> Исключение линейной деформации ПЭ труб наружного водопровода, Замечание водоканала.
Fisher_dm
сообщение 16.2.2010, 17:16
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Заказчик не знаю зачем отдал на согласование в водоканал весь проект НВК вместе со сводным планом сетей, ну те и накатали замечаний с десяток, по одному из них хочу проконсультироваться.
Замечание - На водопроводных сетях предусмотреть технические решения для исключения линейной деформации труб.
Есть ли нормы конкретно указывающие необходимые мероприятия при прокладке ПЭ труб наружного водовнабжения?
И что необходимо предусмотреть?
Сообщение отредактировал Fisher_dm - 16.2.2010, 17:17
aleksey_v
сообщение 16.2.2010, 18:43
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
СП 40-102-2000, например.
Если зайдете на сайт икапласта, там есть куча полезной литературы по пнд. В одной из брошюр освещался вопрос компенсации температурных удлинений. Почитайте, обсудим.
OlgaO
сообщение 16.2.2010, 18:47
Пользователь №: 1227
Не поняла замечания,... но может быть это:
СП 40-102-2000
5.7.2 Для подземных водопроводов на сварных или других неразъемных соединениях, прокладываемых в грунте, с учетом защемления труб грунтом специальной компенсации не требуется. При прокладке в каналах следует проводить расчет на компенсацию удлинения в соответствии с разделом 3.7.
Сергей Гутман
сообщение 16.2.2010, 22:43
Пользователь №: 41191
Если бы это был Питерский водоканал, то скорее всего имелась бы в виду установка монтажных вставок с возможностью компенсации у линейных задвижек.
aleksey_v
сообщение 17.2.2010, 0:36
Сергей Гутман, а не покажите, как выглядит монтажная вставка с возможностью компенсации?
Fisher_dm
сообщение 17.2.2010, 9:41
Спасибо за ответы и ссылки.
Прочитал брошюрки, в общем напишу что в соответствии с требованиями СП 40-102-2000 компенсацию можно не предусматривать, но для надежности использовать прокладку в траншее типа "змейка".
Кому потребуется выкладываю рекомендации Инкопласт, по компенсации стр. 24
Прикрепленный файл  Рекомендации_инкопласт.pdf ( 4,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 94
Сергей Гутман
сообщение 17.2.2010, 11:14
а не покажите ...
Покажу.
Гость_Romjkee_*
сообщение 19.2.2010, 19:52
Цитата(Сергей Гутман @ 17.2.2010, 11:14) *
Покажу.
ого, я думал, что демонтажные вставки применяются только фиксированные, и основная их задача - облегчения демонтажа арматуры при ремонте и замене.
А тут еще и скользящие. А смысл? тогда обычный ПФРК тоже может работать как компенсатор =)
aleksey_v
сообщение 19.2.2010, 21:31
Это если надо гладкий конец трубы зацепить, а тут - ПНД через фланец. Но таких штук - нефиксированных вставок - я не встречал в каталогах и интернетах, надо будет перелистатиь.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 19.2.2010, 21:34
Гость_Romjkee_*
сообщение 20.2.2010, 11:22
а, точно, там же ПЭ.
если в демонтажке заменить шпильки на болты - получится вот такая скользящая штуковина. Интересная идея... Если нужно могу иллюстрации найти
aleksey_v
сообщение 20.2.2010, 12:28
Romjkee, будьте добры.
Гость_Romjkee_*
сообщение 20.2.2010, 14:11
Я бы не стал скользящую демонтажку закладывать на ПЭ, есть риск что она расползется. Лучше обычный резиновый компенсатор, тем более, что недостатка в производителях нет.
Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 17,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  DIS_J_0092_HR_.jpg ( 1,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
aleksey_v
сообщение 20.2.2010, 15:01
Я бы тоже не стал. И она скорее для убоства монтажа, нежели для компенсации удлинений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 4:50
