сборка обратного осмоса, водоподготовка |
19.2.2010, 14:40
Пользователь №: 29390
поделитесь,пожайлуста,опытом по сборке и наладке установок обратного осмоса. схемы,автоматика,методика подбора комплектующих
Сообщение отредактировал cotel - 19.2.2010, 14:41
22.2.2010, 14:59
Пользователь №: 7322
Доброго дня Всем Если нет рядом "старших товарищей", кто имел опыт работы с системами ОО, то лучше не начинать. Самостоятельно, Вы можете ознакомиться на сайте www.filmtec.com/ фирмы DOW со статьями на аглицком по ОО. Там же свободная прога ROSA для расчета и моделирования гидравлики систем обратного осмоса. Автоматика строится по принципу работы ОО и особых заморочек не имеет. В основном используются локальные контроллеры типа OS 3051 фирмы EWS (Голландия) и им подобные китайские "самоделки". В мануале контроллера OS 3051 приведены блок схемы, эл.схемы и уставки по срабатыванию защит и пределов работы осмоса.
23.2.2010, 9:34
спасибо procop. "информация к размышлению" оказалась очень кстати. подкиньте информацию по наладке систем обратного осмоса
24.2.2010, 9:26
Доброго дня всем Наладка ОО сводится к контролю технологических параметров, а именно:программирование контроллера, замер расходов исходной воды, концентрата, пермеата, рН, анализов воды вход-выход, проверка срабатывания защит и рабочих уставок сигнализаторов уровня и др. В зависимости от "навороченности" ОО проверяют переферию на работоспособность.
24.2.2010, 13:22
если есть подробная принципиальная схема поделитесь,пожайлуста
24.2.2010, 17:42
procop ,скиньте,пожайлуста,ссылку или сам мануал контроллера для обратного осмоса типа OS 3051 фирмы EWS
Сообщение отредактировал cotel - 24.2.2010, 17:44
Гость_Аллександр_*
25.2.2010, 16:10
А может найдется у кого-нибудь информация по эксплуатации установок обратного осмоса?
25.2.2010, 21:30
Руководство пользователя программа ROSA.Объясните что к чему для тех кто на бронепоезде.
27.2.2010, 11:49
Пользователь №: 47475
Нет принципиальной разницы какой контроллер для установок ОО использовать. Логика работы простая, можно и на реле собрать. В работе установки выполняется контроль по давлению на входе в насос высокого давления, уровень в баке чистой воды - параметров не много.
27.2.2010, 12:02
zuxer,а можно поконкретней со схемами или примерным составом автоматики и параметрами.
6.3.2010, 20:59
такое впечатление,что про обратный осмос никто и не слышал.
9.3.2010, 11:00
Пользователь №: 14323
cotel, в чем вопрос? читайте литературу, там подробно написано. Например вот эту: http://www.dow.com/webapps/lit/litorder.as...df&pdf=true. Рябчикова почитайте. Вот в этой книге доступным языком написано как пользоваться ROSA: А.С.Копылов, В.Ф.Очков, Ю.В.Чудова "Процессы и аппараты передовых технологий водоподготовки и их программированные расчеты"
12.3.2010, 23:48
в магазине
13.3.2010, 13:37
я оценил ваше остроумие , но нисколько не прояснило суть вопроса. Если есть у тебя выложи ну а нет и суда-нет.
14.3.2010, 14:30
Доброго дня всем. Даю ссылку на компанию EWS. Мануал контроллера OS3050 найдете самостоятельно http://www.ewsint.com/
13.5.2010, 13:51
Пользователь №: 56313
prokop - благодетель!  Спасибо!
