Антифриз для котлов Buderus |
14.2.2010, 16:46
Пользователь №: 46606
Производитель котлов Buderus для заполнения системы отопления настойчиво рекомендует использовать антифриз их производства Antifrogen. Стоит неприличных денег 350 рублей за литр концентрата. Есть у кого нибудь опыт замены Antifrogenа на что нибудь попроще типа "Тёплого дома"?
14.2.2010, 16:47
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Зачем вам в отоплении антифриз? его сакральный смысл там какой?
14.2.2010, 19:40
Пользователь №: 13744
Менял этой осенью старенький котел Прометей на чугунный энергозависимый Duderus Logano G124 WS + электронный стабилизатор. Очень понравилось.  Система отопления с чугунными батареями и пластиковой разводкой. В систему залили тосол с водой в пропорции 4/1. Проработал почти всю зиму. Нареканий нет. Хозяин приезжает только на выходные, дом всегда теплый. Один раз не было электричества 10 часов. Разморозило систему подачи холодной воды (лопнул сетчатый фильтр). Системе отопления хоть бы что. Если бы не лопнувший фильтр, хозяин бы и не узнал, что электричество отключали.
14.2.2010, 20:47
Познающий воду
Цитата Проработал почти всю зиму. Нареканий нет. Хозяин приезжает только на выходные, дом всегда теплый. Один раз не было электричества 10 часов. Разморозило систему подачи холодной воды (лопнул сетчатый фильтр). Системе отопления хоть бы что. Если бы не лопнувший фильтр, хозяин бы и не узнал, что электричество отключали. В этом и вред антифриза в коттеджах. Вы считаете, что у вас всё отлично, система защищена от разморозки. Вы уезжаете с положительными мыслями, а у вас размораживается помещение и холодный контур. Лучше уж сигнализацию-оповещение ставить на разморозку, чем усыплять бдительность антифризами. Антифриз - он для работы в холодной среде нужен, а не для теплых помещений. Или что, была бы вода - дом не был бы теплый? и не проработал бы всю зиму?
Сообщение отредактировал Seifer - 14.2.2010, 20:48
14.2.2010, 21:22
Цитата(Seifer @ 14.2.2010, 22:47)  Или что, была бы вода - дом не был бы теплый? и не проработал бы всю зиму? Не-а, не проработал. На улице -37*, котел стоит, система ленинградка. А дом в 150км от города. Че буде сам скажи?
14.2.2010, 23:07
Познающий воду
Разморозило систему подачи холодной водызамерз аквариум с рыбками, раснесло паркет с линнолеумом, вся ГВС/ХВС разорвалась, обои отклеились. Зато с отоплением всё в порядке  сигнализатор разморожения (GSM-оповещатель) в этом отношении намного надежнее, оправданней и лучше. потому что предотвращать надо причину, а не последствия. а антифриз - это какой-то ненужный успокоитель, вредный для жизни дома. Тоже самое - отключенное болевое восприятие у человека - вот что делает антифриз в таком случае. Цитата Че буде сами скажите? лучше скажу "что надо". оповещение об остановке. По сигналу прилетает супермен эксплуататор/хозяин и запускает отопление, да хоть пушками греет дом.
15.2.2010, 17:30
Лень мне с Вами спорить  Делал я ящик с GSM-сигнализатором CCU6225-HA. Данный сигнализатор в моем случае контролировал три параметра: температуру обратного теплоносителя, наличие электропитания и аварию горелки. Так же он может осуществлять дистанционный перезапуск горелки после аварии. И заказчику он обошелся рублей двадцать + UPS. Такая сумма имеет смысл, если объем Вашей системы более 300л. Так что пусть каждый останется при своем мнении...
15.2.2010, 21:05
Познающий воду
А как же аквариум с рыбками? вам их не жалко? Чё тут спорить, можно и с пушки по воробьям стрелять, и микроскопом орехи колоть. Как вы сказали - у каждого свое мнение =)
Сообщение отредактировал Seifer - 15.2.2010, 21:05
16.2.2010, 17:11
Сакральный смысл антфриза в системе отопления состоит в том, что это желание заказчика - кто девушку ужинает, то её и танцует.
16.2.2010, 17:14
Познающий воду
Заказчик по своему образованию не знает - нужен он или нет. Он просто где-то услышал, что кто-то себе поставил. Задача проектировщика - предотвращать неправильные решение, даже если они исходят от заказчика. Объясните ему всё картину аварии, и ему нафик этот антифриз не будет нужен. Думаете он разменяет целостность дома на целостность радиаторов и отопительного контура котла?
16.2.2010, 20:43
Пользователь №: 11781
заменить то можно, но с гарантии котел снимут - несоответствие условиям эксплуатации.
Сообщение отредактировал Jester - 16.2.2010, 20:44
16.2.2010, 22:19
Познающий воду
думается, что там "продавцы" котла рекомендуют, а не производители. К примеру служба эксплуатации Вайсмана (если не ошибаюсь) строго против антифризов и за оповещатели
16.2.2010, 22:24
не, это не продавци. официально Будерус рекомендует. У остальных марок такого не встречал, а у них есть, некая "фишка" видимо
16.2.2010, 22:26
Познающий воду
У них же в самом котле есть контур отопления и ХВ. Так?
