17.2.2010, 17:48
Сообщение
#1
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 22.9.2009 Пользователь №: 38787 |
Уважаемые коллеги, кто-нибудь сталкивался с этими ТНУ? Просто интересно как они работают, я имею ввиду какой у них перепад температур подающей и обратной воды, у производителя информации мало. Написано, что dt=3...7 С, и указана тепловая и холодильная мощность. Производитель Китай. В общем одни непонятки. Сначала проектировались ТНУ EM, но потом заказчик нашел это... т.к. в n раз дешевле. Заменили по мощностям, но не понятно как это будет работать. Хватит ли у холода и тепла на комплекс от них или нет. От EM есть адекватный каталог, в котором таблица с параметрами подающей и обратной воды, температура воздуха внутри и по этим показателям мощность, у RHLAM только мощность и рекомендации, как я уже писал dt=3...7 С, вода 25...37 С.
Поясните если кто знает. |
| Гость_Мaйкл_* |
17.2.2010, 18:04
Сообщение
#2
Guest Forum |
Уважаемые коллеги, кто-нибудь сталкивался с этими ТНУ? Поясните если кто знает. Не сталкивался. Сталкивался с аналогичными ниже нижней ценовой категории. Все 4 штуки умерли, не проработав года. Подозрения на такой исход могут быть обоснованными в случае: 1. Визуальной убогости исполнения. 2. Отсутствия качественного техописания 3. Отсутствия доков на русском 4. Примитивного контроллера (термостатического типа) 5. Подозрения на то, что агрегат рожден чиллером, и ТН стал в результате простейшей переделки. 6. Компрессор тоже может о многом рассказать - смотрите характеристики, выше них не прыгнешь. 7. цена за пределом понимания. Заказчик заставил применять это - на нем и ответственность. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 10:03 |
