2 страниц V  < 1 2
> Построение разверток фасонных частей воздуховодов, Что предлагают СОФТ-компании? Помогите составить обзор
kosvo
сообщение 6.4.2008, 19:13
Пользователь №: 17169
Цитата(Саня @ 19.2.2008, 23:42) [snapback]223586[/snapback]
Хочу обратиться к тем, кто занимается расчетом площади фасонины для учета металла в производстве и вообще производством воздуховодов. Какие есть соображения по организации производства?
Я имею ввиду калькуляцию себестоимости на основе площади металла (по чистой площади изделия или по площади заготовок), выдачу материала в производство и его учет и т.д. Или может создать новую тему?
Откликнулся именно на это обращение... По своему опыту знаю, на сколько сложна эта тема в жизни, т.е. на производстве. Если кто то думает, что есть один рецепт для всех - ошибка! Каждое производство одной и той же продукции индивидуально. Просто выложить базу - смысла мало. Такие вещи надо "затачивать" под конкретное производство, с конкретными технологическими и экономическими нюансами.
Большинство организаций, выпускающих воздуховоды, используют станки плазменной резки. Снять с них площадь поверхности изделия - два пальца...
Вопрос стоит по другому - организация учета, списание материалов, определение себестоимости и т.д и т.п.
gh5rjn
сообщение 6.4.2008, 19:27
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
OK.
Я на твоей стороне.
Попробуй написать в личку автору заинтересовавшего тебя сообщения, а еще лучше отправь ему мыло.
Вот и на первой странице темы кто-то интересовался тем о чем ты говоришь, жалко только это был гость и не оставил своих координат.
kosvo
сообщение 6.4.2008, 20:02
Радует, что теперь я правильно понят!
На мыло бросил писульку, но набиваться в наставники или в советчики не в моём характере.
Кстати, литература, которую большинство предлагают скачать (по теме разметка), на мой взгляд применительна для пытливых слесарей на ручной разметке.... а на форуме в основном ИТР
ksv
сообщение 7.4.2008, 9:40
Сообщение #34
Из: Тула
Пользователь №: 6920
Не качается. Скорей всего ифолдер сам удалил...
"Неверная ссылка.
Возможно ссылка была получена на другом компьютере.
Чтобы скачать требуемый файл, нажмите на эту ссылку: http://a-alex.ifolder.ru/3307171."
Гость_utyfi_*
сообщение 30.6.2008, 18:05
Сообщение #35
По просьбе коллеги (проблема с проектированием развертки сварного отвода с "хитрым" градусом) искал информацию в интернете. Ваш форум, ссылки мне очень помогли. Спасибо. Я для коллеги сделал простенькую программу в Excel для расчета разверток для любых углов, диаметров труб, радиусов отводов (на фальцы сами добавьте). Может кому-нибудь поможет. Проверил только на одном примере. Возможно проявится досадная ошибка. Будьте внимательны. Удачи.
Сообщение отредактировал utyfi - 2.7.2008, 21:41
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 3.10.2008, 9:56
Сообщение #36
Посмотрите ссылки, возможно, кому-нибудь понадобятся эти программы расчета и построения разверток:
http://dwg.ru/dnl/4417 DeW_GGZCRHCYRH "Переход прямой с круглого сечения на круглое"
http://dwg.ru/dnl/4454 DeW_PGHBJX "Зонт прямоугольный из одной части"
http://dwg.ru/dnl/4531 DeW_GGZCGHCYRH "Переход прямой с прямоугольного сечения на круглое"
- <<DeW_GGZCRHCYRH Переход прямой с круглого сечения на круглое>> Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода прямого с круглого сечения на круглое. Также можно создать файл для построения 2-D модели развертки перехода в Автокаде.
В разархивированном виде общий объем 0,5 МБ.
- <<DeW_PGHBJX Зонт прямоугольный из одной части>> Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки зонта прямоугольного. Также можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели трех типов развертки зонта:
- без припусков: предполагается изготовление зонта при помощи сварки;
- с припусками на фальц: предполагается изготовление зонта при помощи фальца;
- с припусками на фальц и на закатывание проволоки: предполагается изготовление зонта при помощи фальца и закатывание проволоки по периметру зонта для ужесточения его краев.
- <<DeW_GGZCGHCYRH Переход прямой с прямоугольного сечения на круглое>>
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода прямого c прямоугольного сечения на круглое (диаметр круглого сечения не больше любой из сторон прямоугольного сечения).
Также можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки перехода.
