Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V  < 1 2
> обвязка котла и чиллера при работе в трехтрубной системе, помогите разобраться!
Dimur
сообщение 2.5.2006, 16:28
Пользователь №: 2561
http://www.viessmann.ru/vitocrossal_300_187-635kw.htm - конденсатный котел, подходящий под график 45/35 без дополнительных теплообменников. Справа на странице несколько кнопок с подробностями, в том числе "проектирование" - по обвязке котла. Viessmann - признанные хорошие котлы, есть собственная котельная автоматика. Думаю, вам стоит поставить два котла по 250-260, чем один на 500. Так дороже, но надежнее, в случае возможного выхода из строя - не даст замерзнуть в ноль. В случае, если тепла будет нехватать - всегда можно поднять температуру подачи.
http://www.chillers.ru/bibl/allowances/shema.php - обвязка чиллера, впрочем мало чем отличается от котловой... Вас интересует самый первый вариант.
Это собственно по теме.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:19
