Отопление угольной мельницы |
15.2.2010, 23:01
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Уважаемые аксакалы Хвака, сам не являюсь спецом в этом нелёгком поприще, посему прошу помочь советом (либо ссылкой, если тема уже обсуждалась). Имееццо проектируемое здание угольной мельницы высотой 70 м, где-то 40х10 м в плане. Сэндвич. По предварительным прикидкам надо около 240 кВт тепла. Здание надо отапливать исключительно в редких случаях - простой оборудования при замене бронеплит (где-то раза 2 в год). При нормальном режиме эксплуатации тепловыделений от оборудования с лихвой хватает на собственный обогрев. Здание категории "Б" II-й степени огнестойкости (оремся за III-a). А теперь вопрос - какой тип отопления посоветуете? На площадки имеется пар, газ, электричество, экзотика... Как-бы с одной стороны газовые инфракрасные излучатели - самый оптимальны вариант - да с категорией трабл. Пар - лишний гемморой с пуском + возврат конденсата. Ещё тут тоже варианты имеюццо, то-ли паровое отопление, то-ли ИТП... Ну а электричество на такую мощность потребует отдельной ТП... Сорри за многа букф, но больше обратиццо не к кому, раньше эти мельницы делали исключительно неотапливаемыми.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
15.2.2010, 23:31
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Как-то утопично представляется мельница увешанная регистрами, как ёлка гирляндой. Может воздухом, по 2.10.05?
15.2.2010, 23:59
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Хорошо бы уточнить для чего нужно отопление при ремонте: для ремонтного персонала или для защиты оборудования от промерзания? От ответа на этот вопрос зависят и предложения
16.2.2010, 0:40
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(ivan-l-ing @ 16.2.2010, 0:31)  Как-то утопично представляется мельница увешанная регистрами, как ёлка гирляндой. Может воздухом, по 2.10.05? Отож-бо й воно... Я по своему диллетантскому наитию здесь в идеале вижу какой-то аццкий теплогенератор, подвозимый на ж/д путях... шо посоветуете? Цитата(krizhevskyval @ 16.2.2010, 0:59)  Хорошо бы уточнить для чего нужно отопление при ремонте: для ремонтного персонала или для защиты оборудования от промерзания? От ответа на этот вопрос зависят и предложения Отопление надо для защиты системы смазки от замерзания. Персонал здесь ни при чём. ЗЫ: по ходу забыл указать, шо надо держать всего-лишь +5 градусов.
Гость_lukast_*
16.2.2010, 7:25
Я слабо представляю что такое угольная мельница, всвязи с этим вопрос: Запыленность??? Время замены бронеплит??? Конструктивные особенности здания (технологические отв, загроможденность оборудованием) Можно просто продувать помещение теплым воздухом от ГВН. ГВН расположить на улице чтоб газ в помещение не заводить.
16.2.2010, 8:32
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Честно говоря не совсем представляю эту мельницу. Поэтому только предположение, может локальный обогрев непосредственно оборудования где возможна заморозка смазки сделать? К примеру инфракрасники над данным оборудованием повесить?
16.2.2010, 14:51
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(lukast @ 16.2.2010, 7:25)  Я слабо представляю что такое угольная мельница, всвязи с этим вопрос: Запыленность??? Время замены бронеплит??? Конструктивные особенности здания (технологические отв, загроможденность оборудованием) Можно просто продувать помещение теплым воздухом от ГВН. ГВН расположить на улице чтоб газ в помещение не заводить. Ничего сложного:
23820_1_115_00_Model__1_.pdf ( 834,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 384Что такое "ГВН"? Хм.. забыл ответить на ещё 2 вопроса. 1. Пыли при надлежащей уборки быть не должно, но она будет. Пыль угольная. 2. Из опыта наших предыдущих проектов. Замена валиков и столов длится около недели. Цитата(Андрей 113 @ 16.2.2010, 8:32)  Честно говоря не совсем представляю эту мельницу. Поэтому только предположение, может локальный обогрев непосредственно оборудования где возможна заморозка смазки сделать? К примеру инфракрасники над данным оборудованием повесить? Инфракрасные - конечно айс, да категория "Б" мешает. "ГВН" ИМХО мне больше нравиццо.
Сообщение отредактировал Patorok - 16.2.2010, 14:53
16.2.2010, 16:36
техник ОВ
Цитата(Patorok @ 16.2.2010, 0:40)  Я по своему диллетантскому наитию здесь в идеале вижу какой-то аццкий теплогенератор, подвозимый на ж/д путях... Точно адский, хотя я не видел серийных тепловентиляторов во взрывозащите, лучше что-нить стационарное в венткамере)))
16.2.2010, 17:03
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(ivan-l-ing @ 16.2.2010, 17:36)  Точно адский, хотя я не видел серийных тепловентиляторов во взрывозащите, лучше что-нить стационарное в венткамере))) Что посоветуете?
