунте или пригрунтовом слое водоема, такой возможности нет. Хотя в Вашем случае возможно размещение труб низкотемпературного источника тепла непосредственно в канализационном коллекторе, в этом случае термическое сопротивление со стороны теплоотдающей воды будет ниже...
Кстати, рекуперативные теплообменники из полиэтилена уже достаточно часто используются в вентиляционных системах.
Главное в Вашем случае - надежно защититься от коррозионных разрушений
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 3:05
