Шум от шумоизолированных вентиляторов |
21.2.2010, 14:28
Пользователь №: 13480
Проект вытяжной вентиляции коттеджа 700м2. Есть 4 санузла. Централизованного места для размещения вентиляторов (как то - чердак) нет. На каждый санузел ставлю по отдельному шумоизолированному вентилятору (100-150м3/ч т.к. толчки большие) типа IRE OSTBERG. Размещаю в соседнем с толчками техническом помещении (серверной). Смысл двух а не одного - по замыслу каждый будет включаться отдельно от включателя света в толчке или по датчику движения (еще не определился) и выключаться с задержкой по таймеру. Вентиляторы соединяются с вытяжными диффузорами с помощью шумоизолированных воздуховодов длиной 2-3 метра - этим надеюсь немного убрать шум.
Вопрос практикам - насколько будет слышно в толчке шум от включенного вентилятора (при том что он находится в соседней комнате, т.е. звук будет передаваться только по воздуховодам)?
21.2.2010, 14:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Шумоглушители поставить и вроде номано будет
21.2.2010, 15:00
Цитата Шумоглушители поставить и вроде номано будет Да некуда их ставить...
Сообщение отредактировал @лексашка - 21.2.2010, 15:01
21.2.2010, 15:07
Ну и что, если в туалете пошумит? Туда ведь не спать ходят....... А что, крышники не получились?
21.2.2010, 15:10
Из: Екатеринбург
Крышники далеко не лучший вариант!
21.2.2010, 19:35
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706
Крышный не плохой вариант, если на 3-й скорости. O'stberg практически не слышно. А воздуховоды типа Sono глушат не хуже шумоглушителей, только длиннее 3-х метров уже не эффективны, да и на отводах теряют прилично, лучше длиной по 1 метру с проставкой из оцинковки.
22.2.2010, 14:15
Пользователь №: 12471
Цитата Туда ведь не спать ходят....... +1 Цитата Крышный не плохой вариант, если на 3-й скорости. В смысле на минимальной производительности, тогда какой смысл платить за оборудование работающее на 1/3. Насколько я помню гибкий утепленный воздуховод длиной 3м. по шумовым характеристикам равен метровому шумоглушителю, так что думаю все буден в норме. Цитата только длиннее 3-х метров уже не эффективны В том смысле что потери большые? Так это когда его монтажники растягивают не до конца, что бывает очень часто
Гость_vicsd-v_*
24.2.2010, 14:40
Ставьте спокойно, ничего не услышите. А про приток забыли? Смотрите, а то он сам может организоваться, к примеру из выгребной ямы.
Сообщение отредактировал vicsd-v - 24.2.2010, 14:44
24.2.2010, 14:59
Спасибо всем за ответы. Вместо шумоглушителей ставлю воздуховоды Sonodec 1-2 метра. Все вентиляторы пока что запихнул в вытяжную шахту, вышеописанный вариант остается как запасной. Приток в данном проекте планируется естественный (заказчик хочет дышать "чистым сосновым воздухом"  , дом находится за городом, в сосновой роще).
25.2.2010, 12:15
Пользователь №: 4815
нормально все будет. только про то, что вентиляторы иногда придется обслуживать не забудь.
Сообщение отредактировал too_zerocool - 25.2.2010, 12:15
Гость_vicsd-v_*
25.2.2010, 13:56
Цитата(@лексашка @ 24.2.2010, 15:59)  Приток в данном проекте планируется естественный (заказчик хочет дышать "чистым сосновым воздухом"  , дом находится за городом, в сосновой роще). Вот опрокинется одна из вытяжек, тогда они подышат сосновым воздухом.
25.2.2010, 14:40
Цитата Вот опрокинется одна из вытяжек, тогда они подышат сосновым воздухом. А почему она опрокинется? Вытяжка то механическая. Еще вопрос сообществу. Хочу поставить таймеры на канальные вентиляторы (выключение с задержкой). В Systemair видел таймеры, которые каждый раз нужно выставлять. А есть ли такие, где один раз время выставил и все?
25.2.2010, 15:02
Цитата(@лексашка @ 21.2.2010, 13:28)  На каждый санузел ставлю по отдельному шумоизолированному вентилятору (100-150м3/ч т.к. толчки большие) Токо щаз прочёл..... У вас там что, общественная уборная типа сортир? А как воздух поступать будет в санузел? Через решётку в дверях или через щель?
25.2.2010, 16:32
Пользователь №: 19687
Цитата(vicsd-v @ 24.2.2010, 14:40)  Ставьте спокойно, ничего не услышите. А про приток забыли? Смотрите, а то он сам может организоваться, к примеру из выгребной ямы. Вот этот учудил то... выгребную яму с умным видом приплёл  ... явно в "теме"  (...наверно это "манагерствующий инженер" подумал я...)
25.2.2010, 16:43
Цитата(@лексашка @ 25.2.2010, 14:40)  А почему она опрокинется? Вытяжка то механическая.
Еще вопрос сообществу. Хочу поставить таймеры на канальные вентиляторы (выключение с задержкой). В Systemair видел таймеры, которые каждый раз нужно выставлять. А есть ли такие, где один раз время выставил и все? Посоветуйся с автоматчиками, они лучше подскажут. На случай, если их нет "под рукой" , смотри каталог какой-нибуть "Арктики". П.С. Хотя если честно, про проблему, что таймеры " каждый раз нужно выставлять" я что то вобще не припоминаю ни в своей практике, ни коллег  ....хм! хотя всё может быть... может быть.... быть....
25.2.2010, 17:52
Цитата П.С. Хотя если честно, про проблему, что таймеры " каждый раз нужно выставлять" я что то вобще не припоминаю ни в своей практике, ни коллег blink.gif ....хм! хотя всё может быть... может быть.... быть.... Т-120 Systemair Цитата Посоветуйся с автоматчиками, они лучше подскажут. На случай, если их нет "под рукой" , смотри каталог какой-нибуть "Арктики". Нет их у "Арктики". Вообще такие таймеры (а точнее реле задержки, реле времени и т.д.) наверно надо искать среди электроаппаратуры. Цитата П.С. Хотя если честно, про проблему, что таймеры " каждый раз нужно выставлять" я что то вобще не припоминаю ни в своей практике А какие таймеры были в вашей практике?
Сообщение отредактировал @лексашка - 25.2.2010, 17:55
26.2.2010, 13:06
Пользователь №: 15048
У Legrand'а 99,9% есть таймеры ....Яндекс, Гугл----поиск Legrand----далее звоните в представительство либо дилеру-----ставите задачу---подбирают таймер.
P.S. На практике у нас заказчик хотел , чтоб в оранжерее увлажнители включались ровно в 8.00 и отключались в 8.20. Эффект "выпадения росы"....бла-бла-бла...установили...работает.
Гость_vicsd-v_*
1.3.2010, 13:15
Цитата(@лексашка @ 25.2.2010, 15:40)  А почему она опрокинется? Вытяжка то механическая. Иногда бывает делают, две механические, и оставят одну естественную. Или все механические, но кухонный зонт будет выключен. Вариантов много. Цитата(Кабан @ 25.2.2010, 17:32)  Вот этот учудил то... выгребную яму с умным видом приплёл  ... явно в "теме"  (...наверно это "манагерствующий инженер" подумал я...) Там было написано "к примеру". Еще речь шла про "обоснование необходимости притока". Не вьехал, специалист?
