> Надо скомпановать приточку, По каталогу Systemair
nickboss
сообщение 20.2.2010, 11:11
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
Уважаемые профессионалы,
Надо скомпоновать приточку с водяным калорифером, на 3000 куб.м/час в кондитерской. Приточную установку надо устанавливать либо в помещение где кондитерская, либо на улице.
Если устанавливать приточку в помещении, вентилятор естественно будет шуметь. А если будем устанавливать на улице калорифер в зимнее время может обмерзать.
А теперь нужна мнение специалистов, по каталогу Systemair, можно скомпоновать приточку так: воздушный клапан, фильтр, вентилятор, шумоглушитель и потом калорифер, так в моем случае я могу устанавливать воздушный клапан, фильтр, вентилятор и шумоглушитель на улице а калорифер в помещении.
Посоветуйте пожалуйста, прав я с применением такой схемы или нет? helpsmilie.gif
Прикрепленный файл  022_103_duct_fans.pdf ( 320,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
сообщение 20.2.2010, 11:21
Можете. Только незабудьте автоматику и защиту калорифера по комплектации как для венткамеры
Igor Barishpolet...
сообщение 20.2.2010, 11:49
Пользователь №: 68
??? Зачем???
Есть готовые малогабаритные изделия на 3000 куб.м/ч!
nickboss
сообщение 20.2.2010, 12:29
Из: Chisinau
Как зачем? А разницу в цене не подсчитали?
Скомпоновать такую установку выйдет в два раза дешевле, а клиента упускать не хочется.
Heatman
сообщение 20.2.2010, 14:33
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623
у ВЕЗЫ КЦКП3,15 (или ККП) -не помню, вышел на 8000 грн, а автоматика к нему - на 11000 грн
Вдумайтесь, автоматика дороже железа
nickboss
сообщение 21.2.2010, 11:08
Из: Chisinau
А скомпоновать выйдет 6000 грн. с нормальном вентилятором от Остберга, теплообменник итальянский, качество на много лучше.
А на счет автоматике электропривод от Регин, и термостат как защита от замерзании а на котел сезонный датчик температуры.
demon185
сообщение 21.2.2010, 12:57
Пользователь №: 11862
А теплоносителя много надо? Можно ведь гликоль использовать, еще дешевле будет (если конечно не большой объем) и не нужна защита
nickboss
сообщение 21.2.2010, 14:19
Из: Chisinau
А котел работает и на отопление.
Разве в системе отопления можно гликоль?
Nadia
сообщение 21.2.2010, 19:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
А мы так и делаем. Все на улице, клапан перед калорифером и калорифер в помещении.
Гликоль можно везде и на вентиляцию, и на отопление. Только не помню какой нельзя для пищевой промышленности - этиленгликоль или пропиленгликоль
nickboss
сообщение 21.2.2010, 20:29
Из: Chisinau
В принципе тоже решение не плохое.
demon185
сообщение 21.2.2010, 23:05
Для пищевой этилен нельзя. Калорифер на гликоле тож в принципе можно на улицу, тока изоляцией обмотать участок. Есть же крышные установки в уличном исполнении, т.е. решение рабочее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:11
