> Собственный шум шумоглушителя в акустическом расчете
fery
сообщение 19.2.2010, 11:01
Пользователь №: 45137
Прочитала весь форум, поняла что некоторые проектировщики в расчете учитывают собственный шум шумоглушителя. Возник вопрос: откуда информация, что это должно быть так?
Если говорить о российских подходах к расчетам, то там речь идет об этом процессе только после скорости 10 м/с.
Если посмотреть методики европейские - то там этот шум не учитывается, зато учитывается шум от регулирующего клапана и от диффузора, когда как в наших методах говорится о том, что при расчете требуемого шумоглушения от вентилятора не следует принимать в расчет шум, генерируемый рег. устройствами и диффузорами т.к. характер шума разный....
Объясните , пожалуйста.....
И почему о генерировании собственных шумов шумоглушителем упоминается только у Trox, а скажем ничуть не менее серьезный производитель Flaktwoods или Swegon о таких вещах умалчивают? Или я чего-то упускаю?
И еще один момент: у европейцев по стандартам ИСО полагается некий допуск пооктавный на погрешность расчетов, что и нормальной, т.к. даже в наших методах упоминается о некой ориентировочности данных расчетов.
fery
сообщение 19.2.2010, 21:14
М-да, очень содержательно. Буду копать сама.
Proekterov4eg
сообщение 25.2.2010, 0:06
Пользователь №: 45717
fery,
Шум генерируемый глушителем считать просто необходимо.
То что у нас в методиках (60-х годов )- до 10 м/с все ок, при всем моем уважении к некоторым из источников где это писали - просто бред.
по поводу производителей, точно знаю что дают эти данные в Trox, Lindab
Других не проверял, но уверен если порыться есть и у Флактвудз и Свегона.
По рег. устройствам - считать собственный шум просто необходимо, т.к. как правило после каждого клапана нужно ставить глушитель, если в помещении хотим выйти на 35 дБ(А) уровень звукового давления.
Вообще, шумопоглощение и собственный шум нужно учитывать по всем элементам системы.
А какие европейские методики вы имеете в виду где не учитывают?
fery
сообщение 25.2.2010, 11:06
У Flaktwoods в технической документации приведен пример и принцип расчета. Именно так считает и MagiCad тоже.
Просто мне хочется четкости, а не "ну вот мы так делаем"....
А официальных источников не так много: Справочник проектировщика, пособие , СНиП. И в них про учет тех или иных элементов в расчете четко написано. Потому и спрашиваю.
Вот что еще, видимо есть например такой момент: если элемент генерирует шум меньший, чем до него, тогда возможно, не учитывается, а вот если равный или больше - тогда как дополнительный источник шума?
shprot
сообщение 25.2.2010, 12:49
Пользователь №: 12471
Да ладно, вот см. прикрепленный файл характеристик Swegon там эти корректировки есть, и вообще они обязательно должны быть. Надо отметить что мне встречались каталоги некоторых производителей в которых действительно не указана генерация, а есть только шумопоглащение, так поступают только не серьезные производители, дабы запутать проектировщика.
laugh.gif и что Вы реально ставите шумоглушитель после каждого клапана?
Не надо забывать что кроме генерации шума, воздухораспределители как и клапаны обладают свойствами их поглощения, кроме общий шум клапана и шумом предыдущего источника ну суммируется а определяется определенной формулой.
Не совсем так. Если элемент гасит больше чем генерирует, то эта разница отнимается от предыдущего, например:
-шум от предыдущего элемента +20дБ
-элемент генерирует шум на 5дБ
-элемент гасит шум на 8дБ
следовательно 20-3=17дБ.
А если генерирует больше чем гасит, то вычисляется общий шум разницы генерации и гашения с предыдущим по формуле.
Proekterov4eg
сообщение 25.2.2010, 20:35
Если хочется четкости - читать Стандарт VDI 2081 - гениально-эпохальный по акустике вент систем!
Он платный - можно купить pdf погуглив
Языки - немецкий и английский, русского официального нет
Лучшего ничего не встречал
Но думаю ASHRAE тоже что-нить подобное делала
Proekterov4eg
сообщение 25.2.2010, 20:49
Я даже знаю эту формулу )
Я бы даже добавил, не надо забывать о "конценвом отражении" элементов...
Если нужно 35 дБ (А) - не всегда, но в 90% случаев! Либо очень хорошую расширительную камеру с поглощением, но она дороже.
Кстати о формуле, уровень мощности звука дБ после элемента, складывать по каждой частоте Lwпосле есть из Lwдо вычесть арифмитически шумопоглощение, и логарифмически сложить с генерацией шума
Отсюда,
следовательно 20-8=12дБ, разница между 12 и 5 = 7, при разнице 7 к большему добавляем 0,8 и, вуаля,
на выходе имеем 12,8
Если решите оспорить, прошу сразу в Вт переведите все и на пальцах сложим точно без ошибок.
Proekterov4eg
сообщение 26.2.2010, 17:03
здесь ситуация такая, сначала из мощности до элемента вычитаем шумопоглощение.
Получаем некое значение Х, далее, если генерируемый шум меньше на 10 дБ, то по логарифмическому сложению, к X нужно прибавить 0,5 дБ.
То есть, если разница между X и генерацией шума больше или равна 10, можно принебречь и ничего не добвалять.
По хорошему, к наибольшему добавляется 0 когда разница 20 дБ.
Я был на семинаре Lindab. Презентации семинара потом дали в pdf.
Один из файлов как раз по операциям с шумами. Там удобные графики и таблицы с пояснениями.
Прикрепленный файл  1_Акустика_теория.pdf ( 576,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
fery
сообщение 4.3.2010, 10:45
Спасибо всем за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:48
