Фильм-Фильм-Фильм!!!, Обсуждаем синемо (новое, старое, всякое) |
14.6.2024, 12:28
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Запрещать, это контрпродуктивно. Самое надёжное - просто не вспоминать. "Убить дракона", к примеру, когда последний раз по центральным каналам крутили?.. Кто помнит? Никто не помнит. Вот и отличненько. Вот и работает )
14.6.2024, 13:31
Из: Питер фарева!
Цитата(HeatServ @ 14.6.2024, 12:27)  Не шульман, а кульман. А к кульману положен ватман. Чертить чтобы. Нет нет! Черчение это другое. Там ещё рейсмус и грифель, вместе с ватманом и кульманом. Шульман к черчению не причастен. Таки ж к роману больше. Сразу видно, что чел в матерале...
Сообщение отредактировал altsem - 14.6.2024, 13:36
14.6.2024, 13:35
Пользователь №: 32666
Цитата(altsem @ 14.6.2024, 13:31)  Нет нет! Черчение это другое. Там ещё рейсмус и грифель, вместе с ватманом и кульманом. Шульман к черчению не причастен. Таки ж к роману больше. Мне Борис сказал так. Роман был написан Шульманом на ватмане, а потом сожжён вместе с кульманом и штангенциркулем. Рейсмус и Грифель не пострадали, они в субботу не работали.
14.6.2024, 13:39
Из: Питер фарева!
Цитата(HeatServ @ 14.6.2024, 13:35)  Мне Борис сказал так. Роман был написан Шульманом на ватмане, а потом сожжён вместе с кульманом и штангенциркулем. Рейсмус и Грифель не пострадали, они в субботу не работали. Хоть кто-то уцелел. И то хорошо. Ну... Раз уж Борис сказал!... В общем, будем уточнять. Историологию вопроса  А где можно посмотреть комментарии Шульмана? Должны же быть записи каких-никаких творческих вечеров, выступлений в литературных салонах. Оцифрованные воспоминания о творческих исканиях, провалах, терзаниях, авторских находках... Как говорится в одном правильном ведомстве: "записи ведь не горят...". Этот Шульман обязательно должен был насле... оставить след в истории.
Сообщение отредактировал altsem - 14.6.2024, 13:55
14.6.2024, 14:17
Записки искать это верно. Верно и мудро. Стучаться в закрытые двери, найти, понять. Один мой знакомый говорил так: "Если одна дверь закрылась, то другая обязательно откроется." Он был мудрым человеком, хоть и делал дерьмовую мебель.
14.6.2024, 17:29
Из: Питер фарева!
Нашолся Шульман. В ютубе ошивается. Первая заметка: он зачем-то бабой вырядился. Впрочем, это его личные сложности. Общий вывод от проведённой творческой встречи такой, что он не из причастных. Просто какой-то прохожий, говорящий головой, смотревший произведение оди'н раз, в в достойном его персоны качестве, с флешки, в обстановке полной тайны привезённой одним значительным лицом, ловко ушедшим от преследования режыма и представляющим активное ядро первичной ячейки Старгородского крыла Союза Меча и Орала. Не впечатлило. Какая-то пёстрая куча каких-то пёстрых ошмётков правдивых данных, отсылов к авторитетам, чудны'х историко-культурологических измыслов и т.д. и т.п. Нет. Не впечатлило. Ощущение состояния рядового представителя академической интеллигенции, сыгравшего в гостинице в шахматы с урками, на их доске, их краплёными фигурами. Такой вот осадочек остался
Сообщение отредактировал altsem - 14.6.2024, 17:48
15.6.2024, 13:32
Пользователь №: 412458
Интересный и глубокий разбор
15.6.2024, 17:18
Из: Питер фарева!
Главное что детальный.
Диалектика таки ж рулит.
16.6.2024, 16:32
Да уж. Так дядю Ваню еще не ставили.
17.6.2024, 20:03
Из: Питер фарева!
https://youtu.be/0V2EZqQy99I?si=z5L7aJROAQ4wrrSoБорис! И всё-таки! Фаза в розетке должна быть слева, по горизонтали. Или снизу, по вертикали. Или снизу-слева, при диагонали. Пра'вильно полагаю? ГОСТ со мной согласен. Но вот некоторые товарищи!.. ... ... так сказать ... ..!!!...
