Тема закрытаОткрыть тему
> Датчик разрыва дистанционный(без контактный), есть ли в природе
Гость_Rusilius_*
сообщение 17.2.2010, 15:25
Ситуация такова!
Нужно установить датчик в динамической системе. Использование проводов не желательно (конструктивно не предусмотрено да и система находится в сложном вращении).
Мне нужно чтобы датчик смог передавать сигнал о разрушении (внутри системы) т.е. (срабатывание на обрыв провода)
Желательно чтобы время работы исчислялось днями(чем больше тем лучше)
Есть ли в природе что то подобное.
Ну наверно должно быть еще и принимающее устройство с которого сигнал уже будет поступать на контроллер!
Chabol
сообщение 17.2.2010, 19:56
Пользователь №: 16012
Опишите точнее, что и как происходит. И тогда получите совет по датчику.
А то не ясно при чем здесь разрушение, которое эквивалентно разрыву провода.
AleksB
сообщение 19.2.2010, 22:02
Пользователь №: 30111
Посмотрите, девайсы на EnOcean-е (http://www.enocean.com/), например термоконовские (http://www.thermokon.su/easysens/index.php).
Гость_nicitaticin_*
сообщение 20.2.2010, 9:08
Автономный радиопередатчик в диапозоне розового шума, очень экономичный, батареи хватает на несколько лет. Поищите в интернете
Гость_Rusilius_*
сообщение 24.2.2010, 10:18
для Chabol
Более подробнее!
У меня есть некоторая замкнутая система, внутрь которой провода не провести(точнее провести можно но уже поздно... много всего надо будет переделывать).
Внутри система футурована!
Цель - определение разрушения футуровки.
Мысль-
под футуровку проложить провод и подключить его к без проводному датчику. как только футуровка разрушается провод рвется и соответственно получаем сигнал.
Вопрос - какими средствами можно (без проводов) вывести сигнал наружу.
nicitaticin
Спасибо посмотрю.
Вопрос- а насколько надежна работа. Как я понимаю нужно просто настроить приемник на определённую чачтоту и ждать сигнала. А какова степень ложного срабатывания (из-за посторонних неожиданных всплесков).
AleksB
Спасибо посмотрю
Гость_nicitaticin_*
сообщение 24.2.2010, 10:53
Приемо передатчики в диапозоне розового шума используются в металлургии (управлением манипулятораим например)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 6:22
