бесколодезная установка водопроводной арматуры |
17.2.2010, 8:27
Пользователь №: 68
Запорную арматуру необходимо обслуживать! Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях.
17.2.2010, 11:17
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27)  Запорную арматуру необходимо обслуживать! Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях. Igor Barishpolets, Бесколодезная прокладка коммуникаций (уже радуем) с обслуживаемыми помещениями на вводах, ответвлениях - в камерах это круто, что сказать. А что нужно обслуживать в хорошей задвижке? alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 17.2.2010, 11:18
17.2.2010, 11:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27)  Запорную арматуру необходимо обслуживать! Арматура при бесколодезной прокладке коммуникаций устанавливается в обслуживаемых помещениях (помещение ввода воды в здание, насосная станция и пр.). При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях. Хорошую арматуру при правильной установке обслуживать не нужно. 8.30. ........... Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании. СНиП 2.04.02-84*
17.2.2010, 11:23
Пользователь №: 41191
Видимо за безколодезной установкой всё-таки будущее городских водопроводов, всё больше таких требований. Я изображаю не мудрствуя лукаво.
Сообщение отредактировал Сергей Гутман - 17.2.2010, 11:24
17.2.2010, 11:25
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Аналогично. И правильно учесть длину штока.
Гость_BUFF_*
17.2.2010, 11:26
Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17)  alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить. Браво
Гость_Леха_*
17.2.2010, 12:10
привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб). могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить)
17.2.2010, 12:20
Пользователь №: 1227
Цитата(Леха @ 17.2.2010, 12:10)  ...могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить) В раздел форума Нормативные документы. Сюда в тему ссылку на созданную в Нормативных документах тему. Там в теме при создании увидите опцию вложения файла http://forum.abok.ru/index.php?showforum=24Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 11:17)  ....(даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Именно поэтому, видимо, не нашли поиском; надо, увы, искать "безколодезную" - много написано советов, приемов, к которым мало что можно пока прибавить. поиск выдает на безколодезную и бесколодезную норм. результат, потому что в самих темах пишут по другому в отличии от названия. А модератор - это не учитель русского языка.
Гость_шифер_*
17.2.2010, 13:01
Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании
17.2.2010, 13:05
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства это новое слово в НВК, а вы сами так проектируете, или видели такое решение у кого-то?
17.2.2010, 13:36
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании Это что-то газовое, мне кажется. Не тот раздел.
17.2.2010, 14:29
Пользователь №: 7247
В Турции так делают. В америке. В Сочах наверно тоже можно.
17.2.2010, 14:35
Пользователь №: 25097
В Египте водопровод вообще лежит вдоль дороги на кучах песка вместо опор) Но все же в России думаю такой фокус не пройдет. Бесколодезная установка араматуры применяется для экономии места, а если городить огород с подъемами, забором вокруг арматуры на земле, утеплением всего этого дела то ни о каком выигрыше речь идти не может)
17.2.2010, 16:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании А зачем поднимать? В земле Хавле стоит и работает прекрасно через шток в ковере.
17.2.2010, 20:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Леха @ 17.2.2010, 14:10)  привет всем! сейчас тоже озадачен этим вопросом! могу скинуть тебе инструкцию по монтажу бесколодезных гидрантов и + видео файл с монтажем (10Мб). могу и сюда кинуть, но не знаю как прикрепить) спасибо, скидывай в эту тему.
17.2.2010, 23:10
Цитата(alexandrpjatkov @ 17.2.2010, 20:36)  спасибо, скидывай в эту тему. эээ, alexandrpjatkov, а Вы не видите здесь сообщений 10 и 11 разве?
17.2.2010, 23:27
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
ы-ыыы Цитата(aleksey_v @ 17.2.2010, 10:17)  alexandrpjatkov, знаете, вы, пожалуй, первый человек, который не написасл (даже в названии темы - модераторы пропускают) "з" вместо "с". Цитата(OlgaO @ 17.2.2010, 11:20)  А модератор - это не учитель русского языка. эт точно
18.2.2010, 0:04
Простите мне опечатку, пальцы заплелись. Я просто вспомнил один анекдот по утру: была тема с заголовком что-то вроде "безколодезная задвизжка", так начальство (к слову "модератор" как-то ревниво здесь относятся) пожурило автора за ошибку, мол, негоже с названиями так и поправило название на "безколодезная задвижка".
18.2.2010, 9:15
Цитата(aleksey_v @ 18.2.2010, 0:04)  Простите мне опечатку, пальцы заплелись. Я просто вспомнил один анекдот по утру.... Когда просто вспоминаешь анекдоты по утру, то пальцы не должны заплетаться, иначе самому можно попасть в анекдотичную ситуацию.
18.2.2010, 15:46
Отчего же не должны? А попасть - совершенно не страшно.
24.2.2010, 16:40
Пользователь №: 45214
хавле да, отлично стоит в земле. главное основание качественно подготовить, ну и вообще монтаж. и огородить от техники, пока штоки торчат из труб
24.2.2010, 17:53
Пользователь №: 5877
Цитата(Igor Barishpolets @ 17.2.2010, 8:27)  При необходимости выполнить ответвления от сети, их выполняют в помещениях. Цитата(шифер @ 17.2.2010, 13:01)  Безколодезная - это установка без колодца. Делается это следующим образом: подъем трубопровода на поверхность земли - монтаж на горизонтальном участке задвижки - опуск трубопровода под землю. Все это теплоизолируется и ограждается от несанкционированного вмешательства. Делается крайне редко и при соответствующем обосновании  мама миа ... я даже не хочу представлять,что мне скажут в питерском водоканале про это ... у нас большинство задвижек беЗколодезно устанавливаются или в "ПК-комплекте" задвижка/штoк/ковер, а если боятся, что потеряют ковер - то сверху колечко с люком.  правда гидранты принимают только в колодцах
Сообщение отредактировал mayami - 24.2.2010, 17:54
24.2.2010, 22:09
Цитата правда гидранты принимают только в колодцах Вы уже отстали, "Севком" пробил установку гидрантов безколодезно, уже принимают, на очереди гидранты с шаром без задвижки.
12.7.2011, 13:03
Пользователь №: 59079
Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек?
12.7.2011, 13:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:03)  Здраствуйте! Сталкивался ли кто-нибудь с требованиями бетонного основания под узел бесколодезных задвижек? Перебор будет.  Бетонное основание под ковер - надо. Если на газоне - надо и отмостку вокруг. А под задвижку зачем? Шток раньше сломается чем задвижку с трубами воткнут в землю..
12.7.2011, 13:47
Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ  . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод.