17.6.2024, 20:16
Смотря в какой фазе розетка. Если в растущей, то справа, если в убывающей, то слева. Если фаза полной розетки, то сверху по вертикали и так далее.
17.6.2024, 21:00
Из: Питер фарева!
Это мудрая заметка. Только вот что скажет Борис???
17.6.2024, 22:38
Из: Питер фарева!
Ничего не скажет. И это мудро.
18.6.2024, 9:02
Беглое изучение случайной информации показало, что фаза справа. Хотя интуитивно прицепил бы слева - фаза/ноль/РЕ. ................ Прозвонка первого попавшегося провода с литой розеткой показала, что что коричневая жила провода соединена с правым контактом вилки (если смотреть от себя). Таким образом приходим к выводу, что справа. .......... Многомудрая Моника также сообщает
В розетке фаза должна быть подключена с правой стороны. Это стандартное расположение фазы в электрических розетках.
Традиционно, розетки имеют следующее расположение контактов:
Справа - фазовый (L) контакт Слева - нейтральный (N) контакт По центру - заземляющий (PE) контакт Такая схема подключения является наиболее распространенной и соответствует общепринятым стандартам электробезопасности. Правильное расположение фазового контакта справа обеспечивает соблюдение полярности при подключении устройств, что важно для их безопасной и корректной работы.
Поэтому в типовой розетке фаза всегда должна быть присоединена с правой стороны.
Сообщение отредактировал AI 155 - 18.6.2024, 9:05
18.6.2024, 16:24
Кто угодно может пикействовать и витийствовать на предмет где дОлжно быть фазе, но решает это случайным образом электрик Вася. Куда зацепил/перезацепил фазу в щитке, там она и будет. Иногда Вася бушует и фаза может быть и там и сям. И даже на заземлении тоже. Так что фатализм в этом деле отнюдь не исключён. И это если фаза одна, а если их три, то смещение угла вообще непрогнозируемо, Вася может трёхфазные насосы раскручивать в любую сторону и вместо ноля дать фазу. Вася - повелитель фаз, бойтесь Васю.
18.6.2024, 17:13
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 18.6.2024, 16:24)  Кто угодно может пикействовать и витийствовать на предмет где дОлжно быть фазе, но решает это случайным образом электрик Вася. Куда зацепил/перезацепил фазу в щитке, там она и будет. Иногда Вася бушует и фаза может быть и там и сям. И даже на заземлении тоже. Так что фатализм в этом деле отнюдь не исключён. И это если фаза одна, а если их три, то смещение угла вообще непрогнозируемо, Вася может трёхфазные насосы раскручивать в любую сторону и вместо ноля дать фазу. Вася - повелитель фаз, бойтесь Васю. Подтверждаю - в молодости походил по квартирным щиткам, подключая стиральные машинки во всяких хрущевках. Всегда к щиту этажному подходил с индикатором в руках - фаза могла быть и на нулевой планке, а ноль на автоматах - могла быть и на корпусе щита. А еще внутри лежали использованные шприцы. Подходил к щитам как сапер))
18.6.2024, 17:42
Из: Питер фарева!
Дилетанты!.. Борис, ну разве не так?!
В дикуссии отсутствует творческое начало. Отключусь, пожалуй. Ибо общеизвестно, как сильно загружен народным(!) проэктом.
18.6.2024, 17:45
"О сущности полторашки сакэ хотелось бы говорить с теми, кто её допивал" Конфуций
18.6.2024, 17:58
Из: Питер фарева!
Кто полторашку осилил, тот просто живёт. Не о чем ему спорить. И не скем.
18.6.2024, 18:28
Из: Питер фарева!
Кчтати, это продолжение цитаты Конфуция.
