> Склад-холодильник
lenuka
сообщение 23.2.2010, 13:02
Из: Алматы
Пользователь №: 44359
Добрый день! На стадии проектирования находятся складские терминалы - холодильники, тем-ра от -5 до +18С. Наружная тем-ра +30С. Заказчику необходимы эл. нагрузки приблизительно. Объемы складов - 27 072 м3, 41 460 м3, 39 648м3. Кроме этих данных ничего нет. Обращалась в York, но глухо. Может кто знает приблизительные нагрузки.
Aleksandr_Kr
сообщение 23.2.2010, 20:23
Из: СССР
Пользователь №: 26028
Помоему, Вы не совсем понемаете о чем спрашиваете! С уважением!
tuguzak
сообщение 23.2.2010, 23:18
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
ЗЫ
Темка из серии "ГИП - это звучит гордо?"
Сообщение отредактировал tuguzak - 23.2.2010, 23:21
timmy
сообщение 24.2.2010, 3:38
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
lenuka
На данном этапе задача не решается. Вы не даёте сведений ни по количеству помещений с различными температурами, ни по количеству охлаждаемой продукции... И много чего еще не даёте, что может повлиять на мощность электрооборудования. Вас ведь не устроит ошибка в несколько раз? Тогда расскажите на какой товар и в каком количестве рассчитывать камеры? И с объемом пожалуйста уточнитесь - это внутренний объем камеры или в этот объем должна быть вписана камера (со всем своим оборудованием)?
lenuka
сообщение 24.2.2010, 6:42
Из: Алматы
В том то и дело, что никаких данных нет (количество, характеристики товара), есть только объем здания. Разве Заказчику объяснишь, что ошибка может быть в несколько раз. Ему нужны примерные, ориентировочные данные по электрическим нагрузкам и пускай даже в несколько раз превышающие реальные цифры. Главное, чтобы не оказалось меньше...
lenuka
сообщение 24.2.2010, 7:01
Из: Алматы
Проекта нет, заказчики сами еще не знают, что и как там будет внутри.
timmy
сообщение 24.2.2010, 11:56
Из: Алабино
Создавайте опросный лист и вперед. Либо берите зака за загривок, выезжайте на место и спрашивайте, как это выглядит (будет выглядеть) по его мнению. Показательное выступление заказчика желательно записать на любом носителе (протокол заседания, аудио-/видеозапись, лог онлайнконференции). Тока не забудьте отморозится, типа возможны несколько вариантов расстановки оборудования и чтобы понять, как его лучше поставить надо посмотреть объект в натуре. А если там еще пустырь, то по нему все равно ножками надо походить.
lenuka
сообщение 24.2.2010, 12:19
Из: Алматы
Спасибо всем за участие! YORK наконец-то откликнулся, с электриком отправили заказчикам ориентировочные данные по объекту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:32