В разархивированном виде общий объем 0,6 МБ.
Сообщение отредактировал Dwarf Dew - 17.10.2008, 12:52
Саня
сообщение 3.10.2008, 19:59
Сообщение #37
Пользователь №: 15578
Поздравляю автора с окончанием DeW GGZCGHCYRH.
Обсуждение ТУТ
Гость_Валик_*
сообщение 5.10.2008, 13:06
Сообщение #38
У меня есть таблицы Excel для построения разветрок круглого сечения на отводы, тройники и развилки. Но они на пароле!Знает ли кто-нибудь как можно снять эти пароли?
gh5rjn
сообщение 6.10.2008, 8:21
Сообщение #39
очистка воздуха
Из: Россия
Автор должен знать какой пароль он поставил. В этой теме все легально, вареза нет.
tes
сообщение 6.10.2008, 8:50
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18481
AllPlan Инженреные системы делает развертки и подсчитывает кол-ко жести rolleyes.gif
Гость_Валик_*
сообщение 6.10.2008, 9:15
Сообщение #41
Хорошо! Я автор этих таблиц, но меня интересует. Как велики шансы их взлома на работе в мое отсутствие.
gh5rjn
сообщение 6.10.2008, 11:29
Сообщение #42
очистка воздуха
Из: Россия
Большая просьба писать по теме - Посмотри название. Взлом программ здесь не обсуждается.
gh5rjn
сообщение 24.12.2008, 11:03
Сообщение #43
очистка воздуха
Из: Россия
SigmaNEST 3D Developments
SigmaDUCT HVAC
http://www.sigmanest.com/Products/developments.html
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 28.4.2009, 14:03
Сообщение #44
http://dwg.ru/dnl/4599
DeW_GGZCRHCYGH Переход прямой с круглого сечения на прямоугольное
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода прямого с круглого сечения на прямоугольное. Диаметр круглого сечения не меньше любой из сторон прямоугольного сечения.
В состав архива входят:
- ехе-файл программы;
- txt-файл для настройки программы;
- txt-файл описания работы программы.
В разархивированном виде общий объем 0,53 МБ.
http://dwg.ru/dnl/4662
DeW_GRJCRHCYRH Переход косой с круглого сечения на круглое
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода косого с круглого сечения на круглое (центры сечений могут быть смещены относительно друг друга, плоскости сечений могут быть непараллельны). Также можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки перехода.
- doc-файл описания работы программы.
http://dwg.ru/dnl/4790
DeW_GRJCGHCYGH "Переход косой с прямоугольного сечения на прямоугольное"
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки перехода косого c прямоугольного сечения на прямоугольное (контур меньшего прямоугольного сечения не пересекает контур большего прямоугольного сечения).
- текстовый файл для настройки программы;
- текстовый файл описания работы программы.
http://dwg.ru/dnl/5760
DeW_LUJG Детали гнутые общемашиностроительного применения
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки и линий гиба гнутых деталей общемашиностроительного применения, таких как: уголок, несколько типов швеллеров, несколько типов скоб, хомут, труба прямоугольная, петля…, всего 12 деталей. Приводится справочная информация о площади поверхности и массе развертки для выбранной детали.
Также можно для любой детали создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки с линиями гиба.
- txt - файл для настройки программы и служебные wmf – файлы в папке Source;
- текстовый файл описания работы программы в папке Doc.
В разархивированном виде общий объем 0,7 МБ.
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 5.5.2009, 12:54
Сообщение #45
http://dwg.ru/dnl/5878
DeW_JW2P Отвод цилиндрический 2х звенный
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки отвода цилиндрического 2-х звенного.
Также можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки отвода.
- файл для настройки программы;
- файл описания работы программы.
В разархивированном виде общий объем 0,54 МБ.
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 11.5.2009, 13:41
Сообщение #46
http://dwg.ru/dnl/5933
DeW_JW3P Отвод цилиндрический 3х звенный
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки отвода цилиндрического 3-х звенного.
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 13.5.2009, 21:23
Сообщение #47
http://dwg.ru/dnl/5958
DeW_JW4P Отвод Цилиндрический 4х звенный
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки отвода цилиндрического 4-х звенного.
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 14.5.2009, 20:00
Сообщение #48
http://dwg.ru/dnl/5963
DeW_JW5P Отвод цилиндрический 5-и звенный
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки отвода цилиндрического 5-и звенного.
В разархивированном виде общий объем 0,55 МБ.