16.2.2010, 17:27
техник ОВ
Не возьмусь советовать производителей т.к. едвали регионом строительства является С-Пб, ну по 7.8.4 СНиП 41-01 можно втюхать обычный вентагрегат с т/о до 110 - вроде этой цифрой ограничен теплоноситель + взрывозащищенный обратный клапан да и по 7.2.1 всё одно резервный нужен, а в обычный вентагрегат резервный можно внутрь впихать))) По раздаче и t притока я бы по максимуму подбирал.
16.2.2010, 17:35
Офисный планктон
Из: Украина
Спасибо за участие. Решение данного вопроса было успешно спихнуто на заказчика. Либо наружные стационарные газовые конвектора, либо паровые регистры. После вынесения вердикта тему продолжим.
Гость_lukast_*
17.2.2010, 6:53
Что такое "ГВН"? Газовый воздухонагреватель. Ставим на улице и тупо продуваем помещение теплым воздухом (мона 4 по периметру), мона рециркуляцию через фильтра .
Сообщение отредактировал lukast - 17.2.2010, 6:53
17.2.2010, 8:13
Пользователь №: 68
1. Доведите сопротивление теплопередачи строительных конструкций здания доведите до нормативных показателей. 2. Выбор системы отопления зависит исключительно от инженера с учетом категорийности помещения! В данном случае я поставил бы каталитические угольные воздухонагреватели с "холодными" поверхностями теплообмена.
17.2.2010, 8:25
Пользователь №: 6446
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:13)  1. Доведите сопротивление теплопередачи строительных конструкций здания доведите до нормативных показателей. 2. Выбор системы отопления зависит исключительно от инженера с учетом категорийности помещения! В данном случае я поставил бы каталитические угольные воздухонагреватели с "холодными" поверхностями теплообмена. 1. это же проблема и "зона ответственности" не раздела ОВ? 2. инженер предложил - используйте костры и "подножное топливо"  с "холодными" поверхностями теплообмена - инфракрасные излучатели! А стоит ли "овчинка выделки"? Кто же платит денежку и почему столько, а не меньше или больше?
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 17.2.2010, 8:28
17.2.2010, 11:29
Пользователь №: 68
Цитата(Kult_Ra @ 17.2.2010, 8:25)  1. это же проблема и "зона ответственности" не раздела ОВ? 2. инженер предложил - используйте костры и "подножное топливо"  с "холодными" поверхностями теплообмена - инфракрасные излучатели! А стоит ли "овчинка выделки"? Кто же платит денежку и почему столько, а не меньше или больше? 1. С каких пор теплофизика строительных конструкций - "не раздела ОВ"? 2. Инженер всегда должен предлагать решение задачи с минимальными затратами и максимальной эффективностью! Все остальные - комерсанты, продающие за дорого (часто не в попад) желательно импортное оборудование!... Правда есть категория заказчиков, желающих "воздушный шарик" за миллион у.е. желательно со звездочками и с полосачками...
19.3.2010, 17:19
Офисный планктон
Из: Украина
Н-да, нафлудили нормально в моеё теме... Ну да ладно, поехали дальше. Зак определилсо, будем топить паром  Теперь очередь определяться нам, что посоветуете? Паровые регистры? Т/о пар/вода? Что-нибудь ещё более экзотическое? Хотелось бы совместить простоту, дешевизну и эффективность.
20.3.2010, 14:09
Пользователь №: 68
Самый дешевый вариант - запускать пар в помещение... Сложнее и дороже - регистры из стальныз труб с конденсатосборником и конденсатным насосом.
20.3.2010, 14:28
техник ОВ
Согласен полностью, есть же несколько типов паровых СО с нижней или верхней разводкой, мокрым или сухим конденсатопроводом. У мну нет опыта ни покаким из них, поэтому либо отказ(в моем случае), либо переход на др. т/н т.е пароводяной т/о + водяная СО или паровоздушный т/о + воздушное отопление, что из этих двух экономичнее покажет ТЭО, но думаю водяная и по надежности и сервисе и кап затратам. С паром я пас.
20.3.2010, 22:04
Офисный планктон
Из: Украина
Гы, я сатрю представители билдинг мэнеджмэнта жгут нипадецки! Шо значит "запускать пар в помещение"? Пустить па прямо в помещение?
20.3.2010, 22:22
Цитата(Patorok @ 20.3.2010, 21:04)  представители билдинг мэнеджмэнта жгут нипадецки! Я думаю, дядя так шутит. Тут намедни и склад атомным грибом топить советовал. Не все понимают, но ему смешно.....а это главное!
