3 страниц V  < 1 2 3 >
> бесколодезная установка водопроводной арматуры
Никитос
сообщение 12.7.2011, 14:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Артем,в нашем регионе грунты не особо хорошие - просадка 1 и иногда 2-го типа, карст...Возможно и поэтому ещё.
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 15:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(aminopower @ 12.7.2011, 13:47) *
Тем не менее Водоканал прописывает этот пункт в ТУ rolleyes.gif . Наверное, потому что внешняя нагрузка от проезжающего транспорта с поверхности земли будет предаваться через шток на подземный трубопровод.
А если шток телескопический - как нагрузка через него передаётся? rolleyes.gif
aminopower
сообщение 12.7.2011, 16:12
Пользователь №: 59079
Незнаю. Вопрос все-таки больше в том что из себя представляет такое основание и как отобразить это в проекте.
Serg Ivanov
сообщение 12.7.2011, 16:38
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Спросите у тех кто требует. Зачастую оно ничего из себя не представляет ввиду полной бесполезности. ИМХО.
пс.
поищите на сайтах производителей задвижек - может и найдете какие нибудь рекомендации..
aminopower
сообщение 13.7.2011, 8:59
Сообщение #35
Кому интересно в Водоканале настоятельно рекомендуют установить плиту днища ПН-10 под фланцевую задвижку. Применение основания исключает передачу нагрузок на трубопровод при открытии-закрытии задвижек с помощью шпинделя.
aleksey_v
сообщение 13.7.2011, 12:13
Сообщение #36
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Каких нагрузок?
Serg Ivanov
сообщение 13.7.2011, 15:07
Сообщение #37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
каким образом задвижку будут крепить к этому основанию?
aminopower
сообщение 13.7.2011, 18:58
Сообщение #38
Вот нашел что-то похожее
Прикрепленный файл  Untitled_Scanned_01.jpg ( 1,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 188
Прикрепленный файл  Untitled_Scanned_2.jpg ( 579,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
aleksey_v
сообщение 13.7.2011, 19:51
Сообщение #39
Крепить - ладно; на столбы в камерах ставят же. Но мотивировка "для не передавать нагрузки на трубу при открытии " - перебор.
Сержжж
сообщение 15.7.2011, 20:15
Сообщение #40
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251
Плита ПН-10 или другое ж.б основание не повредит. Как минимум для того чтобы предотвратить проседание грунта или его минимизировать. Упоры тоже обоснованы, так как наверняка ставите фланцевые задвижки, а ВЧШГ трубу ловите на ПФРК. Ежели у Вас все-таки другой вариант- покажите, обсудим. rolleyes.gif
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2011, 21:37
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я Вам скажу больше того - и колодец не повредит ни задвижке ни трубопроводам... rolleyes.gif
Есть только одно но - при грамотном монтаже и эксплуатации оно не нужно. Надо руководствоваться документами производителей арматуры и труб, а не измышлизмами водоканалов.
aleksey_v
сообщение 17.7.2011, 22:00
Сообщение #42
Какие упоры и как это зависит от фланцев на задвижке и пфрк?
Сержжж
сообщение 18.7.2011, 20:58
Сообщение #43
Из: Мытищи, МО
без упора может произойти сдвиг трубопровода при испытаниях =>труба имеет шанс выбраться из цепких объятий ПФРК
aleksey_v
сообщение 18.7.2011, 22:56
Сообщение #44
Какие упоры? (Дубль два.)
Serg Ivanov
сообщение 19.7.2011, 16:22
Сообщение #45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Испытания обычно проводят до установки арматуры.
Сержжж
сообщение 19.7.2011, 20:04
Сообщение #46
Из: Мытищи, МО
Упоры обычные железобетонные. На углах поворота и ответвлениях.
P.S. aleksey_v, у Вас есть реализованные проекты по наружке????
Сержжж
сообщение 19.7.2011, 20:29
Сообщение #47
Из: Мытищи, МО
Например можно сделать так.
aleksey_v
сообщение 19.7.2011, 20:54
Сообщение #48
Сержжж, понятия не имею. Черчу в стол.
Вы не поняли, почему я вас мучаю упорами? Потому что они у вас: "задвижка фланцевая, а трубы на пфрк". Ваши упоры обычны и не зависят от типа соединения на задвижке и наличия пфрк.
Никитос
сообщение 19.7.2011, 22:07
Сообщение #49
Из: Нижний Новгород
Чего копья то ломать?Сказал наш Водоканал "Плиту хачу!!!" значит стоит поставить.Тем болеее,что можно думаю не именно эту плиту но и любое другое железобетонное основание.
