2 страниц V  < 1 2
> Высоковольтные преобразователи частоты (6, 10 кВ)
Andrew_2610
сообщение 24.9.2013, 10:46
Пользователь №: 66483
Тут ситуация следующая:
- кто никогда не применял высоковольтный ПЧ, тот рекомендует двухтранс схему или замену АД на 0.4 кВ.
Решения эти отсталые. Транс нужно завышать по мощности. И синусный фильтр применять.
Про Электротекс слышал плохое. (а знаете - а попробуйте. вдруг врут. ведь могут. а они покруче импортных будут.)
Если серьезно - рассмотрите вариант ATV1200 от Schneider. Как раз на эти применения.
Цитата(Alex_NNov @ 24.9.2013, 9:52) *
Добрый день. Что-нибудь изменилось на рынке ПЧ для насосов на 6 кВ? Нужно сделать предложение для насосной с двумя рабочими насосами с двигателями 630 кВт. Всего насосов 4. Сименс Perfect_harmony очень дорого выходит, под 10 млн. руб. Какие еще есть варианты не в ущерб качеству, эффективности?
Schneider ATV1200.
agfl
сообщение 24.9.2013, 18:22
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
На днях запускал газовые генераторы на одном заводе, у них на воздуходувках обжигных печей стоят двигатели 630кВт, 6.3 кВ. Частотники высоковольтные ABB стоят в ТП, до моторов около 70 метров. Проблем у ребят не возникает.
zadvor
сообщение 24.9.2013, 19:33
Пользователь №: 170982
соглашусь, по двухтрансам и на АД на 0,4, однако мы в таком случае по экономике смотрим, и меняем на ЧРП и АД на 0,69кВ.
марку АББшных не подскажите?
serge197a
сообщение 24.9.2013, 20:27
Сообщение #34
Пользователь №: 175764
делают их в основном под заказ.
могу предложить Веспер или Vacon.
Если устроит, то пишите в личку.
пусконаладка установка и гарантия(если нужно.)
Сообщение отредактировал serge197a - 24.9.2013, 20:30
zadvor
сообщение 24.9.2013, 20:49
Сообщение #35
под заказ это про какие?
serge197a
сообщение 24.9.2013, 22:23
Сообщение #36
630квт
zadvor
сообщение 24.9.2013, 23:12
Сообщение #37
Цитата(serge197a @ 24.9.2013, 23:23) *
630квт
что 630 кВт?, двигатели? частотники АББ?, другие частотники?
просто я не до понял к какому сообщению на форуме Ваш ответ..
serge197a
сообщение 25.9.2013, 6:47
Сообщение #38
Человек вчера утром писал:
Цена будет от 1700т. на Вакон, точнее по опросному листу.
Нужно знать точные характеристики моторов.
Сообщение отредактировал serge197a - 25.9.2013, 6:53
Andrew_2610
сообщение 25.9.2013, 8:50
Сообщение #39
какие-какие.
Веспер однозначно надо брать.
Цитата(Verh @ 1.3.2010, 19:20) *
и частотник продалжает работать дальше с небольшим перекосом фаз.
там с гармониками беда в этот момент.
BorisZV
сообщение 25.9.2013, 8:52
Сообщение #40
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Для начала Вам нужно бы определиться какой ПЧ Вы желаете. На 630кВт 6кВ возможны варианты:
- двухтрансформатороный. Дешевле, проще. Крупнее (где-то надо будет разместить сам ПЧ, синусный фильтр к нему и два трансформатора). Указанный Вакон за 1700 - скорее всего такой породы.
- "безтрансформаторный", он же многоуровневый. Дороже (для 630кВт - грубо раза в 3 дороже двухтрансформаторного), в габаритах поменьше будет. PerfectHarmony - их представитель.
Для кручения насоса - и тот и другой вполне подходящи. Выбор - по цене, по вкусу, и по наличию специфических необходимых функций.
vejs
сообщение 25.9.2013, 21:12
Сообщение #41
Пользователь №: 52720
А Vacon за 1.7 миллиона - это два Трафотека, ПЧ и синусный фильтр? А не слишком ли дешево? Я думаю, что это только ПЧ с синусным фильтром.
АББ - ACS2000, наверное, люди с красными буквами их активно двигают в массы, и больше у них ничего и нет сейчас (1000 не в счет). Роквелл можно посмотреть, только сначала предложат голый ПЧ, а когда до дела дойдет - добавят по входу в лучшем случае дроссель, а в идеале - развязывающий трансформатор. Не любит он гармоник в питающей сети, очень не любит. Остальное - да, аналог Perfect Harmony по топологии, но опять же, есть "брэнд", вроде того же ATV1200, или LS корейский, а есть подвальная сборка китайского ширпотреба под маркой "Made in Russia" со всеми ГОСТами и Ростехнадзорами. это - большинство марок ПЧ на российском рынке. Называть не буду, а то... Есть и российские аналогичной топологии из иноземных комплектующих, но кое-кто пытается даже трансформаторы сам делать (пока вроде дальше аналога 12-пульсной схемы не пошли, но уже хорошо). Про высоковольтный Веспер не слышал, просветите, что за зверь...
Andrey_V
сообщение 26.9.2013, 8:12
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Намедни зашел на сайт Delta Electronics http://www.deltaww.com . Сайт обновился. В разделе приводов нашел и высоковольтные, а я думал они только "бытовуху" клепают.
Прикрепленный файл  2013_MVD_1000_Series_EN.pdf ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Гервин
сообщение 26.9.2013, 8:33
Сообщение #43
Пользователь №: 37785
Фуджики не рассматриваются? Есть у них, и не забываем,что Фуджи -один из мировых производителей силовых модулей для ПЧ...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 21:53
