шум лифта, как звукоизолировать квартиру от шума работы лифта? |
Гость_valeriya_*
16.2.2010, 16:52
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Шум лифта не дает спокойно находиться в квартире! Ситуация следующая. Квартира находится на 10-м этаже, этаж последний. Над квартирой находится технический этаж. Одна боковая стенка выходит на площадку перед лифтом. Эта же боковая стенка на техническом этаже соприкасается с машинным отделением лифта. В квартире слышен шум работы лифта, щелчки при подъеме-спуске лифта, причем слышно очень хорошо. Слышно во всех комнатах в большей или меньшей степени. Скажите, как можно изолировать квартиру от этого шума? Поможет ли звукоизоляция в самой квартире или лучше изолировать само машинное отделение? В общем, дайте дельный комментарий. Я выложила план 10-го и технического этажей. Зеленым цветом выделена квартира. Заранее спасибо  attachment=35540:File0583.pdf]
21.2.2010, 19:08
Пользователь №: 11543
Не совсем в профильном форуме задается вопрос... Тем не менее: шум от лифта, если он действительно слышен выше нормы [субъективно и объективно], скорее всего передается в квартиру структурно. Это означает, что механизмы (лебедка, пускатели, реле и т. п.) создают вибрации, ничем не снижаемые [хотя по факту все должно быть виброизолировано], которые распространяются по строительным конструкциям здания. Бороться эффективно в данном случае можно только в источнике шума, т.е. в машинной комнате. Проводите измерения, выявляйте превышения шума, а главное причины этих превышений. Дальше предстоит нелегкая борьба с обслуживающей организацией на предмет устранения причин за их (?) счет. Звукоизоляция, которую можно выполнить в квартире, затронет все поверхности [стены, полы, потолки] всех комнат, где важен комфорт, и выльется в очень не малую сумму при значительных потерях пространства.
Гость_Иван Петрович_*
17.5.2010, 12:00
Полностью согласен с предыдущим ответом. Имеет место стркутурная передача шума. В моей практике был подобный случай. Проблему полностью решить не удалось, но значительно был снижен шум за счет выполнения работ по виброизоляции оборудования в машинном отделении. Также пришлось заменить громко щелкавший электромагнитный тормоз. Работы выполнялись за счет ТСЖ, там дело через суд шло...
Гость_andreyn_*
4.7.2010, 21:26
Цитата(valeriya @ 16.2.2010, 16:52)  Скажите, как можно изолировать квартиру от этого шума? Поможет ли звукоизоляция в самой квартире или лучше изолировать само машинное отделение? В общем, дайте дельный комментарий. К ответам выше хочется добавить: 1. Для виброразвязки инженерного оборудования лифта наилучший результат будет достигнут с применением акустического материала Sylomer. 2. Если Вас не устроит результат мероприятия, то прийдётся создавать конструкцию комната в комнате - облицовка стен и потолка по виброразвязанному каркасу. В любом случае начинать нужно с источника шума, благо в Вашем случае есть такая возможность.
15.1.2013, 11:22
Пользователь №: 177275
У нас та же проблема с долбёжем лифта. Живем в доме уже 23 года, 17 этаж, последний. Причем наша квартира находится далеко от лифтов, между нами коридор перед лифтами и лестничный проем. 18 лет было тихо,….а потом началось…БАМ, поехал большой лифт….Бам, остановился и так до бесконечности. Сильная звуковая вибрация по всей квартире. Мы сходим с ума, у старшего сына уже истерики начинаются, он инвалид. Сначала сказали, что надо менять лебедку. Добилась у ЖСК денег на замену лебедки….ничего не изменилось. Лифтеры обложили шкаф с реле передачами звукоизоляционными материалами, плюс пол и стену, ничего не меняется. Лифтеры и рады бы что сделать, но не могут понять, почему стало долбить в нашу квартиру. Мое обследование лифтовой комнаты показало, что шкаф с реле переключателями большого лифта расположен на панели, которая ведет в сторону нашей квартиры. А на стыках этой панели с другой поставили железную дверь (вход на чердак). Может, вибрация предаваться таким образом к нам? Помогите, что еще можно сделать? Есть ли вообще такие специалисты? Куда обращаться? Спасибо!
27.1.2013, 20:05
Пользователь №: 178508
У меня на старой квартире была точно такая проблема, плюс ко всему двери сильно гремели, когда закрывались и мой ребенок во сне вздрагивал, у других маленькие детки вообще уснуть не могли. Мы пригласили независимого специалиста по шуму, он дал заключение и мы пошли в ЖЭК и все решилось.
27.1.2013, 20:48
Спасибо. А где вы нашли независимого специалиста по шуму? И сколько это стоит?
