> Подскажите как максимально очистить воздух от пыли.
D.H.
сообщение 12.2.2010, 17:02
Пользователь №: 41830
Есть помещение на мебельном производстве .Помещение 50кв.м застеленное линолиумом ,стены заклеены плёнкой герметично, есть приточно-вытяжная винтеляция ,всё оборудовано обратными клапанами ,на заборе воздуха фильтр.Выходы и заборы воздуха,в помещении, замотаны в марлю.Есть увлажнитель и ионизатор.Покрасочная находится за четырьмя ,более менее герметичными дверями.Занимаемся заливными полимерными витражами и очень досаждает пыль,портит вид.Влажная уборка делается перед каждой работой,люди раборают полностью завёрнутые в комбенизоны ,в бахилах.А победить полностью пыль так и неудалось.Хотелось бы узнать что можно ещё сделать.
Андрей 113
сообщение 13.2.2010, 9:20
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Может посмотреть местные отсосы с фильтрами? И подпор в тамбур перед покрасочной.
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 13.2.2010, 9:22
сообщение 13.2.2010, 9:57
Чтоб получить внятный ответ, надо научиться задавать внятные вопросы!
Опишите производство, источники пыли, существующие системы вентиляции подробно....
D.H.
сообщение 13.2.2010, 10:53
Подпор?
Андрей 113
сообщение 13.2.2010, 15:48
Из: г. Ухта
Цитата(D.H. @ 13.2.2010, 10:53) *
Подпор?
А что так удивило? Если распространение пыли происходит через двери, к примеру.
MaksP
сообщение 13.2.2010, 17:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 20597
необходимо всего несколько простых вещей)))):
1. избавиться от источника пыли (линолеум не вариант, все равно пылит)
2. установить в помещении установку для 100% рециркуляции воздуха, на основе НЕРА фильтров или проще мокрых фильтров.
3. на притоке установить НЕРА фильтры, а не "марлю". ну не вариант это. дома от пыли улицы еще поможет, а раз тут Вам требуется приличный класс чистоты, то и затраты совсем другие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:12
