> Теплообменник
LevLLIae6
сообщение 17.2.2010, 16:22
Из: Пермь
Пользователь №: 22074
Ребята есть у ког онить схемака обвязки теплообменника..... (нагрев жидкости паром перегретым ) ну там армотура , гидрозатворы, конденсатоотводчики, допольнительные емкости для сбора конденсата.... если есть помогите плиз ссылочкой или файликом очень надо....
gilepp
сообщение 17.2.2010, 16:48
Пользователь №: 26
Вопрос некорректный.
Просто схема без технических условий ничего вам не даст, а может даже навредить, то есть ввести в заблуждение.
Вероятность, что она вам поможет 0%.
Скажите что за задача, какие параметры пара, куда предполагается отводить конденсат и пр., пр., пр...
LevLLIae6
сообщение 17.2.2010, 16:53
Из: Пермь
предпологается нагревать растворяющий щелок (раствор соли) Т=50С (плотность 1,235т/м3) до Т=119С нсыщенным паром давлением 6 атм., но дело втом что пар идет перегретым давлением 10-12 атм. Нагрев будет происходить в трех последовательно установленных теплообменниках противотоком. Конденсат будет иметь температуры на выходе Т=70С... промежуточные параметры не знаю.
и самаое инетересно - нужен ли гидрозатвор а баке сборнике конденсата или можно просто присоединится к нему ?....
Сообщение отредактировал LevLLIae6 - 17.2.2010, 16:54
gilepp
сообщение 18.2.2010, 18:14
Пользователь №: 26
Оганизовать греюющий контур можно по разному:
- три последовательно включенных ТО, то есть пар приходит только на первый
- на каждый ТО своя паровая линия и на каждый по своему конденсатоотводчику.
Как вы планируете ?
Если пар перегретый, то необходимо предусмотреть редукционно-охладительную установку, но если пар 10-12 у вас насыщенный, то после редуцирования до 6 температура все равно упадет, если не полностью, то частично.
Если конденсатный бак атмоферный, то гидрозатвор не нужен, если он под давлением, то в нем должен быть предусмотрен предохранительный клапан, а вот какой он будет - в виде гидрозатвора или в виде обычного подъемного предклапана решать вам. Хотя не вижу смысла в вашем случае использовать закрытый бак.
Сообщение отредактировал gilepp - 18.2.2010, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:12
