> Расстояние от гостиницы до дизельгенераторнонй
Созонов
сообщение 17.2.2010, 7:55
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги в каких нормах можно посмотреть расстояние от блочной дизельгенераторной от здания гостиницы(материал ЖБК и кирпич), дизель предназначен для гостиницы
Igor Barishpolet...
сообщение 17.2.2010, 8:42
Пользователь №: 68
Не регламентируется! Проектировщик закладывает исходя из уровня звукового давления.
Гость_Виктор дизеля_*
сообщение 17.2.2010, 16:52
На сколько я понимаю, еще имеет значение расчет экологии по выбросам. В данном случае должна учитываться высота выхлопа. Или это уже в расчет не берется?
Созонов
сообщение 18.2.2010, 7:01
Из: Тюмень
а нормы строй генплана здесь не распространяются- там вроде как оговорено что здания со степенями огнестойксоти должны быть на определенном расстоянии- или я ошибаюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:25
