2 страниц V  < 1 2
> Установка наружного датчика
сообщение 7.9.2010, 23:56
Пользователь №: 32666
Цитата(Бойко @ 8.9.2010, 0:25) *
А я Вас уже год, точно, прошу /настойчиво/ поставить пару, тройку датчиков внутреннего воздуха..... и пописать пару месяцев... есть он .. или перетоп или недотоп... всегда в наличии... точность/качество регулирования..... его повышение - резерв экономии...
Будет время - будет пища, Бойко. Давно мечатаю об этом, датчиков пока нет, нет средств. Но я уверен, что (при нашей-то инсоляции) правильно сбалансированная система - гораздо важнее, нежели предсказатели погоды. Кстати, ждите мою статью о балансировке систем отопления на конкурсе АВОКа, думаю, что Вам будет интересно.
Бойко
сообщение 8.9.2010, 8:40
Пользователь №: 10745
Я думаю у Вас по городу "брошенных" датчиков с пршлых "программ эгергосбережения" сотни ржавеют.... Да и стоит он 600 руб.
А "предсказатель" это программа-мысль, а мысль, в отличие от железа, размножается бесплатно !
Статью ждем! Удачи! Будем "болеть"!
limite
сообщение 8.9.2010, 19:54
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422
закрепите на стене через кусочек пенопласта+козырек(коробочка вокруг)
самое важное это на северной стороне
daikinA1
сообщение 9.5.2012, 14:36
Сообщение #34
Пользователь №: 110677
Цитата(alsem @ 23.2.2010, 22:34) *
Ведь разница между температурой атмосферы и температурой "прилегающего" воздуха, может быть существенной?
Лучше его теплоизолировать немного от здания, т.е. на 10 см вынести, и что сторона не солнечная была и будет вам хороший сон ))
Рыбы
сообщение 11.5.2012, 19:38
Сообщение #35
Пользователь №: 13422
Степень инерции системы отопления здания в 99% покрывает все Ваши изыскания в точности измерений.Кроме того многие контроллеры работают по усреднённой температуре воздуха (например ТАС или как он теперь Шнейдер-Электрик - от 0 до 6часов ). Все приводы для отопления-также медленные по времени срабатывания.
Вывод: cторона, где нет солнца(C-З), высота более 2,5-3м от земли и антивандальная коробка из металла.
altsem
сообщение 3.12.2020, 13:08
Сообщение #36
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Опять с этим делом столкнулся. (один заказчик "столкнул")
Отвёл датчик от стены на 5см. Датчик как бы повис в воздухе. Но рядом со стеной. Датчик до того завышал на 2-3 градуса. Теперь, при лёгком обветривании, не завышает. Но в штиль, плавно уходит на завышение 0,5 гр. Что меня устроило полностью.
Это при наружных температурах от -5 до +3.
В общем. Пришёл к тому, что надо его ставить с воздушным зазором 5 см. Так то последние десять лет просто прикручивал к стене. Теперь понял, что был неправ mellow.gif
Всем спасибо за обсуждение и изложенные опытные мнения
Сообщение отредактировал altsem - 3.12.2020, 13:11
cpt
сообщение 3.12.2020, 13:37
Сообщение #37
Пользователь №: 103554
А стена простая многослойная (однослойная) или с вентфасадом?
altsem
сообщение 3.12.2020, 13:48
Сообщение #38
Из: Питер фарева!
Кирпич силикат 0.6 метра толщины.
Понял так, что именно при нынешних околонулевых температурах такая установка наиболее подходящая. Дальше, посмотрим, когда температуры пойдут снижаться.
cpt
сообщение 3.12.2020, 13:51
Сообщение #39
Да тут не определить влияет тепло от дома или нагрев солнцем. Интересно сравнить было бы еще с вентфасадом.
altsem
сообщение 3.12.2020, 13:55
Сообщение #40
Из: Питер фарева!