18.6.2024, 22:04
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 18.6.2024, 17:58)  Кто полторашку осилил, тот просто живёт. Не о чем ему спорить. И не скем. Подтверждаю. Отвёз супругу с детьми в деревню. Нахожусь в комфортных условиях - тишина, сквозняк, в 4 утра солнечный свет в окно. 5-6 утра на работу к компу. Санаторий. Литр вечером пенного - больше не осиливаю. Выходные бутылка красного под мясо на углях на природе. Не с кем и незачем. Спорить вообще не тянет. Но так можно только ограниченное время - далее поллитра и и горстка гречки - это уже негодидзе.
Сообщение отредактировал Vano - 18.6.2024, 22:07
19.6.2024, 10:16
Из: Питер фарева!
Подтвеждаю. Но общеизвестно, что это ложный путь. Николай Московский объяснит, если конечно захочет. Хотя, скорее всего, ничего он не будет объяснять.
И вообще! Лафхак! Он кто? Родственник?! ПРИЁМ Руский изык забыли, что ли?!
Сообщение отредактировал altsem - 19.6.2024, 10:26
19.6.2024, 11:44
Из: Питер фарева!
Да ну его, это всё! .. Давайте просто споём.И поработаем, с народными(!) проэктами
Сообщение отредактировал altsem - 19.6.2024, 12:00
19.6.2024, 21:55
Из: Питер фарева!
Цитата(AI 155 @ 18.6.2024, 9:02)  Беглое изучение случайной информации показало, что фаза справа. Хотя интуитивно прицепил бы слева - фаза/ноль/РЕ. ................ Прозвонка первого попавшегося провода с литой розеткой показала, что что коричневая жила провода соединена с правым контактом вилки (если смотреть от себя). Таким образом приходим к выводу, что справа. .......... Многомудрая Моника также сообщает
Поэтому в типовой розетке фаза всегда должна быть присоединена с правой стороны. Спаибо за консультацию!
19.6.2024, 22:47
Суслик, суко, личность. Френч, суко, стандарт.
20.6.2024, 2:15
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 19.6.2024, 22:47)  Суслик, суко, личность. Френч, суко, стандарт. Это розетка хранится в парижской палате мер и весов.
20.6.2024, 7:04
Пользователь №: 140571
Цитата(Vano @ 20.6.2024, 2:15)  Это розетка хранится в парижской палате мер и весов. Но мы в ответ на поставку Парижем ракет должны объявить контрсанкции, объявить эту ихнюю розетку иноагентом и импортозаместить. Даёшь фазу с нулём наоборот!
20.6.2024, 10:56
Из: Питер фарева!
Розетки должны иметь маркировку номинального тока. Заземляющий контактный зажим розетки должен обозначаться буквой Е (на верху зажима), фазный контакт буквой L (с правой стороны), а нейтральный контакт буквой N (с левой стороны). Указанные обозначения должны быть видны при наблюдении спереди. ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)
Сообщение отредактировал altsem - 20.6.2024, 10:57
20.6.2024, 12:19
Ещё рядом методичку повесить, чтобы каждый мог на сорока страницах ознакомиться с тем, что такое сила тока, номинал, фаза, ноль и прочая галиматья. И журнал инструктажа. И инвентарный номер. А розетку в шкаф и под ключ, чтобы лежал у вахтёрши, выдавался под роспись и со скандалом.
20.6.2024, 12:45
Из: Питер фарева!
Первые сомнения зародились, когда я был ещё очень молод, а народ(!) совсем ещё тёмен. Мне тогда заказчик вдруг выложил, что фаза вообще-то слева или снизу. Прошли годы... Столкнулся с терморегулятором греющего кабеля, американским (кстати тьфу на них). У него была не литая вилка. Он весь в розетку втыкался. Земля у него была сверху. Вверх тормашками включать его было неудобственно, потому как дисплейчик и несколько кнопок. Фазу на розетку завёл справа. Регулятор не пожелал работать. Когда перевернул его, то заработал. В паспорте про фазировку тишина. В результате, завёл фазу на сию розетку слева. Всё стало хорошо. Проши годы... Решил уточнить вопрос. Благодаря товарищеской помощи и отеческим наставлениям Бориса, уточнил. Вопрос: что, и когда, было сделано неправильно?