16.2.2010, 22:30
Отопление и ГВС. Разные есть и одноконтурные и двух.
16.2.2010, 22:35
Познающий воду
как можно рекомендовать антифриз в двухконтурном котле? Спасти только радиаторы? Котел всё-равно разорвет по ХВ. я не понимаю этого.
16.2.2010, 22:53
Рекомендовали для одноконтурного, напольного. При такой схеме опасность - бойлер, однако можно сделать автоматический спуск воды при понижении температуры в нем. А котел остается целый. В двух контурном естественно разрывает в любом случае, труба циркуляции ГВС идет через топку. Однако есть схемы (не у будеруса) где ГВС греется через вторичный теплообменник - сохраняем топку, но меняем теплообменник
16.2.2010, 23:03
Познающий воду
но дом всё равно по трынде идёт =)))
16.2.2010, 23:19
система водоснабжения - да, от всего не подстрахуешся. если дом теплый, и хозяин быстро приедит, то может спасти ситуацию в основном - защита оборудования и только.
19.2.2010, 9:44
Пользователь №: 27727
Заливаем "Оазис", "Никсегель" и "Dixis". Не забудьте, что проблема может возникнуть если разбавлять не дистиллированной воды, а именно будет завоздушивать систему. С Будерусами редко, когда проблема. Чаще с дымовой трубой промахиваются Заказчики если сами делают.
15.7.2015, 15:56
Пользователь №: 273027
Всем привет) посоветуйте где лучше заказать антифриз? Буду очень благодарна
Еще, можете посоветовать какой какой антифриз лучше?)
29.7.2015, 17:52
Из: Киев
Пользователь №: 186866
Цитата(LinaMills @ 15.7.2015, 14:56)  Всем привет) посоветуйте где лучше заказать антифриз? Буду очень благодарна
Еще, можете посоветовать какой какой антифриз лучше?) Координаты объекта дайте. А то как посоветуем вам из Новой Зеландии.
15.3.2016, 16:08
Пользователь №: 277819
Можно говорить долго о том что Antifrogen дорогой и в этом нет смысла, но лучше по качеству ничего нет, у нас на объектах по 10 лет работает без замен. Разбираем бывает котлы, теплообменники как новые. А когда чудесные жидкости за 2 рубля, замешенные в подвалах заливают, потом теплообменники как перчатки меняют, а вместе с ними и антифриз, каждые 2-3 года. Как по мне лучше один раз пусть и в 2 раза дороже заплатить, чем геморрой нарастить и мучиться.
31.5.2016, 15:37
Пользователь №: 214056
маркетинговый ход производителей ...
18.2.2018, 11:06
Из: г. Жуковский
Пользователь №: 50960
Прочитал ветку и сделал следующие выводы для себя. 1) Весьма странное размышления о потере теплообменника у двухконтурного котла, словно он самый важный и дорогой элемент в системе. Но почему-то не вспомнили о трубах, и радиаторах, и прочем оборудовании. Это ведь все стоит немалых денег: работа + само оборудование. И это норма, когда практически все радиаторы разрывает. Да, система водоснабжения остается под угрозой, но лучше сохранить хоть отопление. 2) Конечно важно понимать, что это не панацея, но ситуации в жизни бывают совершенно разные. Если ты живешь в этом доме, то смысла заливать действительно нет. А вот если нет, то тут уже лучше перестраховаться. И система оповещения должна быть также одним из элементов, благо это уже стало не дорогим удовольствием. 3) Что касаемо стоимости. Тоже некоторое заблуждение о дороговизне. Во-первых, это концентрат и он разбавляется на -25*С примерно в пропорции 1 канистра antifrogen на 2 воды (российские аналоги 1 к 1). Второе и самое главное это срок службы, который в разы больше отечественных (5лет против 20лет). Так что это заблуждение о выгоде по стоимости. Нужно смотреть внимательней и шире в технических вопросах. Я думаю вы это понимаете не хуже меня, т.к. занимаемся одним делом.
12.3.2018, 18:09
Пользователь №: 338348
Цитата(gus74 @ 14.2.2010, 17:46)  Производитель котлов Buderus для заполнения системы отопления настойчиво рекомендует использовать антифриз их производства Antifrogen. Стоит неприличных денег 350 рублей за литр концентрата. Есть у кого нибудь опыт замены Antifrogenа на что нибудь попроще типа "Тёплого дома"? Есть аналог Antifrogenа -это Термолан F. Рабочий интервал температур от – 60 до + 185 С. И не токсичен, можно просто убрать все тряпкой.
17.5.2018, 19:08
Пользователь №: 309154
Я убедился в антифроген реально классная вещь, сам сервисник, заливать то что рекомендуют висманн и будерус одно удовольствие, а главное точно не вредно. Нет проблем с текучестью.
