> Объединение фаз
jon2k
сообщение 12.2.2010, 16:29
Из: Киров
Пользователь №: 43301
Товарищи! Возник вопрос... есть 3 источника трёхфазного напряжения. могу ли я взять от каждого источника по фазе и объединить их (получить своеобразную бесперебойную фазу) ????
limite
сообщение 12.2.2010, 17:02
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
если просто соединить, то умрут трансформаторы
можно тройной АВР
LordN
сообщение 12.2.2010, 18:12
ищите в гугле "симметирующий трансформатор"
zem
сообщение 12.2.2010, 19:23
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Можите, только объединять надо через АВР.
arkt2006
сообщение 12.2.2010, 19:33
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Что за источники , подробнее?
libra
сообщение 13.2.2010, 22:46
Пользователь №: 24499
Фазы (мгновеное значение амплитуды) источников должны совпадать иначе источник с большей амплитудой коротиться через внутренее сопротивление источника с меньшим значением амплитуды.
andrey357
сообщение 15.2.2010, 8:29
Пользователь №: 4295
ИМХО нет проблем: это как АВР, только не на 3 фазы, а на одну. Шкаф типа ЩАП, переключается между фазами А источника 1 и фазами А источника 2. Только не помню, есть ли реле напряжения на 1 фазу....
Гость_mae_*
сообщение 15.2.2010, 16:44
Два источника -это ещё можно, но нужно чтоб соответствовало ПТЭЭП п. 2.1.19 - условия параллельной работы трансформаторов и согласие электроснабжающей организации. На практике безопаснее сделать АВР
Гость_грибник_*
сообщение 19.4.2010, 19:10
Скручивать в один пучек нельзя. Во-первых, как уже говорилось выше, они могут быть не сфазированы, во-вторых надо подумать о тех людях, которые придут на один из источников для ремонта. Они вырубят рубильник и будут чесать в затылках, увидев напряжение на оборудовании. И это хорошо, если проверят, а могут и сразу полезть на шины.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:46
