3 страниц V  < 1 2 3
> бесколодезная установка водопроводной арматуры
Kostyan777
сообщение 27.2.2014, 9:11
Сообщение #61
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Задвижки установлены на ответвлении от кольцевого водопровода, вводе в проектируемые помещения. Я что то не понял:
Что за дренажные колодцы при безколодезной установке?
Как осуществляется отвод дренажа к этим колодцам?
Откуда ведётся дренаж, в смысле у задвижки вроде я не нашёл спускного штуцера... может плохо искал? кто подскажет где его искать? smile.gif
Если нуден дренажный колодец, какой смысл делать безколодезную установку. Установить задвижку в колодец, и дренаж не нужен...
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.2.2014, 9:31
Serg Ivanov
сообщение 27.2.2014, 9:14
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Kostyan777 @ 27.2.2014, 9:11) *
Доброе утро.
Пришло замечание от зака, что мол отсутствуют дренажные колодцы при безколодезной установке задвижек. Я что то не понял:
Кроме как для опорожнения участков сети при авариях смысла нет.
обычные "мокрые колодцы".
Kostyan777
сообщение 27.2.2014, 9:23
Сообщение #63
Работу работаю
Откуда в этот мокрый колодец вода попадет? Откуда слив организован? Проложить дренажное кольцо вокруг задвижки что ли?
Kostyan777
сообщение 27.2.2014, 9:51
Сообщение #64
Работу работаю
Да и ещё вопрос. Каким образом осуществляется опорожнение ПГ при его безколодезной установке? Как я понимаю, если ПГ в колодце, слив можно организовать в "ведро". А вот как слить под землёй? вывести шланг под землей в ближайшую ливнёвку. тогда при открытии гидранта через сливное отверстие вода постоянно будет сливаться в ливнёвку?
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 27.2.2014, 9:54
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2014, 9:24
Сообщение #65
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так-см. рис. (nisip - это песок). В мокрых грунтах гидрант должен быть с обратным клапаном на сливе.
Из трубы через тройник - как обычно, пп.8.13-8.15 читать до просветления.
MEX-74
сообщение 28.2.2014, 11:50
Сообщение #66
Пользователь №: 117590
Меня в этих безколодезных установках больше всего интересует как сделать байпас задвижки более dу300, от крана байпаса тоже шток что ли выводить?
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2014, 16:00
Сообщение #67
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно.
Ferdipendoz
сообщение 28.2.2014, 20:30
Сообщение #68
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да, а что удивительного?
LidiaOwen
сообщение 28.3.2014, 13:17
Сообщение #69
Пользователь №: 51391
Я проектировщик из Калининграда. Для нас бесколодезные задвижки обычное явление. Досталось нам это от немцев. Глубина заложения водопровода 1.50-1.8 м. Нам очень нравится запорно-регулирующая арматура и ПГ Хавле, АVК. В экспертизе, Водоканале все согласовывают без разговоров. А вот в Светлогорске Калининградской обл."Водоканал"у нас араматуру требуют только в колодцах. И знаете почему? Потому что согласовальщик - выпускник ВУЗа из Горького. Весь приморский город утыкан безобразными оголовками водопроводных колодцев.
nagger
сообщение 29.3.2014, 12:15
Сообщение #70
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Увы. По СП на пожар бесколодезная установка арматуры на сетях, обеспечивающих тушение, возможна только при обосновании в СТУ. Не знаю, как на это закрывают глаза в спб и прочих весях, т.к. заказчики сту врядли получают.
Elenk_@
сообщение 21.8.2014, 15:18
Сообщение #71
Пользователь №: 125124
а ссылочку на пункт не дадите ?
nagger
сообщение 21.8.2014, 16:21
Сообщение #72
Из: РФ
П. 8.7 СП 8.13130.2009.
Гость_L@N@_*
сообщение 21.1.2015, 9:27
Сообщение #73
кто-нибудь делал сброс воды без устройства мокрых колодцев
Fatik
сообщение 21.1.2015, 9:56
Сообщение #74
Пользователь №: 51693
Работники водоканала при прорыве-регулярно, в котлован.
Сообщение отредактировал Fatik - 21.1.2015, 9:57
Гость_L@N@_*
сообщение 21.1.2015, 10:13
Сообщение #75
А при необходимости, если нужно опорожнить сеть, куда мне в проекте сделать сброс воды в мокрый колодец или в грунт?
Fatik
сообщение 21.1.2015, 10:15
Сообщение #76
ЗАнку
сообщение 21.1.2015, 10:21
Сообщение #77
Пользователь №: 76042
Один раз можно сбросить "на рельеф" в пониженную точку, например в овраг или канаву и тд
Fatik
сообщение 21.1.2015, 10:38
Сообщение #78
И слушать визг экологов...В проекте это ненужный геморрой.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:18
