> Тепловой насос канального типа, Расчёт системы обогрева при помощи т/н канального типа
aspry
сообщение 22.2.2010, 12:01
Пользователь №: 5638
Добрый день!
Нужна помощь при проэктировании системы отопления с помощью воздух/воздух т/насоса с внутренним блоком канального типа.
Нужно обогреть помещение с 6-ю раздельными комнатами. (Схема прилогается.)
Средняя температура в отопительный сезон 0... -2 градуса..
Вопрос в том собственноб будет ли хватать, если в каждую комнату провести по воздуховоду D200мм, практически прямые участки получаются. и нужен ли и какого размера уравнивающий ящик перед приточной решоткой.
шесть комнат 29 м2, 10 м2, 12 м2, 15 м2, 3.6 м2, 3.6 м2.
Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал aspry - 22.2.2010, 12:03
Alex_
сообщение 22.2.2010, 12:30
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Нужно рассчитать теплопотери по комнатам, вычислить количество воздуха, необходимое для их компенсации. Потом рассчитать диаметры и длины воздуховодов так, чтобы каждая комната получила требующийся ей расход воздуха. Потом еще подумать над распределением потоков воздуха в каждой конкретной комнате. Эту работу надо проделать обязательно, хотя бы на клочке бумаги.
Гость_Мaйкл_*
сообщение 22.2.2010, 15:14
Еще, неплохо бы поставить Лису, вместо Эксплорера. Она грамматику проверяет.
CY-27
сообщение 22.2.2010, 15:15
Из: Харьков
Пользователь №: 31855
Алекс правильно говорит!!!
А по поводу оборудования посмотрите установку "Климат" (не в качестве рекламы). Мы поставили несколько - Заки довольны!!
GeoTeplo
сообщение 22.2.2010, 21:15
Из: КиеФФ
Пользователь №: 24336
aspry
сообщение 22.2.2010, 23:52
Прошу прощения, по поводу грамматики... это наверное распространённая проблема для рускоязычных, никогда не живших в России...
Про климат знаю, устанавливали 25 и 35-ы... Но в данной ситуации проблемно притащить эту установку из Россииюю Дорого...
Теплопотери посчитаны... с запасиком, хорошим таким. Два канальника по 5кВт, каждый должен обслуживать по 3 комнаты...
Длина воздуховодов не более пяти метров, отводов не будет, хочу использовать изолированные гибкие воздуховоды. Каждый канальник имеет выход для трёх воздуховодов D200мм.
Вопрос остаётся, гаспода... Хватит ли пятикиловатного канальника, с расходом и давлением воздуха приведёнными ниже, для охлаждения и обогрева данных помещений. И какого размера нужен ящик и приточная решотка...
Расход воздуха 720/630/540 м3/час
Стат. давление 40(62) Па
Огромное спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 5:12
