> охлаждение воздуха кондиционером до +14
kostR13
сообщение 16.2.2010, 13:41
Пользователь №: 32378
Добрый день.
Имеется кондиционер Midea MUA-48HR, минимальная температура на какую он может охладить +17. Можно ли каким нибудь способом понизить температуру охлаждения до +14. Например поставить последовательно датчику температуры дополнительное сопротивление, и чем это грозит.
Заранее спасибо!
airwave
сообщение 16.2.2010, 16:33
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Тема - жуткий байан.
На R22 получают -40 град.
kostR13
сообщение 17.2.2010, 6:47
Немного не точно задал вопрос, или я недопонимаю. На пульте управления минимальную температуру воздуха в помещении которую можно выставить +17, после охлаждения воздуха до неё он отключается. Вопрос: можно ли сделать чтобы охлаждал воздух до +14С, а затем отключался. Единственый вариант который я вижу это поставить доп сопротивление в цепь датчика температуры воздуха. Поделитесь опытом.
Akela
сообщение 17.2.2010, 9:47
Пользователь №: 17262
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44463
Aik
сообщение 17.2.2010, 9:49
Из: Минск
Пользователь №: 14794
Подобные темы обсасывались, поищи...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:03