Наш Водоканал самый водоканалистый вВодоканал в мире.Он такие требования заваливает что тока держись!. Поставить в точке врезки рассекающую задвижку (Хавле,АВК или аналог) Ду 500 (!!!) и после акта приемки строительных работ передать задвижку на балланс "Водоканал". мммм? Как вам это???
Реальный текст ТУ.
Сержжж
сообщение 19.7.2011, 22:10
Сообщение #50
Из: Мытищи, МО
Вероятнее всего либо городская сеть ????Ду 500???? либо просто опечатка. Свои косяки они обычно быстро исправляют.....))))
Никитос
сообщение 19.7.2011, 22:13
Сообщение #51
Из: Нижний Новгород
Реальный текст ТУ.
Реальный текст ТУ.
Сержжж
Сообщение #52
Из: Мытищи, МО
Я и не утверждаю что мои упоры самые упористые в мире dry.gif . Вы теоретически спрашиваете или конкретный случай интересует?
Mozarello
сообщение 6.11.2013, 14:27
Сообщение #53
Пользователь №: 133411
Вернемся к теме безколодезной.
имеется чугунный водопровод 100.
ввод в частный дом будет 20 диаметром. ПЭ 100 SDR 11-20х2,0 марки "питьевая"
необходимо использовать задвижку для безколодесной установки.
каким образом? подскажите. я нашел что минимальная задвижка идет 40 диаметром чугун.
вот тут есть размеры http://avrora-arm.ru/index/sitemenu/3897
немного не понял одного. если сети проходят допустим на глубине 2.2 а высота 40-ой задвижки 197...то получается я не смогу ее использовать либо смогу но верхушка будет в земле???? как то не айс.
немного прикинув....решил
допустим в сотую трубу я врежусь тройником 100х40
поставлю фланец со стороны сети. поставлю задвижку. потом втулку под фланец полиэтиленовую диаметром 50 и фланец. все это хозяйство зажмется.
после втулки идет кусок 50 трубы полиэтилена. затем переход на 20. и пошло все в дом.
подскажите правильно ли ?
flus_vk
сообщение 6.11.2013, 16:40
Сообщение #54
Из: Липецк
Пользователь №: 156183
Прикинте hawle
Врезной хомут на трубу 100 с выходом на вентель 1" (меньше нет) переход и в дом, проще и недорого
Mozarello
сообщение 6.11.2013, 16:56
Сообщение #55
Прикинте hawle
вы видимо не до конца поняли что я хочу. у меня должна стоять задвижка для бесколодесного подключения. причем здесь хомут.
flus_vk
сообщение 7.11.2013, 8:37
Сообщение #56
Из: Липецк
У вас часный дом зачем вгонять зака в долги.
Врезной хомут ставится на сеть под давлением и к нему сверху привинчивается "вентель для врезки", на вентель устанавливается шток и ковер сверху.
Плюсы:
1. не останавливаете сеть
2. компактный узел (найдите каталог там есть картинка)
3. демократичная цена
4. гарантийное качество (не реклама)
Узел для врезки посмотрите на www.hawle.ru
Mozarello
сообщение 7.11.2013, 11:18
Сообщение #57
Плюсы:
сейчас понял о чем вы.
у хавле есть такие хомуты и вентили.
вопрос в том....вроде хомут стальной или чугунный не помню точно....у вентиля резба я так понял пластмасса........это то что я видел у них в каталоге....разве можно пластмассу в сталь закручивать...
flus_vk
сообщение 7.11.2013, 12:19
Сообщение #58
Из: Липецк
У hawle большая линейка чугунных и полиоксиметиленовых вентилей которые хорошо стыкуются между собой.
Пока не попробуешь руками верится с трудом, не рекламирую, но для коттеджного строительства это находка.
Ivan.k
сообщение 7.11.2013, 12:20
Сообщение #59
Пользователь №: 140970
Если речь о этом http://www.havvle.ru/PDF/VAG%20ARMATUREN/hod.pdf то в кран можно ввернуть латунный переход с трубной латунной резьбы на ПЭ трубу. Они надёжней пластмассовых переходов на ПЭ трубу
Сообщение отредактировал Ivan.k - 7.11.2013, 12:23
flus_vk
сообщение 7.11.2013, 12:48
Сообщение #60
Из: Липецк
не я о другом (о тех которые в землю не страшно положить)
- вентель с ISO фитингом для подключения ПЭ труб №3130
- вентиль с комбинацией насадок ISO №3151,3150
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:38