21nuke666
сообщение 31.7.2009, 7:22
Сообщение #49
Из: Томск
Пользователь №: 31376
А вот моя программа http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=36604
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 16.4.2010, 10:24
Сообщение #50
DeW_JGH Отвод прямоугольный
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки отвода прямоугольного.
Можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки отвода. Также можно создать файл с результатами расчета отвода.
В состав архива входит ехе-файл программы, в разархивированном виде объем 228 кБ.
Для работы программы на компьютере пользователя должна быть установлена Microsoft.NET Framework 2.0 или более поздняя версия.
Программа доступна по адресу: http://dwg.ru/dnl/7933
Venta
сообщение 16.4.2010, 14:57
Сообщение #51
Пользователь №: 48328
Ух ты наконец то тема для меня нашлась.Пока бродила по форуму много программок посмотрела.Ну что я могу сказать их авторам.Я не знаю.Конечно приятно когда тебя хвалят.Но я ушла вперед.Когда то я прочитала Если программа хорошая ее будут усовершенствовать.Буду рада вашим советам.Здесь как раз организовано все как на частном предприятии.Все необходимое можно сливать в 1С.Сегодня выложила новую версию.Исправлены баги.
http://softget.net/programming/782/
Ну что идем вперед или топчемся на месте?Или я не права?
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 23.5.2010, 21:03
Сообщение #52
Venta Дата 16.4.2010, 14:57
"...наконец то тема для меня нашлась ...Но я ушла вперед... идем вперед или топчемся на месте?Или я не права?"
В этой теме рассматриваются вопросы построения разверток. То есть программ для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки. Ваша программа выполняет расчет материалов, необходимых для изготовления. Чувствуете разницу? Поэтому говорить о том, кто ушел вперед, а кто топчется на месте, некорректно, при всей возможной полезности Вашей программы.
Сообщение отредактировал Dwarf Dew - 23.5.2010, 21:04
Venta
сообщение 25.5.2010, 21:49
Сообщение #53
Я умышленно не показала все размеры в программе,а развертки программа рисует(не берусь сказать чертит).Как же без развертки материал считать.Да и столько пыхтеть над корректным вычерчиванием ,когда это делает плазма.Даже если плазма сломается,программа на компе все равно работает.А если обидела ,прсти. mellow.gif В конце концов пользователь сам выбирает какие программы ему нужны.Может даже подетально будет понятнее для начала.Я тоже с этого начинала.Немного времени пройдет и ты сам объеденишь все что наработал в одну программу.
Гость_Dwarf Dew_*
сообщение 3.9.2010, 11:10
Сообщение #54
DeW_NRJYCG Тройник косоугольный несимметричный переходной
Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания развертки тройника.
Можно создать файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки тройника. Также можно создать файл с результатами расчета.
В состав архива входит ехе-файл программы, в разархивированном виде объем 360 кБ.
Страница для загрузки http://dwg.ru/dnl/8294
DeW_NRJYCHG Тройник косоугольный несимметричный равнопроходный
Можно создать:
- файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки тройника;
- файл с результатами расчета.
В состав архива входит ехе-файл программы, в разархивированном виде объем 280 кБ.
Страница для загрузки http://dwg.ru/dnl/8336
экспорт
сообщение 5.4.2017, 16:54
Сообщение #55
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
подымаю внезапно актуальную тему
по ссылкам можно скачать 20 программ
с именем DEW
и действительно создаёт SCR
и автокад загружает: Сервис - Пакет
и строит развёртку
заодно можно изучить SCR например
_osmode
0
_spline
283.6245,466.0027
247.2209,429.3845
202.8894,402.9114
153.9918,386.3244
103.1164,377.5036
51.6245,373.6700
0,372.6581
-51.6245,373.6700
-103.1164,377.5036
-153.9918,386.3244
-202.8894,402.9114
-247.2209,429.3845
-283.6245,466.0027
_spline
531.3976,277.4189
463.2261,199.6767
384.8917,132.1867
297.6854,76.6327
203.0862,34.8930
103.0185,8.8615
0,0
-103.0185,8.8615
-203.0862,34.8930
-297.6854,76.6327
-384.8917,132.1867
-463.2261,199.6767
-531.3976,277.4189
_line
283.6245,466.0027
531.3976,277.4189
_line
-283.6245,466.0027
-531.3976,277.4189
_zoom
_w
-541.3976,-10.0000
541.3976,476.0027
_osmode
15359
Сообщение отредактировал экспорт - 5.4.2017, 16:57
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 16:44
