> Полоса отвода, Какова ширина полосы отвода?
Гость_Voopi_*
сообщение 14.2.2010, 14:30
Добрый день!
В соответствии с п. 7 Правил охраны газораспределительных сетей:
7. Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;
Подскажите, кто знает, как определить ту сторону, где провод, а где "противоположная сторона" (если он по трассе идет).
Ответов (1 - 6)
АГР
сообщение 15.2.2010, 7:46
Пользователь №: 27443
По направлению движения газа.
LevaK
сообщение 15.2.2010, 11:12
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Так мерять надо от провода, а не от направления.
Гость_Ford_*
сообщение 15.2.2010, 15:52
СП 42-103-2003
"...5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5-4 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом..."
Я так понимаю, что вдоль трассы газопровода выполняется прокладка медного провода на расстоянии 0,2-0,3м (от самого газопровода) и не акцентируется внимание с какой стороны газопровода(по отношению направления газа). Поэтому и идет привязка охранной зоны к медному проводу. А если у вас провод идет непосредственно над газопроводом (если он вмонтирован в сигнальную ленту), то вы сами выбирайте эту сторону.
Serg_PK
сообщение 16.2.2010, 10:27
Пользователь №: 35782
Цитата(Voopi @ 14.2.2010, 16:30) *
Добрый день!
А Вы не путаете ли понятия полосы отвода и охранной зоны газопровода? А если у п/э газопровода нет провода, тогда что-ли нет охранной зоны, так получается?
Гость_Voopi_*
сообщение 16.2.2010, 11:39
Ну как уж нет, есть.
Но ее размеры регламентируются другими пунктами документа.
dvvartist
сообщение 15.11.2010, 12:42
Пользователь №: 81100
Доброго времени суток всем! Кто ни-ть делал ПРОЕКТ ПОЛОСЫ ОТВОДА! Нужен пример!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:57
