> Требование наличия двери в кухню с газовой плитой
pev99
сообщение 18.2.2010, 10:52
Пользователь №: 10214
Уважаемые специалисты! Подскажите, пожалуйста, на основании какого нормативного документа газовые службы предъявляют претензии по поводу отсутствия двери в кухню, где установлена газовая плита или колонка? Есть требования противопожарной безопасности по поводу направления открытия этой двери, а вот о том, что она вообще должна быть я не нашла упоминания ни в одном документе.
Оговорюсь еще, что живу не в Москве, так что постановления московского правительства у нас не действуют (находила ссылки в интернете на подобный документ 2004 г.).
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал pev99 - 18.2.2010, 10:53
brylka
сообщение 18.2.2010, 11:11
Пользователь №: 46904
я тоже слышала про такое требование нашего горгаза. в старом газовом СНиПе были требования про зазор между кухонной дверью и полом. сейчас, насколько я знаю, требования к кухням изложены в СП 42-101-2003, но про дверь жестких требований нет. считаю, что ваш горгаз должен дать указать, на основании какого документа требуется дверь. иначе, просто беспредел получается. а если он вам скажет еще в окно прыгнуть?!
мурад
сообщение 18.2.2010, 13:02
Пользователь №: 21333
конечно таких требований нет
в снипе 31-01 "многоквартирные здания" разрешается кухни-ниши т.е. вообще располагать их в общей комнате,
есть еще комнаты-студии
просто необходимо определится с вентиляцией (притоком и вытяжкой)
а в принципе большая площадь помещения с газоиспользующим оборудованием предполагает большую мощность взрыва (больше количества газа участвует в мгновенном распространении энергии)-но это теория
Гость_Victor Gusarenco_*
сообщение 21.2.2010, 14:41
Чем больше площадь и кубатура помещения,в котором установлен газовый прибор,тем выше его безопасность,так как возможность образования газовоздушной смеси меньше, чем в помещении с меньшим объемом. А если учесть,что вентиляция работает,то можно с уверенностью сказать,что образование газовоздушной смеси невозможно.
Для примера: Помещение церкви не возможно загазовать, даже если газ подавать в такое помещение,не через форсунку газогорелочного устройства, а через полдюймовую трубу.
Сегодня,когда газовые плиты выпускаются с электромагнитными клапанами,которые устанавливаются на каждой горелке,вопрос вентиляции такого помещения нужно решать из условия соблюдения санитарно-гигиенических условий и только. Думаю,что 8-12-15-21 м/куб. норма хорошо продуманная и самодостаточная. Не ленитесь вписывать в РП требования по вентиляции и притоку воздуха. Для вашей же безопасности.
Гость_-=Fet=-_*
сообщение 23.2.2010, 0:57
Часто для увеличения объёма помещения кухни за щет коридора наоборот необходимо снимать двери (но это при условии достаточного сечения вент. каналов)
АГР
сообщение 23.2.2010, 12:37
Пользователь №: 27443
Что то первый раз такое слышу.
utilizator
сообщение 28.2.2010, 11:54
Из: Украина
Пользователь №: 5240
Да, двери убираем для увеличения объема. Только маленький ньюанс. Помещение в котором стоит газовый прибор - не зал и не спальня, а то, в котором разрешено(см.ДБН и т.д.)Поэтому снимая дверь мы получаем большое новое помещение. А помещение с газовыми приборами должно отвечать своим требованиям.(см.требования к помещению). А дверь конечно же необходима. Сходите в местный горгаз, в ПТО. Пусть вам расскажут. Они за это деньги получают. ph34r.gif А для притока воздуха, необходимого для горения необходима щель...обычно под дверью. Ну можно еще запроектировать приточные жалюзи.....Да, и сечение притока под дверью имеет свой размер. blink.gif
GASPAR
сообщение 28.2.2010, 12:45
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Неисповедимы пути бессмылленности. Дверь в кухню...Товарищи, а кого в кухне она закрывается-то? Только по случаям когда что-то готовите сильно пахнущее на плите. Ну требует горгаз дверь в кухню, ну повесте что-нибудь на подобии, а потом снимите. А ещё давайте поставим датчик закрытия на дверь кухни с подключением электромагнитного клапана на газопроводе. Не закрыта дверь - нет газу, закрыта - есть газу. biggrin.gif
Дверь в кухню...Лучше бы смотрели на качество монтажа газопроводов, газового оборудования и актов проверки вентиляции и дымоходов. Меньше было бы проблем ..
Прикрепленный файл  Газ_можно_пускать___дверь_есть___.jpg ( 46,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2010, 15:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Есть ещё кухни с ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ.
К газу вышеприведённое не имеет никакого отношения.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.2.2010, 15:08
GASPAR
сообщение 28.2.2010, 17:27
Из: Неважнобург
Да дружище АГР, я так делал то же не раз. "Герметичную" кухню с малым объёмом "объединяют" с коридором с помощью снятия двери. Бред, но норма по объёму выполняется.
Сообщение отредактировал GASPAR - 28.2.2010, 17:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 13:59