20.3.2010, 22:42
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(jota @ 20.3.2010, 22:22)  Я думаю, дядя так шутит. Тут намедни и склад атомным грибом топить советовал. Не все понимают, но ему смешно.....а это главное! Коллега, Вы ж гуру в отоплении, может шо-то посоветуете в плане парового отопления угольных мельниц?
20.3.2010, 23:06
Если б знал, то давно бы посоветовал. Не имел дела с технологией дроблением угля. По теплоотдаче паровые приборы вне конкуренции, но: - нужен насыщенный пар невысокого давления до 2 бар - если работа отопления непостоянная, конденсатоотводчики ставить нельзя, т.к. остатки конденсата замёрзнут. - при остывании системы образуется пониженное давление и подсос воздуха. Воздух впоследствии надо как-то стравить - он мешает теплообмену - Конденсат надо куда-то возвращать. - Трубы в которые подсасывается воздух очень быстро ржавеют Вобщем, паровое отопление эффективно, если топить без перерывов.... Воздушное отопление Там будет пыль. Излишняя подвижность воздуха будет эту пыль гонять и не даст ей осесть. Кроме этого, забьёт теплообменники. Лучистое отопление высокого потенциала - нельзя, пожароопасно. Низкого потенциала - покроется пылью и снизит свою теплоотдачу непредсказуемо.....
Наверно где-то есть такие дробилки ещё? Это видимо подготовка угольной пыли для сжигания в котлах. Решения готовые тоже есть там же. Может стоит поискать такие производства?
21.3.2010, 12:35
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(jota @ 21.3.2010, 0:06)  Наверно где-то есть такие дробилки ещё? Это видимо подготовка угольной пыли для сжигания в котлах. Решения готовые тоже есть там же. Может стоит поискать такие производства? В том-то и проблема, что таких больше нигде нету. Мы уже ввели в эксплуатацию кучу таких мельниц и все без исключения были неотапливаемые. Нада придумать, как использовать пар для редких кратковременных пусков.
21.3.2010, 13:50
Вентиляция вообще есть? И как, при высоте здания 70м, наверху с температурой?
21.3.2010, 14:08
Офисный планктон
Из: Украина
Вентиляция естественная, на температуру пока никто не жаловался, при работе оборудования мельница греет себя сама.
21.3.2010, 14:13
В какой зоне здания по высоте надо поддерживать температуру во время ремонтов?....или во всём объёме?
21.3.2010, 14:20
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(jota @ 21.3.2010, 15:13)  В какой зоне здания по высоте надо поддерживать температуру во время ремонтов?....или во всём объёме? Технологи шо-то там канючили про систему смазки, так шо греть надо в первую очередь низ. Верх сам нагреется путём конвекции.
21.3.2010, 14:36
Тогда пар внизу. Не знаю где в стенах проёмы, поэтому трудно насчёт отопительных приборов: могут быть регистры или просто труба диаметром до 200 с уклоном, внизу, вдоль наружной стены. Конденсатоотводчик термодинамический или просто балансовый вентиль (не сосуд с поплавком) - могут быть проскоки пара, но зато по окончанию можно слить конденсат (неплохо ещё контрольный вентиль для проверки весь ли конденсат сошёл). Обязательно вентили-воздушники - открыть при отключении пара. С другой стороны, если сразу после ремонта технология начинает давать тепло и не будет случаев остановки и остывания, можно тогда использовать традиционную систему парового отопления с регистрами и горшками.
21.3.2010, 16:49
Офисный планктон
Из: Украина
jota, А у Вас есть эта самая "традиционная схема"? Такого архаизма проектировать ещё не доводилось. Эпогей нашего опыта парового отопления - т/о пар/вода (и то, только стадия П). Всё остальное - исключительно подвод пара на технологию. Так шоб греть непосредственно паром не было. Мой опыт общения с паром показывает, шо возможны подводные камни....
21.3.2010, 19:35
Цитата(Patorok @ 21.3.2010, 15:49)  jota, А у Вас есть эта самая "традиционная схема"? Такого архаизма проектировать ещё не доводилось. В голове где-то есть....надо поискать... Когда-то лет 35-40 назад работал энергетиком ДСК..... Где-то есть и литература..... Но готовых проектов не могло сохранится - компов небыло, а чертежи потом сдавали на макулатуру в обмен на талоны для приобретения книг и туалетной бумаги. Вы такие чудеса наверно уже не застали....  ЗЫ погуглил :Паровое отопление - так ведь есть информация....Гугл Вам в руки!
Сообщение отредактировал jota - 21.3.2010, 19:37