Вентфасада под рукой пока нет. Увы.
cpt
сообщение 3.12.2020, 14:15
Сообщение #41
Мне это предстоит скоро тоже вот думаю выбрал северо-восточный фасад на металлическую подшивку карниза от вентфасада получается есть зазор сантиметров в 50 плюс еще между карнизом и вентфасадом есть зазор. теоретически в зазор между вентфасадом и карнизом уйдет теплый воздух от нагрева фасада.
altsem
сообщение 3.12.2020, 14:18
Сообщение #42
Из: Питер фарева!
Вот это и смущает, что за лицевой панелью вентфасада всегда есть движение тёплого воздуха. Наверное от облицовки вентфасада тоже надо немного отступать.
Сообщение отредактировал altsem - 3.12.2020, 14:37
Kotlovoy
сообщение 3.12.2020, 16:30
Сообщение #43
Пользователь №: 140571
А что эталоном является, да ещё с такой точностью? Росгидромет?
altsem
сообщение 3.12.2020, 16:51
Сообщение #44
Из: Питер фарева!
Два спиртовых термометра на дереве, отстоящем от стены примерно на 2 метра. 0.5 градуса визуально на них определяется. Два, чтобы видеть, что не врут
Kotlovoy
сообщение 3.12.2020, 17:10
Сообщение #45
Понятие "температура воздуха" нуждается в некоторых пояснениях. В первую очередь речь идет о температуре воздуха у земной поверхности, под которой понимается температура, измеренная в метеорологической будке, причем резервуары термометров помещаются на высоте 2 м над поверхностью почвы. Только при специальных исследованиях состояния приземного слоя воздуха термометры помещаются на различных уровнях - более низких и более высоких. На судах термометры также могут помещаться на других уровнях.
Будка нужна для защиты термометра от прямой солнечной радиации, а также от эффективного излучения земной поверхности и окружающих предметов (зданий, деревьев).
altsem
сообщение 3.12.2020, 17:52
Сообщение #46
Из: Питер фарева!
Вы про обустройство метеостанций?
А к чему это привели?
Kotlovoy
сообщение 3.12.2020, 18:08
Сообщение #47
К тому, что сам нередко сталкиваюсь с подобной проблемой, вплоть до того, что в начале марта при отрицательных температурах солнечным днём отключается отопление. Например, пристроенная к гигантскому складскому комплексу котельная с южной стороны. И как решать проблему, ничего не приходит в голову. Даже просто замер реальной температуры воздуха в этих условиях затруднителен, если вокруг всё заасфальтировано и некуда забраться повыше. Хоть метеостанцию строй действительно.
А заказчик глянет в яндексе погоду и давай права качать. Хоть действительно из интернета температуру вытаскивай по модбасу.
altsem
сообщение 3.12.2020, 18:46
Сообщение #48
Из: Питер фарева!
Приходилось поработать не метеостанции. Все эти будки на высоте 2.0, поверхностные и глубинные почвенные термометры, датчики облаков, здания сейсмического датчика (Да да. Для одного датчика отдельное здание, под которым скважина 2км), и прочее.. Всё это из другой оперы.
Сообщение отредактировал altsem - 3.12.2020, 19:06
tiptop
сообщение 3.12.2020, 18:59
Сообщение #49
Можно и с теплоизоляцией какой-нибудь.
altsem
сообщение 3.12.2020, 19:03
Сообщение #50
Из: Питер фарева!
Согласен.
Но в этот раз просто поставил на кронштейне.
А откуда картинка?
Дело в том, что именно к дистанции 5см пришёл.
Чья картинка, если не секрет?
tiptop
сообщение 3.12.2020, 19:09
Сообщение #51
Цитата(altsem @ 3.12.2020, 19:03) *
А откуда картинка?
Это отсюда: kontel
altsem
сообщение 3.12.2020, 19:18
Сообщение #52
Из: Питер фарева!
Тоже нашёл схему.
Спасибо за подсказку
Сообщение отредактировал altsem - 3.12.2020, 19:19
tiptop
сообщение 3.12.2020, 19:53
Сообщение #53
Цитата(altsem @ 3.12.2020, 19:18) *
Тоже нашёл схему.
Да, там более полное изображение:
altsem
сообщение 3.12.2020, 19:56
Сообщение #54
Из: Питер фарева!
Ещё раз спасибо!
Вопрос закрыт.
Теперь тему можно закрывать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:08
