2 страниц V  < 1 2
> Хитрости вентиляции бассейна, или что делать если дорого
отопитель
сообщение 6.4.2010, 16:38
Пользователь №: 50926
Цитата(Heatman @ 20.2.2010, 15:22) *
Проектирую вент бассейна. 25х12. Решил связаться с ДанХ_ом
Вышла система [attachment=35699:Чертеж.pdf] стоимостью почти в 60 кусков евро. При обсуждении данной суммы с заказчиком естественно возник вопрос "а нельзя ли дешевле?"
вопрос к комьюнити - посоветуйте производителя подешевле Дантерма (ДанХ) (желательно Поляков)
и правдиво ли утверждение что влаговыделения можно сократить путем доминирования притока над вытяжкой (хотя по правильному необходимо совсем наоборот)?
Американская компания Lifebreath. Чертежи скинете, подберу модель, но то что вдвое дешевле однозначно
zenat
сообщение 6.4.2010, 16:49
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
скиньте адрес производителя. или куда обратится по Украине для просмотря и консультаций. заранее спасибо
Зольников Михаил
сообщение 6.4.2010, 19:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Возьмите по 100 кубов на квадрат воды, никто же не против.
Мы боремся с основной проблемой - с влажностью.
Наиболее неблагоприятные условия в бассейне летом - жарко, большое испарение, в приточном воздухе бОльшее влагосодержание, по сравнению с зимой.
Основное испарение - с зеркала воды, испарение воды с поверхности людей - величина небольшая.
Посмотрите еще тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...amp;hl=50+кубов
Такие примитивные расходы делаем потмоу, что Вы сами гвоорите, что у Вас нет данных. А с исходными данными методик расчета масса.
Зольников Михаил
сообщение 7.4.2010, 4:47
Сообщение #34
Из: Тюмень
Пардон: это данные для небольших бассейнов.
Вам рекомендовал бы поступить так: если есть возможность, достать где-нибудь несколько проектов бассейнов побольше, и вывести из них среднюю цифру расхода на 1 м.кв. зеркала воды или самого бассейна.
Из данных у Вас будет воздухообмен на бассейн и геометрические размеры, арифметические операции произвести сможете.
Так же, хотел бы попросить выложить каждого свои усредненные цифры по бассейнам. И посмотрим, какое, приблизительно, число получится :-)). Так, для статистики и для общего опыта.
zenat
сообщение 7.4.2010, 15:44
Сообщение #35
Из: г. Киев
Цитата(Зольников Михаил @ 7.4.2010, 4:47) *
у меня есть еще один глуповатый вопрос. температура воздуха и воды в бассейне круглый год одинаковая? я про это нигде нечего не нашел. если есть опыт подскажите начинающему специалисту.
ArFey
сообщение 8.4.2010, 10:09
Сообщение #36
Пользователь №: 21932
Цитата(sergey'd @ 20.2.2010, 15:17) *
+1
И осушители бытовые предусмотреть.
Вот бытовым осушителем и по башке за такие советы, блин! mad.gif Или это шутка такая? Бассейн 300 м2 зеркало, 70 кг влаги в час, а Вы фитюльки с производительностью по влаге 20-30-40 л/сутки предлагаете. 35 осушителей поставить и сразу на Бали отдыхать - вот это по-нашему, по-манагерски!
Отвечу чисто по-еврейски, вопросом на вопрос biggrin.gif : А температура воды в бассейне круглый год одинаковая? Отсюда и т-ра воздуха (которая всегда на 1-2 градуса д.б. выше т-ры воды в бассейне). Аркадий
zenat
сообщение 8.4.2010, 17:23
Сообщение #37
Из: г. Киев
Благодарю Аркадий. появляется еще один вопрос. он не особо касается вентиляции но какбы интересен. надо подобрать котел. вот есть чаша бассейна. обьем чаши бассейна около 143 м3. есть потери тепла на отопление. ( вобщем по зданию 104 кВт). есть деши умивыльники и тд. предположим на ГВС взять 10-15% от общей мощности котла. а как быть с бассейном? сколько и как расчитывается эта дополнительная мощность на нагрев воды в бассейне? кто с етим сталкивался?
сообщение 8.4.2010, 18:14
Сообщение #38
На форуме есть, но Вам лень наверно... так проще.
dronovigor
сообщение 28.4.2016, 7:27
Сообщение #39
Пользователь №: 41285
Здравствуйте!
Прошу подсказать варианты напольных регулируемых решеток для бассейна.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:53
