> Свойства воды и водяного пара, Вукалович М.П. 1955
Synoptyk
сообщение 16.2.2010, 20:48
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Вот издание Вукалович 1955 года. Пятое. На любителя старины...
источник http://www.teplota.org.ua/2010-02-16-vukal...anogo-para.html
Прикрепленный файл  vukalovich_svoystva_vodu_i.jpg ( 4,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Вукалович М.П. Свойства воды и водяного пара
В rниге приводятся данные о термодинамических свойствах воды, насыщенного и перегретого водяного пара, полученные экспериментальным и теоретическим путем.
Область исследования термодинамических свойств водяного пара расширена до 700° С и до 300 ата.
В книге даны новые значения теплоемкости пара в идеальном состоянии, таблицы средних теплоемкостей ср пара и таблицы значений истинных теплоемкостей при постоянном давлении и при постоянном объеме, вязкости b теплопроводности воды и водяного пара и их зависимости от температуры и давления.
Книга предназначена в качестве учебного пособия для студентов средних и высших технических учебных заведений и может быть рекомендована для научно-исследовательских и проектных институтов и организаций, машиностроительных заводов, для инженерно-технического персонала центральных электростанций и промышленных энергоустановок.
Прикрепленный файл  Vukalovich_M.P._Svojstva_Vody_I_Vodjanogo_Para.rar ( 2,66 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 295
Ответов (1 - 1)
Гость_monday2000_*
сообщение 17.2.2010, 18:23
Я переделал эту книгу в Scan Tailor (из интереса, чтобы посмотреть, сколько на это уйдёт времени, и что получится в итоге) - т.к. исходная была кривовато порезана, и не было сделано Deskew (исправление перекоса страниц).
К сожалению, размер возрос процентов на 70-80 (за счёт ресемплинга с 300 dpi до 600 dpi).
Но качество, конечно, стало ощутимо лучше.
Я ещё добавил OCR-слой и гиперссылочное оглавление.
Переделка в Scan Tailor заняла 20 минут ручной работы (составление задания) - и затем 40 минут пассивного ожидания, пока задание не выполнится. Да, и пару сканов пришлось ластиком в Фотошопе подтереть вручную (в Scan Tailor нет ластика) - это минут 10.
Плюс 10 минут - создание OCR (полностью автоматическая операция), и 20 минут - ручная правка гиперссылочного оглавления (т.к. скан достаточно паршивый, а так обычно ручная правка не требуется).
Обложку я не трогал - перенёс "как есть".
Вообще обычно такие книги быстрее переделываются - тут потеря времени произошла на подтирку ластиком и на ручную правку гиперссылочного оглавления (первое можно было сделать быстрее, если погрубее, а гиперссылочное оглавление можно было вообще не делать).
В общем, при желании можно было бы уложиться в 1 час и примерно 15 минут затраченного времени - из которого ручная работа (несложная, т.к. Scan Tailor - простая программа) заняла бы 25-30 минут.
Сообщение отредактировал monday2000 - 17.2.2010, 18:27
Прикрепленный файл  Vukalovich_M.P._Svojstva_Vody_I_Vodjanogo_Para_rmd.rar ( 3,98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 296
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:26
