> Возможно ли проложить кабель в открытой ливневой канализации, допустимо или нет
Гость_alekcey_*
сообщение 17.2.2010, 17:27
Доброе время суток.
Суть вопроса вот в чем. Для отвода дождевых вот, под федеральной трассой проходит 1,5 м в диаметре бетонная труба. Монтажники в этой трубе поверху в стальной трубе прошли кабелем. Ну и как обычно сначала строим, а потом проект делаем. Я им пытаюсь доказать что это не допустимо и ссылаюсь на ПУЭ п.2.3.88 (в свету 1 м между кабелями и трубопроводами), а они ссылаются на то что эта труба не относиться к водоканалу, а значит не является ливневой канализацией, что в принципе верно пока хозяин трубы не найдется . Если кто-то знает еще какие нормативные документы подскажите пожалуйста, чтоб доказать что такая прокладка не допустима, а если я не прав то буду еще больше рад новое узнать rolleyes.gif .
mic
сообщение 17.2.2010, 21:07
Пользователь №: 35678
необходимо получить ту в автодора на пересечение федеральной дороги с кабелем. в них будет указано место пересечения и способ выполнения, например, подземным или воздушным вариантом.
andrey357
сообщение 18.2.2010, 8:43
Пользователь №: 4295
Надо сначала узннать, как называется та бетоная труба под дорогой. Если действительно труба - можно бодаться. Если это какой нибудь водоотводной лоток или еще как - метра в свету никто не требует.....
Ясно, что переделывать и вскрывать федеральную трассу никто не будет. Поэтому я бы сослася на стесненнеы условия и оставил бы как есть...
Vict
сообщение 18.2.2010, 9:38
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:31
