> Подбор теплопроизводителя и трубопроводов
Noki80
сообщение 18.2.2010, 10:31
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Доброго всем дня!
Суть такова: имеются ж/д цистерны ,для мытья которых нужно нагревать и подавать 9 м3 горячей воды(5-65 град.С) за полчаса, но
цикличностью 1 раз в сутки т.е также и 9м3/ч,и 9м3/сутки. Обосновываю главспецу что мощность теплопроизводителей нужно
принимать как Q= 9000 л*2(приводим к часовому)хdT, т.е 18000х60=1.080.000 ккал/ч. Аналогично с подбором трубопровода подачи.Главспец заявляет что нужно считать как 9м/ч и точка.
Какие у кого будут соображения,т.к я могу обосновываю только логически.
сообщение 18.2.2010, 10:45
Решение зависит от условий теплоснабжения.
Если ограничения по мощности нет (н.п. тепловые сети достаточного сечения), то скоростной подогреватель на полную мощность 2*9*dT*1,163 ~ 2*630 = 1260 kW
Если есть ограничения - тогда аккумуляцинный бак (баки) - расход тепла на нагрев 9м3 воды можно растянуть по времени н.п. на 23ч.....тогда мощность нагревателя будет около 30 кВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 13:47