27.1.2013, 21:14
Пользователь №: 41921
Цитата(Svetladama @ 15.1.2013, 12:22)  У нас та же проблема с долбёжем лифта. Живем в доме уже 23 года, 17 этаж, последний. Причем наша квартира находится далеко от лифтов, между нами коридор перед лифтами и лестничный проем. 18 лет было тихо,….а потом началось…БАМ, поехал большой лифт….Бам, остановился и так до бесконечности. Сильная звуковая вибрация по всей квартире. Мы сходим с ума, у старшего сына уже истерики начинаются, он инвалид. Сначала сказали, что надо менять лебедку. Добилась у ЖСК денег на замену лебедки….ничего не изменилось. Лифтеры обложили шкаф с реле передачами звукоизоляционными материалами, плюс пол и стену, ничего не меняется. Лифтеры и рады бы что сделать, но не могут понять, почему стало долбить в нашу квартиру. Мое обследование лифтовой комнаты показало, что шкаф с реле переключателями большого лифта расположен на панели, которая ведет в сторону нашей квартиры. А на стыках этой панели с другой поставили железную дверь (вход на чердак). Может, вибрация предаваться таким образом к нам? Помогите, что еще можно сделать? Есть ли вообще такие специалисты? Куда обращаться? Спасибо! НЕ слушайте предыдущего оратора, он песронаж мутный, и похоже -чужой. Обращаться надо в Роспотребнадзор и отделение государственной жилищной инспекции. НО сначала надо измучить лифтеров, и не верить всему тому, что они говорят, 18 лет было тихо, а потом застучало? скорее всего заменили чего-нибудь, а оно стучит, вот они и признаваться не хотят.
28.1.2013, 0:29
Svetladama, я не знаю в каком городе вы проживаете, жильцы нашего дома обращались в организацию Независимая экспертиза, в принципе такая должна быть в каждом доме. Когда нам на руки выдали заключение мы обратились в ЖЭК, а от туда в ЖКХ. Все обошлось без Роспотребнадзора. l-nikolaev, вы не объективны по отношению ко мне.
12.6.2013, 18:44
Пользователь №: 195795
Со звуко и виброизоляциев лифтов ситуация всегда довольно сложная. Можно решать ее либо звукоизоляцией машинного отделения и виброизоляцие подьемного механизма, либо балансировкое всех механизмов в лифте. На всякий случай даю ссылку на акустиков, которые с этой проблемой могут как-то помочь, если все остальные от вас отвернулись. http://www.shumanet.ua/techn_information/e...ecisions/album/
12.6.2013, 20:29
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
пишите просто жалобы в вашу УК на сильный шум при работе лифта, а если они отморозятся (не среагируют, не ликвидируют шум), то обращайтесь уже в роспотребнадзор и вместе с надзорниками занимайтесь принуждением УК к соблюдению отечественного законодательства
13.6.2013, 17:44
Пользователь №: 195914
Недавно делали ремонт и проблемы шумоизоляции решали комплексно - на пол - пробка, стены, примыкающие к соседям и холодные - пробка техническая (2-4 мм), сверху обои под покраску. если бы ГКЛ выравнивали, тогда можно было бы под него что то другое наклеить, но стены были ровные (шпаклевка) и уменьшать площадь не хотелось, да и получилось более затратно бы. Дверь входная - с системой шумоизоляции, окна - пластиковые. Соседи сверху - смирные. Потолок можно тоже изолировать от соседей - либо под ГВЛ шумостоп, либо ту же пресловутую пробку, либо потолки типа Экофона. Если натяжные потолок - то клеится любой изолирующий материал. даже дешевый, типа изолона (он есть на самоклейке или на практически любой клей), все равно сверху будет пластик. Но я не специалист в этом вопросе, если честно, это просто личный опыт и элементарные знания.
5.8.2016, 11:04
Пользователь №: 298634
нам чуть больше повезло. купили квартиру в старом доме . спать было невозможно. обратились за советами ко всем, к кому могли. на портале реформа жкх нам посоветовали уведомить об этом факте управляющую организацию, а также Роспотребнадзор, для проведения соответствующих замеров уровня шума... но, конечно. пока руки дошли.. у нас было принято решение о смене лифта. теперь не шумит ничего )
25.1.2017, 20:29
Из: Россия
Пользователь №: 313799
Я не являюсь специалистом в этом вопросе, а просто тоже хочу пожаловаться и решить данную проблему. Живу на 11 этаже и через маленький коридорчик находится лифтовая. Лифт слышно только в одной комнате и то, в одном углу, где находится диван. Почему так происходит? Отделка квартиры одинакова по всему периметру.
10.7.2022, 15:58
Пользователь №: 17637
Всем добрый день. Внесу свои 5 копеек по теме. Для устранения шума от лифта нужно делать "плавающий пол". Прикладываю ответ НИИСФ РААСН
10.7.2022, 17:43
Пользователь №: 103554
От шума создаваемого кабиной лифта не избавит. Тут правильнее лифтовую шахту через дефшов делать от остального здания, но слишком дорого, не идут на такое.
